Problème Perte de puissance (9 Membres)
Akula
LYON
Touran
CBZB
WVGZZZ1TZBW100197
J'ai un problème avec mon Touran de 2011 1.2l TSI 105ch.
Quand j’accélère, ça monte en vitesse doucement, mais la vitesse ne dépasse pas 100km/h et dans une montée, je peut pas passer 4 vitesses.
J'ai branché VCDS et voilà le résultat :
Adresse 01: Moteur (J623-CBZB) Labels:. 03F-906-070-CBZ.clb
No. pièce Log: 03F 906 070 B Mat: 03F 906 070 B
Pièce: SIMOS10.12H03 9970
Révision: --H03--- No. de série: 00000000000000
Codage: 00190096232400080000
No. Atelier: WSC 01324 020 00200
Jeu de données ASAM: EV_ECM12TFS02103F906070B 004008
ROD: EV_ECM12TFS02103F906070AA_004_VW32.rod
VCID: 211FE599914A14D37DC-8074
1 Code défaut trouvé
11417 - Régul. press. suralim
P155A 00 [101] - limite inférieure non atteinte
Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Etat du défaut: 00000001
Kilométrage: 174024 km
Date: 2021.04.03
Temps: 15:17:18
Régime moteur: 1964.00 /min
Valeur de charge normée: 43.9 %
Vitesse du véhicule: 81 km/h
Température du liquide de refroidissem.: 94 °C
Température air d'admission: 24 °C
Pression de l'air ambiant: 940 mbar
Tension borne 30: 14.160 V
Pression en amont du papillon: corrigée-PUT: 902.31 hPa
Pression de suralimentation de consigne-PUT_SP: 1618.55 hPa
POSN_DIF_BPA[0]: -0.00 %
TQI_TCHA_PROT: 1023.96875 Nm
Tests passés: 0110 0101
Pouvez-vous m'éclairer s'il vous plaît ?
Normalement y a un réglage de base pour l'actionneur, regarde s'il arrive à se faire.
Sinon, bah à remplacer.
On peut pas le réparer ?
Je n'ai jamais vu de réparations sur ce genre d'actuateur. Le prix me parait pas surfait
Bonjour, j'ai vérifié les durites elles semblent bonnes, j'ai vérifié l'actionneur, il fonctionne bien.
Qu'est ce que ça peut être encore ?
Non, je l'ai vérifié manuellement il tourne bien.
Salut
Les symptômes font aussi penser à un problème avec le débitmètre.
Pas de bruits anormaux ? (les vibrations perce les durites et desserre les boulons)
@Akula , es ce que les fumées sont normale (noir ! bleue ......... )
@transpo102 ;) je parle des fumées de voiture (suite a un autre post) :ROFLMAO:
Cordialement
Il n'y a pas de débitmètre sur ce moteur, si je me trompe pas.
J'ai échangé entre eux deux capteurs MAP et ça va un petit peu mieux.
On peut dire à 60% de sa capacité.
Je vais commander ces capteurs pour voir.
Bonjour, je viens de changer des pièces mais c'est toujours pareil.
Akura, soit beaucoup plus attentif !
Tu as les bonnes cartes en main pour dépanner ton véhicule, dans tout ce qui t'a été très généreusement communiqué...
Bon je sais, le prix risque d'être élevé, mais si tu continues à remplacer des pièces au hasard, dirige ton auto de suite dans un garage...
