H2G2
- Alençon
- Seat
- Leon
- CRBC
- PFL
- VSSZZZ5FZER131594
Bonjour, je possède une Seat Leon 5F de 2014 est en réalisant un autoscan j'ai un code défaut P1719 qui sort alors que le chauffage et la clim semblent fonctionner correctement.
Je vous joins l'autoscan complet, il a aussi un défaut au niveau du calculateur Instruments B2001 que je n'avais jamais vu et pas beaucoup de retour sur le web et un défaut sur le Gateway Can à cause de mon poste Android.
Si une ou plusieurs âmes charitables peuvent éclairer ma lanterne sur ces défauts. Merci
Code:
Mardi,19,Mars,2024,16:03:00:00001
VCDS -- Logiciel d'Èmulation de VAG/VAS sous Windows 7 x86
Version VCDS: FRM 17.8.0.1
Version donnÈes: 20170721 DS276.2
www.vcds.fr
VIN: VSSZZZ5FZER131594 Plaque d'immat.:
KilomÈtrage: 155431km Ordre rÈparation::
Type chassis: 5F-SE37 (5Q0)
Scanner: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 42 44 52 55 5F
VIN: VSSZZZ5FZER131594 KilomÈtrage: 155431km
01-Moteur -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: DÈfaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: DÈfaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010
44-Direction assistÈe -- Etat: OK 0000
55-PortÈe des feux -- Etat: OK 0000
5F-Electr. d'informat. -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (J623-CRBC) Labels:. 04L-907-309-V1.clb
No. piËce Log: 04L 906 021 DS Mat: 04L 907 309 D
PiËce: R4 2,0L EDC H22 7544
RÈvision: 83H22---
Codage: 11190012032401080000
No. Atelier: WSC 00049 770 00130
Jeu de donnÈes ASAM: EV_ECM20TDI01104L906021DS 002012
ROD: EV_ECM20TDI01104L906021DS_002.rod
VCID: 79F8D578F8D9538ECD-802C
Aucun code dÈfaut trouvÈ.
Tests passÈs: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 5Q0-907-379-ESP-V1.clb
No. piËce Log: 5Q0 907 379 R Mat: 5Q0 907 379 F
PiËce: EMB8 EHCB H31 0356
RÈvision: 00000000 No. de sÈrie: 61124000000781
Codage: 19EE62922423096D007C060941C7249846249000608224F200610070C002
No. Atelier: WSC 00049 770 00107
Jeu de donnÈes ASAM: EV_Brake1UDSContiMK100ESP 033001
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100ESP_033.rod
VCID: 4B945FB0E2C5111E2F-801E
Adresse 08: Climatronic (J255) Labels:| 5G0-907-044.clb
No. piËce Log: 5F0 907 044 D Mat: 5F0 907 044 D
PiËce: Climatronic H03 0705
RÈvision: 00001K07
Codage: 02000104202100011005004000101000
Jeu de donnÈes ASAM: EV_ACClimaBHBVW37X 003017
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_003_VW37.rod
VCID: 275CC3005EED157EEB-8072
Calculateur de soufflante d'air frais (avant):
Transmetteur de pression/de tempÈrature de fluide frigorigËne:
Capteur de qualitÈ d'air:
1 Code dÈfaut trouvÈ:
1048835 - Fonctionnement limitÈ par le calculateur du moteur
P1719 00 [008] - -
Intermittent - ConfirmÈ - TestÈ depuis R‡Z mÈmoire
Etat du dÈfaut: 00000001
PrioritÈ du dÈfaut: 6
FrÈquence du dÈfaut: 1
Compteur de RAZ: 147
KilomÈtrage: 155425 km
Date: 2024.03.19
Temps: 15:33:16
Tension borne 30: 14.1 V
Chauffage d'appoint: ‡ vitesses-DÈblocage du mode de rÈchauffeur additionnel: DÈblocage niveau†3
Chauffage d'appoint: ‡ vitesses-Val.effective: 1
Chauffage d'appoint: ‡ vitesses-Valeur de consigne: 3
Chauffage d'appoint: ‡ vitesses-Valeur de consigne de la rÈgulation: 3
