gautch
CAYC
Bonsoir à tous,
Voici ce qui m'amène:
Depuis un certains temps j'ai la porte arrière gauche (côté conducteur) qui faisait des sienne (non déverrouillage ou alors de manière aléatoire).
Après quelques recherches sur le net j'ai constaté que c'était une maladie sur ce modèle et j'ai donc remplacé ma serrure par une neuve et procédé à l’effacement des codes défaut via Vcds.
Mons soucis c'est que le problème reviens à nouveau impossible d'ouvrir la portière lors du déverrouillage complet via la télécommande (via la commande intérieure mécanique cela fonctionne bien et via la poignée extérieure cela fonctionne aussi après déverrouillage de l'intérieur).
Merci pour vos conseils.
Et depuis le changement de la serrure, l'effacement des défauts et maintenant, ça a marché ou pas du tout ?
Quoi qu'il en soit, peut-tu faire un « Autoscan » :
Oui cela a fonctionné depuis le changement de la serrure.
Je fais l'autoscan et je le post aujourd'hui.
Salut, regarde tes fils dans ton passage de porte avec ton chassis couvent les fils se cassent, se fendent, s'oxydent !!!!
Je reviens vers vous avec les résultats de scans.
Je vais uniquement copier/coller les défauts sinon pas trop d’intérêt.
J'ai donc fait un RAZ des codes défauts et procéder à un nouveau scan dans celui-ci aucun code défaut présents hormis un code climatronic qui n'a rien à voir avec notre problème.
Suite à ce scan j'ai juste essayer une ouverture fermeture via la clé de commande et refait un scan qui lui est nettement plus intéressant voici le résultat:
01-Moteur -- Etat: OK 0000
14-Amortisseurs -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
3C-Chgt de file -- Etat: OK 0000
53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: Défaut 0010
Adresse 46: Module confort (J393) Labels:. 8K0-907-064-46.clb
No. pièce Log: 8K0 907 064 A Mat: 8K0 907 064 A
Pièce: BCM2 1.1 H70 0141
Révision: 00002001 No. de série: 0108749727
Codage: 01000620003900C0012001
No. Atelier: WSC 02399 823 56573
VCID: 2E53D1FC79F0353A77-807A
2 Codes défaut trouvés:
02615 - Verrouiller volet réservoir
009 - Rupture/c.c. à la masse
Etat du défaut: 01101001
Compteur de RAZ: 64
Kilométrage: 146779 km
Heure: 0
Date: 2007.10.29
Temps: 03:10:35
02616 - Déverrouiller volet réservoir
Compteur de RAZ: 64
Heure: 0
Date: 2007.10.29
Temps: 03:10:42
Adresse 62: Porte AR gauche (J388) Labels:. 8K0-959-795.clb
No. pièce Log: 8K0 959 795 A Mat: 8K0 959 795 A
Pièce: TSG HL H06 0170
Révision: No. de série: 0000006698198
Codage: 010002204000210001
VCID: 408F9F44D364B34A95-8014
3 Codes défaut trouvés:
02115 - Unité de fermeture du verrouillage central
Etat du défaut: 00101000
Priorité du défaut: 3
Compteur de RAZ: 104
Heure: 0
Date: 2007.10.29
Temps: 03:10:35
01482 - Moteurs de verrouillage central
006 - c.c. au pôle + - Intermittent
Etat du défaut: 00100110
Heure: 0
Date: 2007.10.29
Temps: 03:10:35
007 - c.c. à la masse
Etat du défaut: 01100111
Compteur de RAZ: 64
Heure: 0
Date: 2007.10.29
Temps: 03:10:35
Voilà pour les infos merci pour votre aide.
Oui je vais vérifier cela côté portière uniquement car côté montant de caisse c'est un disconnecteur donc pas de problème de ce coté.
Je reviens vers vous pour vos donner les avancements et solutions:
J'ai inspecté le passage de câble côté portière est là pas de souci fils impeccables.
J'ai solutionner le problème (j'espère définitivement mais à confirmer dans le temps) en allant via vcds dans le calculateur de portière et en faisant test actionneurs puis serrure de porte et depuis tout fonctionne parfaitement et à tous les coups.
Voilà pour le retour.
Top !!!
Tu pourrais poster une copie d'écran du module que tu as sélectionné dans VCDS ?
Je n'ai malheureusement plus le véhicule sous la mains et je n'ai pas fait de screenshot ...
Dès que possible je le ferai.
