Tu peux mettre un « » en route sur ton PC et me donner ID/Password en chat privé...
Je viens de virer la VM et repartir de 0...
Je décompresse à nouveau l'archive pour recréer une VM et si le problème est toujours présent, je te recontacte en MP, en tout cas merci pour ton aide
Ok, si par la suite, tu me donne accès en TeamViewer, lances-le depuis la VM pas depuis ton PC qui fait tourner ta VM...
Effectivement, c'est déjà assez compliqué à distance, on va pas compliquer plus que ça ^^
Perso, j' ai réussi sur mon portable WIN 7 64 bits AMD...y a juste une astuce à faire....Faire le démarrage en " Démarrage détachable "...sinon,
Code d'erreur : E_FAIL (0x80004005) !
En cours d' installation des fichiers Audi....HAVE FUN ! (y)
PS: j' avais trouvé ce tuto pour l' erreur, mais celà n' a pas fonctionné.
salut, tu sais si on peut avoir elsawin avec un portable windows 10 famille en 64, merci
Oui, cela fonctionne parfaitement.
    81.9 KB · Affichages: 31
Vous devez exécuter tous les fichiers EXE avec des droits d'administrateur et vous devez vous arrêter à ElsaWin 4.10 pour vous assurer qu'il ne vous donne aucune erreur si vous mettez à jour ElsaWin 5 ou 6.
Pour faire les choses un peu propre, on m'a suggéré de faire deux sujets distincts, entre Elsawin et ETKA. Pour rappel j'ai crée deux Machines Virtuelles pour vous faciliter la tâche lors de vos réparations. Les avantages sont nombreux, mais en gros si y a un gros bug sur la Machine Virtuelle, vous reprenez le fichier de base (qui est en fait un fichier qui simule un disque dur), et hop c'est reparti. Alors qu'en natif, vous devriez tout désinstaller et tout recommencer. Bref.
Il faut bien lire ce premier message svp, car il y a beaucoup d'informations dedans.
Avertissement/Règles du jeu
1) Jouez le jeu! Les gens avec une connexion solide, préférez le lien depuis le site VAG-Technique, si disponible.
1') Après décompression, le fichier prend environ 120 Go, l'espace utilisé dans la MV est de 80 Go. Il y a donc 40Go de libre, ce qui permet de faire évoluer la MV, en installant Elsawin, ou en updatant ETKA pour un bon moment.
2) Autrement, utilisez le Google Drive! --> Attention, pour éviter de longue file d'attente, il vous faut être loggué sur Google Drive ! Autrement y aura une file d'attente!
3) Si le Google Drive vous affiche une trop longue liste d'attente, utilisez le MEGA mais fermer votre fenêtre Google drive pour libérer un slot. Tous les liens ne sont pas dispo sur Google Drive
4) N'oubliez pas, que ce soit Google Drive ou MEGA, ce sont des services que je paie, sans rien demander. Il y a des quotas de téléchargements, soyez réglo, et ne télécharger que ce dont vous avez besoin! Ce sont des lien permanents, nul besoin de tout télécharger pensant que ça va disparaitre. Vous reviendrez si besoin.
5) Utiliser WinRar 5.8 ou supérieur! Autrement, la décompression ne fonctionnera pas bien!
Note : Il se peut que selon votre ordinateur et navigateur, vous deviez installer le petit add-on MEGA pour faire vos téléchargements. C'est tout à fait normal.
Note 2 : Pour les téléchargements de MEGA, avant le téléchargement, il vous sera demandé une clé de déchiffrement, cette clé est dans le sujet, sous le lien respectif, lisez bien et faites un copier-coller correct. Vérifiez en cas de problème si vous avez pas un espace devant la clé de déchiffrement, cela arrive souvent!
Note 3 : Il s'agit d'un Windows 7 32 Bits! Attention lorsque vous configurez VirtualBox! Vous devez déclarer un Windows 32 Bits, autrement cela ne fonctionnera pas! Voir l'image ci-dessous :
Le sujet pour Elsawin : https://www.vag-technique.fr/threads/elsawin-complet-2015-etka-8-1-complet.73/
Pour ce sujet, juste le petit lexique habituel :
MV = Machine Virtuelle
VIN = Vehicule Identification Number = Numéro d'identification du véhicule, appelé "numéro de châssis" en français.
