PETKA 8.8 (2 Membres)
Voilà, si vous savez comment l'utiliser, vous pouvez le télécharger.
Bonjour les amis,
j'ai fait une MAJ de Windows 10 vers Windows 11 sur mon vieux ordinateur portable.
J'avais encore la version ETKA 8.3 XTR3M3 (patché à 8.9) installé dessous qui fonctionnait parfaitement.
Mais suite à cette MAJ vers Win 11, en voulant ouvrir ETKA 8.3 XTR3M3, grosse surprise:
problème de Harlock ??
Et pourtant, la license affiche valide...
Quelqu'un peux m'aider?
Merci par avance.
Bonjour les amis,
J'avais encore la version ETKA 8.3 XTR3ME (patché à 8.9) installé dessous qui fonctionnait parfaitement.
Mais suite à cette MAJ vers Win 11, en voulant ouvrir ETKA 8.3 XTR3ME, grosse surprise:
Merci par avance.
Regarde la pièce jointe 25883Regarde la pièce jointe 25884
Re-bonjour,
alors, j'ai réussi à revenir en arrière vers Windows 10 et le problème avec le Hardlock a était réglé.
Donc attention à ceux qu'utilisent la version ETKA 8.3 XTR3M3, (même s'elle est patché à 8.9) et qui veulent passer de WIN 10 vers WIN 11,
vous risquez d'avoir le même soucis. (sauf si vous installez PETKA 8.8, la il n'y aura plus ce problème).
Voilà.
J'ai installé le PETKA 8.8 sur W11 le week-end dernier et j'y ai mis le fichier VIN de mon Ibiza (création manuelle). Au lancement du logiciel, il me demande une clé qu’apparemment vous pouvez avoir en échange d'ID matériel. Ci-dessous, l'ID matériel:
oPaCqV0Rch+DGBCavmHzI5bm6dxWPjSQWo5L2w==-0000_0000_0000_0000_6479_A79B_5A20_013C.
Merci d'avance pour votre aide et bonne fête de fin d'année.
@verman94
qbQYyf9DQODPVN/RBGFD+o7sQuxaIoeyBAb7Gcbg0lKOD+buXB3AP1FMxgdCK/9BJru/V85EoPQ
g1HCdngTmC740WRL6QR1NA8SI+yGNspxpp3Dc0cxb8OC0KqDOGNVGejkz3W2dnndAGlmrhr0jxL
WPDlQmhKeR2UV5sYhapGFvsaWZdh1c+loyHgFg6lFBCqUNHyL/bd8nTsbJwjiY8th6Ai7uUFAT8
XPf6QOufo8lJQxQAfkKoL87iJ/Law8l4zf4Y3vE47/ctXnsKStxUsijQVBaAlgoS67Unuq6rutM
+Lvsa60zdA7OTmNcjeNyrgTTKaLXwuXtj6WVsH6VvQ==
@verman94
merci! impeccable! ça fonctionne!
Bonjour, pourrais je avoir le serial pour l hardware ID : hKV0t8Xv2M9XRhfnOrWIn8KusB6OX3e2svW/DobzWGg=-50026B725203636B
Merci !
Bonjour à tous, est-ce que quelqu'un sait où je pourrais télécharger les fichiers de mise à jour des prix car PETKA me dit dit qu'il n'y a pas de mise à jour (je suis en version 321) alors que la version 322 est sortie, voir même peut être la 323 ?
@Tonyco30
Dernière pour la France et 322, voici le lien pour télécharger.
