Verrouillage des portes en roulant Transporter T6 (5 Membres)
Secourt
Le havre
T6
CXEB
SDF
WV1ZZZ7HZKH030265
Bonjour a tous,
J'essaye d'activer le verrouillage automatique des portes en roulant sur mon T6 Procab mais ça ne fonctionne pas.
J'ai suivi les tutos suivants:
J'arrive bien a activer l'option dans le calculateur 9, les valeurs sont bien enregistrées mais rien ne se passe.
Quelqu'un as t,il déjà fait sur un transporter ou je loupe une étape quelque part.
salut ,
Peut être pas disponible sur ce véhicule ?
Oui c'est ce que j'ai suivi, mais je n'ai pas le module 46 ou pas vu par vcds, mais je retrouve toutes les fonctions dans le module 9 mais rien ne se passe.
Bonjour, oui c'est possible car je l'ai fait sur le T6 de mon fils, je n'ai pas le véhicule sur place mais il me semble avoir fait 2 opérations pour que cela fonctionne, je n'ai plus en tête la procedure mais c'est possible. J'avais fais aussi le bip klaxon à la fermeture et ouverture. Bonne recherche
Merci de ton retour, j’ai réussi à faire le Check aiguilles,le passage d’un coup d’essuie-glace quelques secondes après le lave glace mais pour les portes j’ai activé le verrouillage au dessus de 15km/h et le déverrouillage en enlevant la clef mais rien …
Il doit me manquer une étape !!