Pour être plus rapide si vous ne voulez pas tout lire :
1) L'ancienne version de ma VM devra être mise à jour par vos soins. C'est idéal pour toucher un peu ETKA et le comprendre --> Voir chapitre 15.12.2019
a) Si vous voulez les fichiers d'installation et faire l'installation vous-mêmes car vous ne voulez pas utiliser la machine virtuelle, c'est le même chapitre (point 9), vous aurez les liens des fichiers à installer. Tuto inclu dans l'archive.
2) Si vous voulez une solution clé en main et que vous pouvez utiliser de suite et qui se met à jour sans soucis, vous référer à ce même sujet, mais à la date du 29.02.2020 --> Voir chapitre 29.02.2020 --> Voir point "5" & "6" juste ci-dessous
3) Si vous avez des problèmes de téléchargement avec Google Drive, un Torrent existe --> Voir chapitre 20.03.2020
4) Un petit tuto sommaire, en fin de sujet, pourra vous aider si vous êtes perdus avec VirtualBox -> Voir chapitre Installation de VirtualBox (
Tuto Sommaire)
5) Pour une solution clé en main toute récente (19.07.2020) --> Voir chapitre 19.07.2020
6) Pour une solution clé en main toute récente (10.10.2020) --> Voir chapitre
10.10.2020
Chapitre 15.12.2019
Description de l'image (Ancienne Version)
1) Une image avec ETKA 8.1, et le loader en version 0.8.4
2) Une image qui contient l'utilitaire pour pouvoir faire son petit fichier VIN, et donc dès lors, savoir quelle pièce est bonne, laquelle ne l'est pas. Il s'agit d'un petit utilitaire, qui avec les code PR (donc ce que vous trouvez sur l'étiquette blanche, dans votre carnet d'entretien) permet de générer un fichier VIN. Cette méthode n'est pas "parfaite". Pour avoir quelque chose de plus juste, contactez @Venuz-Planeta ou jetez un oeil à son sujet : Sujet de Venuz-Planeta pour le fichier VIN
3) Facile à mettre à jour, mais si vous avez un modèle pas trop récent, je vous conseille de juste changer la date du PC à une date précédente (par exempe novembre 2019), pour que ETKA fonctionne. Cela vous simplifiera la tâche. Vous êtes bien entendu libres de faire les mises à jour. Pour Rappel : NE PAS METTRE A JOUR EN VERSION 8.2 POUR L'INSTANT. Il vous faut suivre le sujet de contournement! --> Si vous tenez à faire vous-mêmes la mise à jour, avant de lancer la mise à jour, vous référez à ce sujet, pour pouvoir contourner la version 8.2 : Sujet pour mettre à jour ETKA
4) La mise à jour des prix fonctionne, c'est les prix suisses, je vous laisse vous baladez dans les options pour choisir votre pays
5) Utiliser ce sujet en cas de questions, évitez les MP, mais c'est possible bien entendu si vous considérez que ce n'est pas utile de le poster sur ce sujet
6) Je conseille la version VirtualBox 5.2 ! Ma MV est un W7 (!) 32 Bits. Et ça fonctionnera très bien et sans bug! Lien pour télécharger VirtualBox :
7) En cas de problème au démarrage, il FAUT que vous alliez dans les options de VirtualBox, vérifier le type de virtualisation. Moi j'ai un processeur Intel, si vous avez AMD, vous devrez déclarer une virtualisation de type AMD.