@moreche
oVVPNtaW/eKs8dfyX00eeKLW5Pq/GW6Vg5NVySnZcWqL9agFJrbTTZLQ0W5qslJCBM2nGgiszzA
HUc6RkYJbvxfnoz5CRzKivcr5+06aMI3tKFkXOlRnelCkxhMEcQF5maaZZA1qrk+hiya4wxmNzu
yKQae5urGwmJXmKviFKaSLeR2d/pcyhVQ6xZsuZ9L5XaEhx8L56XF3ElhCbhrLxk3rUaNYNFeN5
V0vscdy2clhkMfCevz9DiznH92c2mX2LCGC5DpQMBHWRD7JY9glZvshILs3AJZ4Akw7DxcLtF1p
EghXc/zlPG4cClXvLeY/wdAUy0N7+iBX8X0zNz5n0w==
@vagcom Super, tout fonctionne ! Merci :)
Hello, could you please activate 8.8 after laptop RAM upgrade:
HWID: GHKUAG0ig9SXz/8VFnkROfLxrSFqAn3KqhEfQxIXyRdCyw1l-0025_38A2_5140_42A5.
thanks
@vlasoff
Y6JYhHXEnSKJiVZ7qZCGFFyoeFQ1lXx14nXWpW/7NPubDXUY+ZKLirTD7DEd6y9xhVFWZxlptMa
q2IP/zNMK43OLS/maVIz+UceIxJFRNboLyfNziuYditC+ul/EeOiIoo7JV9+A0Zb4UdeJKd9mFK
ekrbpaSDhUieQn8qE5V9DRiwq6tck64Wx61m4WTbmKVH3b+UKU47F3wvB5cQnxaCPA6rsyn3rJn
tDxQif9Ysw+TVyrujU/husPraWyek4Fv9fJQ8FU0Xx7SEQSR/Y/UpnuAtfTlLCQmz1lx7f+boQg
QSkOtdt7s089kEpo8Ndne+QZYHRKIshnHbyUIuZCvA==
Salut suite au changement de mon SSD il me faudrait une nouvelle clé :
HDm99h3vKXJn7YtW2gKo1HZTSNN6DDoNOrTZvA==-S3U0NA0M564189
Hello,
Suite à un soucis du SSD (le PC ne s'allumait plus), j'ai branché le SSD sur un ordi portable et il s’avérait que les partitions n'avaient plus de lettre.
Je leur ai réassigné une lettre, rebranché le SSD sur le PC et celui-ci s'allume.
PETKA s'allume, les dernières mises à jour (données et prix) se sont installées mais une fois arrivé au véhicule, quand on clique sur une rubrique, il ne s'ouvre plus.
Mais une petite fenêtre "erreur" s'ouvre avec le message "Hardlock pas trouvé!".
Je suppose que cela a changé quelque chose dans les caractéristiques du PC et qu'il faille une nouvelle clé pour PETKA.
Mais où je peux retrouver le nouvel iD pour générer une nouvelle clé ?
(J'espère qu'il ne faut pas tout réinstaller....)
Xtremlimit​
Vous devez supprimer le fichier etkaconf.ini de cette adresse C:\Program Files (x86)\Digital-Eliteboard\PETKA\Program\8.8\PROG1 Redémarrez ensuite PETKA ; une nouvelle clé vous sera alors demandée.
Xtremlimit​
Merci Vagcom pour cette rapide réponse.
Je m'occupe de ça demain soir.
Encore merci.
@Crabou8301
KwwQmRc805ZEIjuDKLwEY779n5W4G7yfy4zki2DiYkoohn4oeu6yHPZjvgmwfA8nP7sF0By2Z6b
RSDPTwF3zoS3d8ja97THIlmYf1C9faZotLUNOMygAHV9UzUGjyLF3DLJBQ6MEZnKCtH/fGb6Vkw
gsRkpzPlQP+9RPrwy/aT0MpnETML72dmVhN5spx6+FuC5GmvbVSwRlSXBld7CQFWu1CU9OMqRJa
+zPcswvQ/P9a9YXfSF76TH/HXOkfO2Ukj0vP7KqtDNwwkQuU0SzCdaFLIxzJyrvlgCXyaZDuVT/
BXq76IO3otoQCZLRil2ELoDIiuwXnzedATtDt8rc0Q==
Super merci beaucoup ;)
