Problème Reprogrammation du module 5F via SVM (1 Membre)
nadhir
France
A5
CKVB
NRY
WAUZZZ8K4DA132845
Bonjour la team,
Je rencontre un problème avec le module MMI 5F (numéro de pièce 8R1 035 666 C) sur mon Audi. Après une mise à jour du firmware réalisée via carte SD sans que le moteur soit démarré, j’ai une erreur EEPROM (16347 - Control Module: EEPROM Error) qui nécessite une reprogrammation du module via SVM (ce que je suppose :)).
Je n’ai pas d’abonnement ODIS avec accès en ligne, et je souhaiterais donc acheter un code SVM temporaire pour pouvoir effectuer cette reprogrammation.
Pouvez-vous m'aider à effectuer la reprogrammation du module via SVM ?
Je vous remercie par avance pour vos retours.
Pas certain que cela puisse fonctionner.
Pour Odis, c'est la connexion (geko, officielle) au serveur qui est temporaire, le code SVM n'est pas temporaire lui. Le SVM ce n'est juste qu'une adresse vers une MàJ sur le serveur Vw. Et un SVM n'est pas fait pour rattraper une erreur de MàJ.
Si tu as Odis + connexion au serveur, essaye une restauration des fonctions FFS (bouton #2, effectuer un rééquipement). Si ça ne fonctionne pas alors un codage en ligne directement avec l'adresse 5F.
Merci pour ta réponse. Malheureusement je ne dispose pas d'un accès en ligne ODIS, je suis un particulier qui cherche à réparer son véhicule au moindre frais :).
Peux-tu m'aider à me procurer d'un accès en ligne temporaire ?
Ca va pas être simple, il te faut ODIS S ou ODIS E, ensuite trouver le fichier qui va bien, et en SVM, et ODIS en ligne, je ne suis pas non plus sur que celà fonctionne.