8) Attention, je n'ai fait que la marque VW sur cette machine, pour les autres marques vous partirez des premières mises à jour! Comptez 2-3h avant de pouvoir utiliser! VW est encore utilisable 29 jours (Décembre 2019). Vous devez changer la date du PC si vous voulez utiliser cette ancienne version sans vous cassez la tête (à une date ultérieure), ou alors la mettre à jour vous-mêmes. Pour cela, suivez impérativement le point 3 de ce chapitre, pour pouvoir contourner la version 8.2! Toutes les marques seront à jour (29.02.2020) avec la nouvelle MV que j'ai faite, vous référez au chapitre 29.02.2020, plus bas, si vous ne voulez pas vous cassez la tête
Lien directement depuis le serveur de VAG-Technique pour cette ancienne machine : Clique pour télécharger (Pour rappel, il s'agit de l'ancienne version de ma MV aussi, il faudra que vous mettiez à jour vous-mêmes et que vous fassiez vous-même le petit "trick" pour la version 8.2. Vous référez au point 3 ci-dessus, pour voir comment faire)
Lien directement depuis le serveur Google Drive, aussi l'ancienne version :
Lien directement depuis le serveur MEGA :
Clé de déchiffrement pour le lien MEGA : tQN0PVgnzvorVXYQ0oKppQ
9) Version Installable : Suite aux demandes croissantes des versions "installables", voici le lien pour la version installable (si vous voulez installer ETKA par vous-mêmes) : . Vous devrez donc installer ETKA vous-mêmes depuis le début, et mettre à jour vous-mêmes. Il y a pas mal de tuto sur le net, ce n'est pas bien compliqué, à vous de vous familiariser avec le loader etc... Il y a un tuto dans le dossier que j'ai fait, c'est @Tonyco30 qui l'avait fait, il est de grande qualité.
9') Version Installable, lien MEGA :
9'') Clé de déchiffrement : _HiMKn4emNOzBQZAR-2nHQ
Chapitre 29.02.2020 (Solution clé en main)
EDIT 2 : En date du 29.02.2020, je suis en train de préparer ma MV, à jour avec toutes les marques, et avec le "trick" de la version 8.2 documenté ici : Voir le sujet du "trick" pour la version 8.2.
Vous pourrez donc continuer de la mettre à jour sans problème, c'est vraiment une solution clé en main.
Lien de téléchargement pour une MV 100% fonctionnelle :
Clé de déchiffrement : FryFQgzRkQy2rKu2TiFq6g
Chapitre 20.03.2020
@Crabou8301 : Crabou s'est occupé de créer un fichier Torrent, et il s'occupe de seeder. Il est donc possible de télécharger la machine virtuelle, et d'arrêter le téléchargement si nécessaire, pour le reprendre plus tard. Ce qui n'est pas le cas de Google Drive. Voici donc le fichier Torrent, comprimé en .rar. Il vous faut donc WinRAR pour pouvoir décomprimer cette petite archive, et avoir le fichier Torrent. Je compte sur vous pour aider au seed. Il vous faut bien entendu un programme Torrent, pour télécharger le torrent.
Lien pour le téléchargement du fichier Torrent :
Les différences entre les machines virtuelles (changelog)
Changelog entre l'ancienne et ma nouvelle MV (donc entre celle du 15.12.2019 et celle du 29.02.2020 et suivantes) :
1) Ajout de la base de données VIN avec plus de 1 million de véhicules reconnus
2) Ajout de la dernière version du loader (0.8.5)
3) Mise à jour de toutes les marques/prix en date du 29.02.2020
En bref, ça vous fait un ETKA complet et nickel à utiliser avec ma nouvelle version.
Installation de VirtualBox (Tuto Sommaire)
1) Il vous faut télécharger VirtualBox : , cette version de ce lien
2) Installer le programme, comme tout programme. Eviter de changer le répertoire d'installation
3) Lorsque tout est installé, ouvrez le programme, et cliquer sur "nouvelle"
4) Faites comme l'image suivante :
5) Laisser par défaut la valeur de base
6) Puis, et c'est là qu'il ne faut pas se tromper, cliquer sur "utiliser un fichier de disque dur existant", comme l'image ci-dessous. Choisissez ensuite comme fichier, l'image que vous avez téléchargé depuis ce sujet
7) Patientez. Une fois que c'est terminé, vous pouvez maintenant démarrer la machine virtuelle en cliquant sur "démarrer" depuis la fenêtre principale de VirtualBox
Et le tour est joué.
Si vous avez des problèmes de démarrage, commencer par lire les deux pages du sujet, quelques problèmes ont déjà été résolus. J'insiste aussi, si vous avez un processeur AMD (!) et non Intel, aller dans la "Configuration" de la machine pour changer le type de virtualisation.
Aller dans les paramètres en cliquant sur "Configuration", tout en ayant sélectionné votre machine virtuelle
Et dans la page "système", vous pouvez jouer avec les possibilités, jusqu'à ce que ça démarre. Le plus simple étant de commencer par enlever un "vu" puis l'autre si la machine ne démarre pas chez vous. Ne touchez pas à "par défaut" dans un premier temps.
