Résolu Voyant pression d'huile - Polo 9N 1.2 12v AZQ (2 Membres)
Nico882
Ile-de-France
Polo
AZQ
GSB
WVWZZZ9NZ4Y230063
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien
Je vous expose un problème que je rencontre concernant ma Polo 9N1 1.2 12v de 2004 avec 230k kms et j'aimerai avoir vos avis
J'ai le voyant pression d'huile qui s'allumait par intermittence surtout au ralenti. J'ai laissé la voiture au repos et l'ai re-démarré plus tard pour un check. Cette fois-ci, le voyant devient quasiment permanent accompagné d'un bruit de chaîne...
Le changement de distribution est déjà prévue, accompagnée de la chaîne de pompe à huile, d'un contrôle de la crépine et d'un nouveau capteur de pression d'huile
Je pense à une chaîne de pompe à huile détendue provoquant un claquement et un mauvais fonctionnement de la pompe
Pensez-vous que ce soit simplement un problème de chaîne ou bien à une pompe défectueuse ? Savez-vous comment contrôler une pompe ? Je pourrai vérifier la pression au manomètre mais le faire avec ce problème de chaîne fausserait le résultat...
Je tiens également à préciser que le niveau d'huile est correct
C'est pourtant la première chose à faire, impératif.
La perte de pression d'huile, sans expliquer la dangerosité pour un bloc moteur que tous le monde connait, peut venir de beaucoup de chose différente.
Même avec une chaîne dans les choux. Sur ton bloc, au niveau de la distribution tu as seulement le tendeur qui utilise un peu de la pression d'huile pour maintenir la tension en plus du ressort interne. Il serait assez incroyable que toute la pression chute à cause de celui-ci.
À 230.000 kilomètres, je verrais plutôt une usure de l'ensemble de bloc (pas réputés costaud ces 1.2).
La pompe à huile se contrôle facilement : états des portées propres et jeu de 40 centièmes environ sur l'excentrique. jeter un œil au régulateur ne coûte rien.
Mais penche toi sur la chute de pression avant tout travaux.
Merci pour ta réponse
Ah oui carrément une usure du bloc... Je pensais qu'ils étaient costauds ces 1.2, j'ai souvent vu des casses les concernant liées à une distribution qui lâchait
Je vérifierai la pression de l'huile au manomètre que je mettrai à la place du capteur de pression d'huile. Sais-tu quelle est la pression d'huile que je dois retrouver pour les différents régimes ?
Je prends note pour la pompe à huile, merci
j'essaye de te trouver ça assez rapidement.
Quant je dis usure du bloc, je pense pas spécialement au bloc en lui-même mais de l'ensemble (équipage mobile)
un test rapide et pas cher que j'aime bien faire, vidange l'huile actuelle et remplace par de la 10w60, des fois ça fait des miracles !
Moteur
AZQ
Capacité
1198 (cc)
Type de distribution
Chaîne de distribution
Vitesse du moteur à puissance maximale
5400 (rpm)
Nombre de cylindres
Soupapes par cylindre
4
Moteur (caractéristiques techniques)
Moteur
Gestion moteur (marque et type)
Simos 3PE
Ordre d'allumage
1-3-2
Jeu de soupapes
Hydraulique
Vitesse ralenti
(Les ajustements ne peuvent pas être effectués) 650 - 800 (rpm)
Résistance d'injecteur
14.0 - 17.0 (ohms)
Pression d'injection/pression du système
3.0 (bar)
Bougies d'allumage (marque et type)
VW/Audi 101 905 601 B
Bosch FZHER2
Ecartement électrodes de bougies
0.8 - 0.9 (mm)
Le nombre de bougies d'allumage
Pression de compression
Pression normale
10 - 15 (bar)
Pression minimale
7 (bar)
Différence de pression maximale admissible entre les cylindres
< 3 (bar)
Pression huile
(à 80°C) > 2.0/2000 (bar/rpm)
Pression huile
(à 80°C) < 7.0/2000 > (bar/rpm)
Voilà, en complètement des bonnes infos de Charly :
Merci pour l'astuce, je dois avoir de la 10w60 qui traîne en Castrol Edge, j'ai une autre voiture qui utilise cette huile, le bidon de 5 litres n'est pas donné...
Moteur
AZQ
Capacité
1198 (cc)
5400 (rpm)
Nombre de cylindres
4
Moteur
Simos 3PE
Ordre d'allumage
1-3-2
Jeu de soupapes
Hydraulique
Vitesse ralenti
14.0 - 17.0 (ohms)
3.0 (bar)
Bosch FZHER2
0.8 - 0.9 (mm)
Pression normale
10 - 15 (bar)
Pression minimale
7 (bar)
< 3 (bar)
Pression huile
Pression huile
Merci beaucoup pour ces informations très complètes
Elles me seront fortes utiles
Un témoin d'huile allumé sans bruit moteur peu provenir de différentes causes, mais ici pas de doute il manque de la pression.
Quand le moteur tourne au ralenti avec le témoin d'huile allumé et que tu accélères progressivement il s'éteint à combien de T/min ?
Commence à faire une recherche pour un moteur. Ce 3 pattes n'est pas conçus pour 300.000kms.
