Récupération d'énergie à l'aide de métaux liquides (2 Membres)
dsts
Porsche
Boxster
WP0CA298ZXS604858
"Le récupérateur d'énergie à métal liquide fonctionne sous l'eau et sur la terre ferme
Bien qu'il existe maintenant un certain nombre d'appareils qui , la plupart d'entre eux ne fonctionnent que dans des environnements secs. Un nouveau, cependant, fonctionne également sous l'eau, ce qui signifie qu'il pourrait être utilisé dans des environnements aquatiques, des implants ou des appareils portables régulièrement exposés à la sueur.
Développé par des scientifiques de l'Université d'État de Caroline du Nord, le collecteur d'énergie expérimental se compose d'un noyau en alliage de métal liquide composé de gallium et d'indium, qui est enfermé dans une bande d'hydrogel flexible et extensible.
Comme les autres hydrogels, celui-ci se présente sous la forme d'un polymère repulpé d'eau. Cette eau contient à son tour des ions, qui sont des sels dissous. Ces ions sont naturellement attirés par la surface du métal liquide, induisant une charge électrique en son sein.
Lorsque la surface du métal se dilate - comme lorsque le collecteur d'énergie est étiré, écrasé ou tordu - sa capacité augmente également, générant un courant électrique. Ce courant se déplace dans un fil électrique attaché à l'appareil, permettant à l'électricité d'être utilisée ou stockée.
Dans les tests de laboratoire effectués jusqu'à présent, la déformation de l'appareil de quelques millimètres seulement a généré une densité de puissance d'environ 0,5 milliwatt par mètre carré, ce qui serait "comparable à plusieurs classes populaires de technologies de récupération d'énergie". Contrairement à ces autres abatteuses, cependant, celle-ci peut fonctionner complètement immergée sous l'eau - ou dans des conditions humides.
Avec cette fonctionnalité supplémentaire à l'esprit, les scientifiques explorent maintenant son utilisation dans des applications telles que les appareils médicaux ou sportifs portables, les capteurs sous-marins et les systèmes d'énergie des vagues marines.
Un article sur la recherche a été récemment publié dans la revue . Le récupérateur d'énergie peut être vu en cours d'utilisation, dans la vidéo ci-dessous.
Quelques infos complémentaires:
Bonne journée et bonne route!
