Manque de puissance (2 Membres)
grandpipoun
Havange
Touareg
BKS
GVJ
WVGZZZ7LZ6D016993
Bonjour messieurs/dames
J'ai un soucis avec mon touareg v6 3L TDI
De 2005 .
Il manque de puissance sans avoir aucun défaut si quelqu'un a une petite ide
Va falloir être un peu plus bavard.
Que racontent les paramètres moteur ?
Problème arrivé soudainement ?
Pas de travaux faits en amont ?
Fumée, raté moteur, bruit particulier... ?
Alors qu'est ce que tu entends par paramètres moteur ?
Voiture d'origine aucune modification.
Je les acheté comme ça avec le soucis .
Exemple quand je mets le régulateur a 110km/h elle roule nikel mais des qu'il y a une côte la vitesse baisse .
Mais parfois il y a des accous comme si le turbo ce déclenche.
Aucune fumée
Je peux rouler, moteur tourne nikel au ralenti.
J'ai remplacé les deux moteurs de volet de turbulences
Aucune fumée
Au vu des symptômes et dans les possibilités, si cette pièce est d'origine, n'a subi aucun nettoyage et que le véhicule a beaucoup roulé en ville ou n'a fait que des petits trajets , regarder du coté de la vanne EGR et de sa soupape de recyclage des gaz d'échappement. Si elle n'est pas déjà condamnée par l'ancien propriétaire et reste branchée c'est démontage et nettoyage obligatoire voire changement complet si elle est fuyarde.
Aucune fumée
Les paramètres sont toutes les valeurs moteur tournant, les différentes pressions (carburant, air...), les valeurs d'activation des organes comme le turbo, EGR...
C'est une analyse des ces valeurs qui t'apportera probablement une piste à creuser. Tu y accèdes avec une valise de diag.
Tout à fait d'accord, surtout, quand dans ton profil tu possèdes déjà VCDS........
Bonjour, ça ressemble bien a la mienne, gv qui commence a faire des siennes, une piste a exploiter, tu veux vérifier les durites air aussi, c'est connu sur ce moteur, un log aiderait, mais il faut aussi les tester a deux.