Je ne sais pas si on peut appeler cela un bruit moteur mais j'ai un claquement de chaîne que je n'avais pas auparavant. Un claquement qui apparaît à chaud, à bas régime et disparaît dès que l'on met les gaz
Le témoin d'huile s'allume surtout quand le moteur est chaud, et souvent quand je suis dans les bouchons. Il s'éteint quand le régime dépasse 1600 - 2000 tr/min
Vous êtes deux à me dire cela, je l'espère pas mais il semble que ce petit moteur a fait son temps. Il m'aura bien aidé surtout à sa faible consommation de carburant
Effectivement c'est logique qu'il y ait un défaut de pression d'huile qui apparaît à chaud et à bas régime. C'est normal car l'huile étant plus fluide à chaud la pression est moins importante, et étant donné qu'elle dépend également du régime moteur tu peux avoir un défaut qui n'apparaît qu'à chaud et à bas régime. C'est ce que démontre bien le message de Charly que je salue.
Pression huile
Pression huile
Il faudrait que tu puisses réaliser les tests qui ont été cités plus tôt car ils sont vraiment nécessaires pour connaître l'état de santé de ton circuit de lubrification, ensuite cela ne veut pas dire que ton moteur est HS pour autant, un défaut de pression d'huile peut être la cause d'une pompe à huile usée et parfois même, j'ai vu des cloches de filtre à huile endommagées qui provoquaient des défauts de pression... Bref plein de causes qui peuvent mener à ça. Même si à ce kilométrage là et comme le dit Neketom, ces moteurs-là on déjà bien fait leur temps...
Salut et merci pour ta réponse
Oui et dans mon cas, il semblerait que ma pression d'huile à chaud n'atteint pas la valeur seuil minimale
Oui je vais commencer par la mesure de la pression d'huile et ensuite pourquoi pas passer sur une huile plus visqueuse comme l'a souligné Neketom. Mais est-il prudent d'effectuer ces tests malgré ce claquement de chaîne ? Après vous me direz, ces tests ne vont pas durer longtemps, et si je ne force pas trop, la chaîne ne risque à priori pas de casser...
Merci pour vos éclaircissements
Afin d'établir le diag, il faut connaitre la source du souci. On a besoin de la pression à chaud au ralenti. De toute façon, les dégâts sont sans doute là puisque tu as déjà eu le voyant allumé. Et 230k km c'est déjà pas si mal pour ces 3 cylindres.
Attention, tu parles de la 10W60. Ne pas sortir des spécifications du constructeurs, ces trois cylindres ne doivent pas tourner avec cette huile.
Fais déjà la pression à chaud et froid, et donne nous les valeurs.
Comme expliqué précédemment, une pompe à huile se teste, il y a des jeux admissible et mesurables une fois démontées.
vérifier aussi dans le carter si des dégâts ou du métal ne sont pas déjà fait...
Bonsoir à tous,
J'espère que vous allez bien
Je vous fais un petit retour de ma Polo 1.2 12v AZQ
Alors j'ai effectué le test de pression d'huile donc à 80° (plus ou moins) et à 2000 tr/min (plus ou moins et avec de la 5w40) je suis à 3.5 - 3.7 bars. J'ai également effectué le test avec la lampe témoin à brancher sur le capteur et bien la lampe ne s'allumait pas... D'ailleurs en enlevant la cosse, j'ai pu voir qu'elle était remplie d'huile donc je ne pense pas que cela soit normal que le contacteur laisse passer de l'huile.
Par la suite, je me suis lancé dans la distribution ( kit chaîne INA que j'avais acheté en même temps que la voiture car je n'avais pas le suivi avec ), et bien j'ai bien fait de changer le kit car il datait de 2004... Les pièces étaient d'origine VW que ce soit pompe à eau, tendeur de chaîne, ... Après démontage de la chaîne, je l'ai comparée à l'ancienne et cette dernière s'était allongée. De plus les guides de patins de chaîne s'étaient dévissés donc resserrage de ces vis avec frein filet medium.
J'ai également remplacé le kit chaîne de la pompe à huile et la pompe en elle ( je l'ai eu à un bon prix, j'ai gardé l'ancienne et je la contrôlerai )
Lors du démontage du carter d'huile, je n'avais pas retrouvé de trace de métal ou autre, rassurant ( toutes les vis BTR du carter était tellement serrées que les empreintes BTR se foiraient, j'y suis allé au marteau burin pour une dizaine de vis, bien sûr taraudage du bloc avant remontage et remplacement de toutes les vis BTR par des vis TH )
Donc après remontage de la distribution, pompe à huile, nouveau contacteur de pression d'huile et avec une révision complète des filtres, de l'allumage, de l'EGR, ... la voiture démarre à présent sans problème, le voyant pression d'huile n'est plus là, plus de claquement de chaîne
À 228k kms, elle avait bien besoin d'un entretien et est repartie je l'espère pour un moment. Pour la vidange, j'ai choisi de la 10w40 Castrol GTX car comme le moteur se fait un petit vieux, j'ai décidé de mettre cette viscosité d'huile car elle consommait un peu d'huile en 5w40
Merci pour vos aides 😁