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:| 5Q0-937-08X-HV1.clb
No. piËce Log: 5Q0 937 084 AE Mat: 5Q0 937 084 AE
PiËce: BCM MQBAB H H16 0124
No. de sÈrie: 00011411600038
Codage: 08000A42424102FB43E04000400403081000000000000000000000000000
Jeu de donnÈes ASAM: EV_BCMCONTI 012001
ROD: EV_BCMBOSCH_012.rod
VCID: 7BF4CF70F2E5619EDF-802E
Appareil de commande de moteur d'essuie-glace:
Sous-systËme 1 - No. piËce Log: 5F1 955 119 Mat: 5F1 955 119 Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
PiËce: WWS370 140412 041 0574
No. de sÈrie: 140416225120
Codage: 0BC5FD
DÈtecteur de pluie et de luminositÈ:
Sous-systËme 2 - No. piËce Log: 5Q0 955 547 Mat: 5Q0 955 547 Labels: 5Q0-955-547.CLB
PiËce: RLFS 024 0042
No. de sÈrie: Y14M04D30H22M36S36S7
Codage: 00885D
Adresse 10: Assistance stationnt (J791) Labels:| 5Q0-919-283.clb
No. piËce Log: 5Q0 919 283 B Mat: 5Q0 919 283
PiËce: PARKHILFE 4K H09 0033
RÈvision: -------- No. de sÈrie: 60831412602001
Codage: 0000050001
Jeu de donnÈes ASAM: EV_EPHVA14AU3700000 002018
ROD: EV_EPHVA14AU3700000_002_AU37.rod
VCID: 387E107C83538A8672-806C
Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 5Q0-959-655.clb
No. piËce Log: 3Q0 959 655 AC Mat: 3Q0 959 655 AC
PiËce: Airbag VW20 012 0189
RÈvision: -------- No. de sÈrie: 003P4P8K4508
Codage: 98CCC000000000005C0000CC000800000065
Jeu de donnÈes ASAM: EV_AirbaVW20TS6VW48X 001116
ROD: EV_AirbaVW20TS6VW48X.rod
VCID: 7F0C3B60E6FD7DBEF3-802A
Capteur de collision du sac gonflable latÈral: cÙtÈ conducteur:
Sous-systËme 1 - No. piËce Log: ----------- Mat: 454 002 104 14
PiËce: SideSensor_Df 008 0887
No. de sÈrie: 3576U00000071111AF01
Codage: 2D2D2D
Capteur de collision de sac gonflable latÈral: cÙtÈ passager:
Sous-systËme 2 - No. piËce Log: ----------- Mat: 454 002 104 14
PiËce: SideSensor_Pf 008 0887
No. de sÈrie: 3586U00000031711AF04
Codage: 2D2D2D
Capteur de collision du sac gonflable latÈral AR: cÙtÈ cond.:
Sous-systËme 3 - No. piËce Log: ----------- Mat: 454 802 604 14
PiËce: SideSensor_Dr 111 0148
No. de sÈrie: 3516RB3378503000000$
Codage: 2D2D2D
Capteur de collision du sac gonflable latÈral AR: cÙtÈ pass.:
Sous-systËme 4 - No. piËce Log: ----------- Mat: 454 802 604 14
PiËce: SideSensor_Pr 111 0148
No. de sÈrie: 3526RD1328503000000Z
Codage: 2D2D2D
Capteur de collision du sac gonflable frontal: cÙtÈ conducteur:
Sous-systËme 5 - No. piËce Log: ----------- Mat: 454 803 003 14
PiËce: FrontSensor_D 114 0149
No. de sÈrie: 3556VDA054A030000009
Codage: 2D2D2D
Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:| 5Q0-953-549.clb
No. piËce Log: 5Q0 953 507 AC Mat: 5Q0 953 549
PiËce: Lenks. Modul 007 0070
RÈvision: -------- No. de sÈrie: 27041404221042
Codage: 1400
Jeu de donnÈes ASAM: EV_SMLSKLOMQB 009001
ROD: EV_SMLSKLOMQB_009_SE37.rod
VCID: 77FCD340CECD45FEBB-8022
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb
No. piËce Log: 5F0 920 871 A Mat: 5F0 920 871 A
PiËce: KOMBI 303 2210
Codage: 07A512002980000800086A00000000
Jeu de donnÈes ASAM: EV_DashBoardVDDMQBAB 008031
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_008_VW26.rod
16777019 - Calculateur
