Obd (pour lectures codes) autres que HEX/VCDS ? (1 Membre)
julien.bzh35
Rennes, France
CADDY
CAYE
LHW
WV2ZZZ2KZBX259568
Salut à tous,
Bon voilà j'ai des voyants qui s'allument dans ma caisse. J'aurai bien envie de faire un premier diagnostique moi même. Mais je n'ai pas d'ordi portable et un budget assez serré.
Du coup je me renseigne sur les interfaces obd2 autres que vcds/rosstech. Je ne cherche pas une copie pirate (a priori ça ne fonctionne pas top). Mais je voulais plutot aller vers les clés bluetooth avec appli smartphone qui permettent deja de lire les codes défauts, et eventuellement les effacer.
j'ai vu ça par exemple : . Mais il y en a surement d'autres. J'aimerais me limiter à un budget maxi de 50 euros.
Mais est ce que l'appareil va interroger tous les calculateurs de mon vehicule ? J'ai lu que certains obd toutes marques ne le faisaient pas....
autre possibilité, chopper un cable RossTechsur leboncoin, mais quid des histoires de limites de VIN ?
voilà merci pour vos éclaircissements et retour d'exp !
Il te faut un VIN unlimited si tu prends sur le bon coin.
Autrement, OBD eleven fait un excellent job rien à dire, et bien moins onéreux. A toi de voir.
Merci @Polo16v190
justement j'avais effectivement en vue le OBDeleven à 60 euros car mon tel android est vieux. Mais sinon j'ai un Ipad qui devrait fonctionner avec j'espere.
quel modele as tu de ton côté ? Quel retour en ferais tu sur les codes que tu as pu releves/effacés ?
je me demandais aussi quelle était la réelle utilité de leur pack pro ? Les credits sont obligatoires pour l'utiliser ?
Hello,
J'ai la toute première version, un VAG PRO, mais à l'époque ça s'appelait simplement OBD ELeven.
Je peux relever tous les codes dans tous les calculateurs existants, sans soucis. Les effacer aussi après réparation bien entendu, je n'efface rien sans petite investigation, sauf si un problème est connu (batterie de démarrage faiblarde par exemple).
L'utilité du pack pro, je ne sais pas vraiment, je sais que maintenant qu'ils ont du succès, il y a ce pack avec un paiement annuel, chose que j'ai gratuite à vie, car je suis l'un des premiers à l'avoir acheté à l'époque.
Tu peux tout faire avec OBDEleven, comme avec VCDS.
Les crédits ne servent qu'à faire du coding avec leur apps intégrées. Tu peux faire du codage long ou des adaptations sans credits si tu le désires.
Ok merci pour les infos
