[HELP] Interprétation VCDS (2 Membres)
Urawa 59
Volkswagen Golf 8 - 2.0 TDi 116ch de 2020
France (Nord)
GOLF
DSUD
UEX
G0K
WVWZZZCDZLW035046
J'ai reçu mon HEX V2 de chez ROSS-TECH hier et me suis lancé dans la lecture de "l'autoscan" de ma Golf 8.
Sans grande surprise j'ai constaté plusieurs défauts dans le LOG.
J'ai lu le manuel d'utilisation du VCDS mais je cherche des précisions dans la manière d'interpréter ces remontés.
Exemple :
263425 - Capteur de qualité d´air
B10AF 04 [00101000] - Défaut interne
Intermittent - Confirmé (Que veux dire confirmé ou non confirmé ?) - Testé depuis RàZ mémoire (Y a t'il une remise à zéro automatique ?)
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 8
Compteur de RAZ: 2
Kilométrage: 77272 km
Date: 2024.01.09
Temps: 11:38:52
Température extérieure: -2.00 °C
Tension borne 30: 14.90 V
Temps de fonctionnement système-Durée de fonctionnement du moteur: 63 s
Temps de fonctionnement système-Borne 15 ON: 66 s
Statut de qualité de l'air: Défaut
(Confirmé : J'imagine que cela veux dire que le défaut était bien avéré mais comment interpréter le "non confirmé" ?) Y a t'il un rapport de standardisation de défaut peut être ?
Je débute avec l'outil et je pose peut être une question bête, je vous remercie pour votre retour d'expérience.
Si c 'est confirmé , tu peux commencer par nettoyer la prise de ce capteur , avant son remplacement .
Maintenant après réparation/remplacement il y a un compte à rebours fait par le calculateur en l 'occurance RAZ-2
cela veut dire qu 'après réparation il y aura encore deux trajets effectués avec cette panne , mais le défaut s'effacera au troisième trajet sans échec .
Donc répare au plus vite car si tu fais 20 trajets avec cette faute , il faudra faire 21 trajets sans échec pour voir la panne s'effacer .
Salut MacGUYvert 🙋‍♂️
Merci pour ta réponse. Je regarderais... Maintenant c'est assez étrange car si j'ai bien compris la logique que tu décris, depuis le 09/01/2024 j'ai fais beaucoup plus que 2 trajets. Et ça ne coïncide pas 😳
Peut être s'est il réinitialisé automatiquement ? Et que ce rapport de défaut n'est qu'en fait un historique ?
Non , mais peut être qu 'avec VCDS tu avais effacé la mémoire , mais ce que j 'ai écrit , c'est pour les gens qui ne disposent pas du VCDS .
supprimer le défaut et voir si il réapparait.
Ce défaut est récurent sur pas mal de modèle et n'empêche pas le fonctionnement du reste.
Voilà à quoi il ressemble
