Question Programmation siège électrique Passat B5.5 (1 Membre)
LJ_Tigrou
Louviers
BGW
HEN
Hello la communauté, j'aurais besoin de vos lumières et de vos avis experts.
Voilà mon problème, je suis heureux possesseur à présent d'une passat variant de 2004 que j'ai retapée niveau moteur ( elle en avait bien besoin la mémère) mais je ne possède pas le guide de l'utilisateur du véhicule, chouette pour le code de déverrouillage du mfd... Mais une repro du code avec eeprom et c'était réglé.
bien qu'il m'ait été difficile de trouver des docs sur le moteur bgw, j'ai pu m'en sortir en faisant chauffer mes neurones de blond 😅
Mon hic se présente au niveau de la programmation du siège électrique côté conducteur. La commande présente 3 boutons numérotés ainsi qu'un bouton "mem off" mais j'ignore la procédure à suivre pour reprogrammer malgré de multiples recherches avec différents mots-clé.
Ainsi je fais appel à vos sages lumières. Merci à tous
D'habitude pour mettre en mémoire la position d'un siège on appuie sur la touche MEM + le numéro 1 , 2 ou 3.
Ne mettez pas la clef dans le contact avant l'étape 3 !
1. Déplacez le siège du conducteur au maximum vers l'avant puis au maximum vers l'arrière.
2. Assurez-vous que le bouton MEM OFF est en position DOWN (off) enfoncé.
3. Insérez la clé dans le contact et attachez la ceinture de sécurité.
4. Réglez votre siège et vos rétroviseurs personnels.
5. Tournez la clé sur ON, mais ne démarrez pas le moteur.
6. Maintenez le bouton 1 enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez le carillon.
7. Vous avez terminé, coupez le contact et retirez la clé.
Cette procédure MEM OFF ne s'applique pas aux véhicules ayant un bouton "SET".
Bon travail et bonne route!
