Nouvelles jantes: capteurs pression ? (2 Membres)
Julien38
Grenoble
A1
CTHG
NTW
WAUZZZ8X4DB035571
Bonjour à toutes et à tous,
Une question basique mais je n'ai pas trouvé la réponse ici.
J'aimerais acheter un pack jantes+pneus hivers pour mon Q2 de 2018.
Comment ça se passe avec les capteurs de pression ?
Je peux me passer de cette fonctionnalité pendant l'hiver, mais je ne voudrais pas avoir un warning en continu.
Merci d'avance.
Julien
Tu vas avoir une alerte en permanence à moins que tu puisses désactiver la surveillance des pneumatiques via l'ordinateur de bord, dans l'option sécurité ou véhicule, tu dois avoir celà !!!!
Ou avec un VCDS....( Sinon affichage de TPMS au tdb ! ) :(
Vite fait un copier coller, en anglais:
LOG on to [17] - Instrument Cluster
GO TO: Adaptation
Channel 061: CAN-Databus Comfort (Installation List)
+00512 = Tire Pressure Control (Optional)
Subtract 512 from number given...No more TPMS!!!
En premier lieu il conviendrait de se préoccuper du système TPMS monté sur le véhicule 🧐 ( avec ou sans capteur de pression dans les roues).
Fred
Aucun problème, c'est une mesure indirecte sur le Q2, qui utilise le capteur ABS pour détecter un sous-gonflage.
Tu n'as pas de valve électronique, donc pas de soucis pour ton 2ème jeu de roues hiver.
