Grincement en marche arrière (2 Membres)
fradel
Thiais
golf
DSRB
DQ380
WVWZZZCDZMW018175
Depuis quelques jours j'ai un grincement assez fort lorsque je quitte un stationnement en marche arrière. Les gens se retournent tellement c'est fort.
Après avoir pas mal recherché sur le net j'ai trouvé cette vidéo (restée sans réponse) mais qui ressemble à 100% à mon bruit en marche arrière.
Les plaquettes sont neuves.
Si quelqu'un à une piste je suis preneur.
Salut
Voir la tôles anti chaleur qui à mon avis a été légèrement pliée donc déplacée lors du changement de plaquettes.
Si ce n'est pas le cas alors cela provient de la friction entre disque et plaquettes dans ce sens là de rotation.
Ok Charlydiag et merci pour la réponse.
Effectivement le bruit ressemble à un bruit de tôle. Et c'est curieux parce que c'est apparu pas longtemps après avoir fait remplacer les plaquettes arrière chez .... Euromaster.
Si ce n'était que cela ça m'irait bien.
Oui, j'ai eu le même soucis après remplacement au garage (VW), c'était effectivement la tôle, bien vu Charly !
Ok en admettant que ce soit ça, comment cela s'explique, j'ai remplacé ou fait remplacer des plaquettes de freins dans ma vie mais j'ai jamais eu un truc pareil.
Ne te pose pas trop de questions, pousse simplement sur le tôle et cela va aller. :cool:
J'ai pas eu trop le temps mais demain j'ai rendez-vous pour voir d’où peut venir ce bruit.
Sur un pont avec démontage de roues on devrait bien voir quelque chose. 🤞
Bon, résultat des courses ce matin, rien d’anormal au niveau des suspensions ni des fiasques de freins tout est normal.
Évidemment comme c’est un bruit aléatoire j’ai pas réussi à reproduire le bruit en présence du responsable d’atelier.
Bref à priori ça devrait pas être grand chose me dit-on.
