Kant
Skoda
Octavia
BXE
Je reviens vers vous car en remontant mon nouveau moteur 2.0 Tdi BMM, j'ai vu que j'avais arraché les fils de la sonde de température d'échappement 938 au niveau du connecteur ! Je voudrais les remettre mais je ne trouve pas l'ordre (si il y a un ordre!?). Côté sonde, j'ai un fil gris et un blanc et de l'autre côté du connecteur, j'ai un fil jaune et un marron.
Quelqu'un saurait me dire lequel va avec lequel??? :)
Merci d'avance et bonne soirée
Kant
Petit up!
,Est-ce que l'un de vous sait où je pourrais trouver les schémas électriques pour le moteur 2.0 tdi avec FAP?
Merci et bonne journée
Kant
Je ne connais pas la sonde de température d'échappement 938, il devrait y avoir une référence dessus, peux-tu nous la donner.
Kant
Peux-tu faire une photo de ce que tu expliques, car je ne comprends pas.
Bonsoir ,
Voilà de quoi je parle:
Les fils arrachées du connecteur mâle
Et le connecteur femelle
Ok, la photo avec le connecteur marron est trop floue pour voir la référence, peux-tu me donner cette référence ?
Également, peux-tu aller chercher ton fichier VIN en suivant ces instructions : « VIN c'est la fête (jusqu'ici tout va bien...). ».
La référence sur le connecteur est 6XO 973 802A.
Mais j'ai l'impression que c'est la référence du connecteur plus que de la sonde de température!
Et pour le VIN, j'ai posté sur le site donné la référence "E" de la carte grise : "TMBKE61ZX88008176"!
Voir pièces jointes...
Est-ce qu'un membre avec « ELSAWIN » pour « SKODA » peut fournir le schéma électrique de la partie demandée à @Kant ???!!!...
  • TMBKE61ZX88008176.txt
    639 bytes · Affichages: 4
  • TMBKE61ZX88008176.pdf
    310.8 KB · Affichages: 5
Du coup, le connecteur que tu avais mis en photo a la référence : « 1J0973702A » et celui qui se connecte dessus (vraisemblablement celui dont les fils sont coupés), est celui avec la référence : « 6X0973802A » (attention c'est un zero, non pas un o majuscule).
Lorsque tu dits : « sonde de température d'échappement 938 », « 938 » est je pense le début de la référence de la sonde, peux-tu me donner la référence entière ?