EDIT 18.07.2020 : Certains ont rapporté un soucis de virtualisation. Il s'avère que sur certains PC, l'option virtualisation n'est pas activée par défaut dans le BIOS (ou l'EFI) de l'ordinateur. Je vous laisse faire les recherches sur comment activer la virtualisation dans votre BISO (ou EFI), respectivement par rapport à la marque de votre ordi. Petit "truc", en général il faut appuyer sur F7 ou F1 ou F10, ou del, mais si vous tournez sous W10, oubliez. Et vous devrez aller dans les options de redémarrage avancés :
Chapitre 19.07.2020
Voici le lien MEGA, pour avoir une MV très récente, à savoir qui date du 19.07.2020 :
Chapitre 10.10.2020
Voici le lien MEGA, pour avoir une MV très récente, à savoir qui date du 10.10.2020 :
Bon courage!
salut cher ami, merci pour tes posts, c'est top, je suis un peu novice, ton lien pour télécharger ETKA est en version 32 bit, mais est ce compatible si on a un systeme windows 10 version 64; et si ça fonctionne pas y a t il une version 64 pour Etka? merci encore
Salut ! Moi j'ai téléchargé sur ce post et il y a une vidéo tuto d'installation : https://www.vag-technique.fr/threads/etka-le-catalogue-des-pièces-détachées-de-volkswagen-exe.1048/
Je ne peux pas t'aider plus car je ne l'ai pas encore installé en natif, j'ai téléchargé Etka en machine virtuelle sur le forum, le fichier est lourd à télécharger mais simple à installer avec Virtualbox.
Salut , pardon de m'incruster dans la conversation , pourrai tu m'indiquer un lien justement pour pour pouvoir télécharger ETKA en mv , je pense que c'est plus simple. En vm, peut-on choisir la version de notre windows pour la compatibilité des systemes? Merci
Le 32 bits est compatible avec 32bits et 64 bits, 64 bits uniquement avec 64 bits c'est vrai pour n'importe quel logiciel.
Il n'y a qu'à lire le premier POST, tu as le choix il y a sois le logiciel ETKA à installer soit une MV toute prête à monter avec Virtualbox.
Chapitre 10.10.2020
Chapitre 10.10.2020
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre, et d'expliquer,
j'ai essayé cette solution, mais rien n'y fait
mon VIN est tjs non reconnu, pourtant tout est ok et il est, à mon sens, au bon endroit. J'ai toujours le message d'avant, à savoir :
"reference de vente inconnue"
Qui peut m'aider siouplait ?
J'ai essayé de citer le message, mais ça n'a pas marché. La solution était de mettre le login et password dans les 4 fichiers INI.
bon bon bon
j'ai réussi à ouvrir, hier, dans le ETKA 7.5 mon VIN: aucun soucis. dans le 8.1: non.
Bon à la limite.
et là aujourd'hui:
Je sais tjs ouvrir Etka si je fais "later", mais du coup les options sont grisées et donc le répertoire FGST n'est plus accessible:
J'ai aussi essayé de réduire la taille, rien n'y fait....
si vous pouvez m'aider ?
Ce loader est trop vieux pour 8.1, il te faut télécharger la dernière version
bon bon bon
Bon à la limite.
et là aujourd'hui:
Désinstalle le Loader 0.8.4.0, télécharge et installe le .
Saisi les deux champs suivants comme indiqué :
Key : QT6-EY55Y-KEAWY-F9FTU-ZARMF-6T56S-LMMSJ-AXDGF-ZK23Z-CSR54-UDWV6
vous l'avez pas en lien de telechargement torrent pour la version
car en mega ça passe pas
cordialement
Non je n'ai pas fait de lien Torrent.
Une solution existe. Sous le chapitre 20.03.2020, tu as un lien torrent.
Tu peux téléchager la VM, et ensuite ce sera à toi de faire la mise à jour des marques. C'est tout simple. Tu trouveras rapidement comment faire, il suffit de démarrer le "loader" et de cliquer sur "update brands". Ca prend du temps, mais comme ça, tu auras ETKA.
Starpa8866, voici le lien vers mon NAS où est stocké la VM WIN7_ETKA_32Bit​
