Palettes au Volant (5 Membres)
Damien_Izoard
CAXA
Bonjour a tous,
Comme je l'ai dit dans ma description je suis un adepte des boites DSG7 puisque c'est ma seconde Golf 6 avec cette boite.
Sauf que dans la nouvelle quand il fait froid les palettes au volant ne fonctionnent pas mais tout le reste des commandes de volant sont utilisables
Quand il fait meilleur (par exemple vers 12h) les palettes deviennent utilisables.
Savez vous d'ou cela vient ?
Dans VCDS j'ai un défaut sur le volant multifonction mais je ne sais pas si ca a un lien avec les palettes.
Merci de votre aide :)
Hello,
Tu es bon pour une dépose airbag, tout du moins, c'est clairement un problème électrique, je pense à un câble qui est dénudé, un peu coupé, ou qui a souffert de l'humidité, derrière le volant. Il faudrait que tu regardes bien le câblage des palettes
Bonjour @Polo16v190 et merci de ce retour.
C'es inquiétant ce que tu me dis car faire la dépose d'un airbag c'est quelque chose de délicat o_O
Est ce que c'est lié au code d'erreur cité dans le diagnostique ?
Il faut voir, mais dans tous les cas le code erreur "no communication" est très embêtant, c'est une rupture de fil, ou un court-circuit au +. Et vu que les palettes sont dans le volant.
Tu as VCDS, quand ça ne marche pas, essaie de te brancher à ton module "centrale électrique", par exemple le matin, et active les palette (tu peux aller dans les valeurs mesurées), et regarde si au moins, la centrale voir que tu les actives ou pas. Il faut juste trouver, tu peux taper "palette" dans le champ de recherche.
Si elle le voit, c'est que c'est après la centrale électrique qu'il y a un problème, si elle ne voit pas, alors c'est en amont
Regarde au niveau de tes connectiques de palettes comme l'indique @Polo16v90 -Que je salue-, il est possible que les soudures soient fissurées c'est à dire que que le métal des soudures se rétracte quand il fait frais ou froid, la liaison ne sa fasse plus et quand il fait meilleur, le métal se dilate, et le contact est rétabli, cependant pour déceler les fissures, une loupe ou un optique grossissant te sera indispensable.
