Problème PHAETON V6 (1 Membre)
phino
Albi
phaeton
CEXA
PMA
LC
wvwzzz3dzd8007788
Bonjour, Sur Un V6 TDI de plus de 300000 km (Phaeton de 2003) j'ai le défaut "P 1018 Lower limit not reached" en permanence.
quelqu'un sait il a quoi cela correspond car mon VCDS ne donne aucune info?
Le problême est localisé sur l’actuateur V275 ( intake flap actuateur ) moteur du volet interne à l’admission . Commencer par tester son fusible , ensuite son jeu sur l’axe et faire fonctionner l’actuateur , puis le câblage , car le diesel est un vibromasseur qui dêtruit tout …
Bonjour, problème résolu après avoir remplacer les cinq fils de liaison entre bornier et carte à l'intérieur du boitier V275. A priori problème connu sur les boitiers VDO (Siemens). Travail délicat mais cela fonctionne. Merci
Quelqu'un connait il la procédure de reprogrammation pour l'actuateur du turbo sur un moteur V6 3l BMK ?
