franc77
CRLB
QFZ
WVWZZZ3CZGE196084
bonjour a tous,
mas touche clavier (cu) ne fonctionne plus
mon frère a un Mitsubishi outlander de 24/08/2011.
il a un brui au niveau du carter haut de culasse coter chaîne distribution .
je recherche de la doc sur chaine distribution ,j'ai trouver sur autodata voir les pièces
jointes et pas sur ue se soit son montage?
.car sur les site de pièces je trouve ue la chaine mais pas les guide et les tensionneurs.
mas question est
est ce ue les arbres sont entraînée par pignon ?
j'ai mi aussi les photos d'étiquettes ui ce trouve vert et sur le carter distribution.
je vous remercie d'avance.
bonne journée
franc77
    28.2 KB · Affichages: 20
  • 2020-02-01 08_44_25-Oscaro.com - Pièces auto MITSUBISHI Outlander 2 (CW) Fab. Japon 2.2 DI-D D...png
    22.3 KB · Affichages: 16
    242.1 KB · Affichages: 14
    191.4 KB · Affichages: 12
    143.1 KB · Affichages: 13
Salut que te dis ton logiciel autodata ? En tout cas tu n'es pas le seul, un collègue de travail à le même véhicule que toi, et idem au niveau du bruit, une sacade régulière au niveau de sa distribution, donc je suppose que ce genre de distribution par chaine dispose de patin tenduers et que ces derniers sont soient usées soient relâchés, ou que les tendeurs soient hydrauliques et que la pression ne soit plus optimale pour que ces derniers tendent la chaine correctement !!!
bonjour lionelcorbie80
oui c'et le mémé symptôme
j'ai trouver pour les pièces sur un site la
tu mes le vin après tu navigue
sur autodata y a ue ça (voir la pièce jointe)
pour les pièces j'ai trouver ça
ou ebay.fr
voila pour l'instant.
je devrais voir avec mon frère pour démonter et voir ce ue c'est avant de commender.
franc77
  • 2020-02-01 13_17_36-Autodata CD3 - [Identification du modèle] - Valid forever.png
    26.5 KB · Affichages: 17
Salut je vais regarder sur le manuel AUTIS que j'ai à la maison, je verrai bien si j'ai d'autres infos, en tout cas merci pour le site et tiens nous informé sur le déroulement de ta prospection, mais il y a de grandes chances pour ce bruit, ce soit les patins tedneurs qui soient usés ou relachés, vérifier l'état des boulons de maintien, et si pression hydraulique, bien regarder si le tendeur hydraulique ne comporte pas des blocags sur son mouvement. C'est le cas sur les VR6 2.8 litres ou 3 litres, à vérifier
bonsoir
oui moi aussi je pence a ça.
on démonte samedi et je continue a rechercher de la doc sur le calage de la distribution.
je trouver ça
je continue de fouillé.
bonne soirée.
bonjours
des nouvelle du problème de mon frère.
après changement du kit chaîne de distribution complet acheter chez Mitsubishi 500€,le problème est toujours la.
Mais moin bruyant.
on continue la recherche du problème.
avez vous une piste de votre coter ?
a bientot
Salut, pas de solution mais semblerait quand même que le moteur soit naturellement bruyant, à voir avec un document référentiel officiel !!!!!
des nouvelles du bruit sur le moteur du Mitsubishi outlander de mon frère
j'ai identifier le problème .
pignon d'arbre entrainement pompe a huile (dents cassée) coter distribution .
voir photos.
environ 765€ Mitsubishi ht
pas de pièce sur le net il faut commander maintenant cher Mitsubishi .
ref pièces 1132A168 pour ceux ça intéresse .
voila.
franc77
    356.5 KB · Affichages: 14
    301.8 KB · Affichages: 12
    338.7 KB · Affichages: 12
    171.1 KB · Affichages: 14
    208.9 KB · Affichages: 13
    115.4 KB · Affichages: 14
bien vu, bravo!
bonjour,
Nouvelle pas réjouissante.
nous avons été chez Mitsubishi avec la pièce et la surprise .
ce n'est pas la même pièce qui nous a parler par téléphone.
nouvelle pièce modifier par Mitsubishi .
total 4000€ pièces
total pièce et main d'oeuvre 6000€ pour la modif chez heu .
pas de prise en charge voir partielle.
nada
la modif comprend
changement du vilebrequin cousiner
pompe a huile
pignon d'entrainement
carter d'huile
et divers autres pièces.
voila sur le c.....
on cherche toujours.
on va essayer de voir pour la fabrication chez des tourneur spécialise du pignon .
d'en reproduire un ou en réparation apparemment cela peut ce faire,avec de la soudure spéciale.
pour garder la résistance du métal mécaniquement.
voila a suivre
