Problème regulateur vitesse ne fonctionne pas apres activation (1 Membre)
resideur
finistere
A2
AMF
GPK
WAUZZZ8Z74N002600
sur mon AUDI A2 1.4 tdi 75 type AMF de 2003 je viens d'installer et de cabler un regulateur de vitesse. je l'ai bien active avec le code 11463 dans login module moteur, mais rien n'y fait!
j'ai suivi ce tuto:
d'ailleurs mon A2 n'etait pas precablee du tout.
dans vcds dans les mesures avancees sous cruise system, je n'ai pas les habituels 4 chiffres 0 ou 1, juste 0.0, et seul le bouton "on" me fait passer a 1.0.
sur les 2 photos jointes, la 1ere est avec juste on actif et la 2e avec pedale de frein et embrayage activees. le 7 apparait avec le frein.
une idee?
merci d'avance
Ce genre de retrofit est particulier à faire, il faut néanmoins regarder si ton électronique de direction est compatible. Il faudrait également nous poster un autoscan complet de ton véhicule, histoire de voir les calculateurs et surtout les références de ces derniers.
le regulateur est cable directement sur le calculateur moteur, pas par le module confort comme sur des vehicules plus recent, le faisceau du regulateur est separe du faisceau de colonne de direction!
je ferai un autoscan demain.
merci