B2001 00 [008] - mauvaise version de logiciel
PrioritÈ du dÈfaut: 4
FrÈquence du dÈfaut: 2
Compteur de RAZ: 146
KilomÈtrage: 155415 km
Date: 2024.03.19
Temps: 12:05:29
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:| 5Q0-907-530-V1.clb
No. piËce Log: 5Q0 907 530 Q Mat: 5Q0 907 530 F
PiËce: GW MQB High 125 1164
RÈvision: -------- No. de sÈrie: 0002000126
Codage: 030100F40B087300FF000648080F00010001000000000000000000000000
Jeu de donnÈes ASAM: EV_GatewLear 010015
ROD: EV_GatewLear_010.rod
VCID: 3F8C7B60A67DBDBEB3-806A
Alternateur:
Calculateur de volant de direction multifonction:
Sous-systËme 2 - No. piËce Log: 5F0 959 537 B Mat: 5F0 959 537 B
PiËce: E221__MFL-PR6 H04 0130
No. de sÈrie: 000000000A0307270314
Codage: 002000
Calculateur de surveillance de la batterie:
Sous-systËme 3 - No. piËce Log: 5Q0 915 181 E Mat: 5Q0 915 181 E
PiËce: J367-BDMHella H03 8043
No. de sÈrie: 6661373303
66052 - Bus CAN Divertissement (SAE: Bus E)
U0065 00 [008] - Performance
PrioritÈ du dÈfaut: 2
FrÈquence du dÈfaut: 7
Date: 2024.03.19
Temps: 12:08:25
Tension d'alimentation borne 30: 12.3 V
Etat immo-Esclaves / Borne 15: OFF
Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:| 5QX-959-X93-42.clb
No. piËce Log: 5Q4 959 593 B Mat: 5Q4 959 593 B
PiËce: TSG FS 009 0014
No. de sÈrie: 0000100756844
Codage: 00100320DE00040000001000
Jeu de donnÈes ASAM: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT_VW37.rod
VCID: 4486748CCF9BDE66EE-8010
Calculateur de porte cÙtÈ conducteur: arriËre:
Sous-systËme 1 - No. piËce Log: 5Q0 959 811 A Mat: 5Q0 959 811 A Labels: 5QX-959-81X-V1.CLB
PiËce: FOND_FHSG_DRV 005 0005
No. de sÈrie: 00000000000002502724
Codage: 310000
Adresse 44: Direction assistÈe (J500) Labels:| 5Q0-909-144.clb
No. piËce Log: 5Q0 909 144 P Mat: 5Q0 909 144 P
PiËce: EPS_MQB_ZFLS 123 1043
Codage: 0103
Jeu de donnÈes ASAM: EV_SteerAssisMQB 010031
ROD: EV_SteerAssisMQB_010.rod
VCID: 41887D98D089CB4EC5-8014
Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:| 5QX-959-X92-52.clb
No. piËce Log: 5Q4 959 592 B Mat: 5Q4 959 592 B
PiËce: TSG BFS 009 0014
No. de sÈrie: 0000100700036
Jeu de donnÈes ASAM: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT_VW37.rod
VCID: 43847790CA95D95ED7-8016
Calculateur de porte arriËre cÙtÈ passager: arriËre:
Sous-systËme 1 - No. piËce Log: 5Q0 959 812 A Mat: 5Q0 959 812 A Labels: 5QX-959-81X-V1.CLB
PiËce: FOND_FHSG_PSG 005 0005
No. de sÈrie: 00000000000002481813
Codage: 290000
Adresse 55: PortÈe des feux (J431) Labels:| 5Q0-907-357.clb
No. piËce Log: 5Q0 907 357 Mat: 6R0 907 357 A
PiËce: LWR-ECU 005 0080
RÈvision: -------- No. de sÈrie: --------------
Codage: 038A000009000000
Jeu de donnÈes ASAM: EV_HeadlRegulVWLWRMQB 001110
ROD: EV_HeadlRegulVWLWRMQB_VW26.rod
VCID: 75E0D948D4C137EEA9-8020
Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels: Aucun
PiËce:
No. de sÈrie: S170010813
Codage: 03730105FF0000001115000000000000000000940100010046
Jeu de donnÈes ASAM: EV_MUStd4CPASt 002039
ROD: N/D
VCID: 55A0B9C8340157EE89-8000
Aucune donnÈe ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "EV_MUStd4CPASt" (SE37)
Fin---------------------(Temps ÈcoulÈ: 03:48, udsna)-----------------------
