Content de lire que tout bonEffectivement gros bug avec mon internet mais c’est réparé et tout c’est fait correctement. merci beaucoup pour l’aide.
@BigBob : je vais rester avec les fichiers en natif que tu m'as installé, çà bcp fonctionne mieux qu'avec la VM je trouve !!Ok, donc pas comparable...
@Vinceg219, utilise la dernière version compatible 32bits de VirtualBox (en v5), sous Windows 10 x32.
C'est la même chose, en plus rapide
Ok merci à toi Polo pour ces précisions, je vais me pencher là dessus dès que je trouverais le temps.
C'est quoi TNRPICS ?
Pour faire les choses un peu propre, on m'a suggéré de faire deux sujets distincts, entre Elsawin et ETKA. Pour rappel j'ai crée deux Machines Virtuelles pour vous faciliter la tâche lors de vos réparations. Les avantages sont nombreux, mais en gros si y a un gros bug sur la Machine Virtuelle, vous reprenez le fichier de base (qui est en fait un fichier qui simule un disque dur), et hop c'est reparti. Alors qu'en natif, vous devriez tout désinstaller et tout recommencer. Bref.
ETKA est le catalogue de pièce du groupe VW, grâce à ce programme, vous savez quelle référence acheter pour votre voiture, ainsi que son prix en concession officielle. Ce programme fonctionne pour VW/Audi/Seat/Skoda/VW Utilitaire
Il faut bien lire ce premier message svp, car il y a beaucoup d'informations dedans.
Avertissement/Règles du jeu
1) Jouez le jeu! Les gens avec une connexion solide, préférez le lien depuis le site VAG-Technique, si disponible. Attention cette MV n'est pas à jour, continuez a lecture.
2) Autrement, utilisez le Google Drive! --> Attention, pour éviter de longue file d'attente, il vous faut être loggué sur Google Drive ! Autrement y aura une file d'attente!
3) Après décompression, le fichier prend environ12050 Go, pour updater ETKA pour un bon moment, car celle d'origine était trop grosse et ennuyait certains qui étaient limités en espace disque. J'ai donc travaillé pour leur apporter une solution.
4) Si le Google Drive vous affiche une trop longue liste d'attente, utilisez le MEGA mais fermer votre fenêtre Google drive pour libérer un slot. Tous les liens ne sont pas dispo sur Google Drive. Je vous conseille donc MEGA
5) N'oubliez pas, que ce soit Google Drive ou MEGA, ce sont des services que je paie, sans rien demander. Il y a des quotas de téléchargements, soyez réglo, et ne téléchargez que ce dont vous avez besoin! Ce sont des liens permanents, nul besoin de tout télécharger pensant que ça va disparaitre. Vous reviendrez si besoin.
6) Utilisez WinRar 5.8 ou supérieur! Autrement, la décompression ne fonctionnera pas bien!Les liens ne sont visibles que pour les membres confirmés.
7) Pour les personnes qui désirent avoir leur VM en français, vous trouverez ce qu'il faut comme tuto en page #17, merci à @Starpa8866
8) Pour ceux qui veulent changer les prix (pays, TVA), voici une petite explication : Post de VW 59
9) Pour ceux qui doivent détourner la version 8.2 de ETKA, car ils l'ont installé eux-mêmes sans prendre la MV, la solution est au message #402 de ce sujet : Message #402
10) Une fois la Machine Virtuelle installée, utilisez ETKA 8.1, pas les autres! Pour mettre à jour, si vous ne connaissez pas la méthode, se référer au message Message #434
11) Pour ceux qui aimerait éviter d'avoir le petit message d'avertissement à l'ouverture d'ETKA, @BigBob a fourni une petite solution fonctionnelle dans son message : Méthode de BigBob
Note 1 : Il se peut que selon votre ordinateur et navigateur, vous deviez installer le petit add-on MEGA pour faire vos téléchargements. C'est tout à fait normal.
Note 2 : Pour les téléchargements de MEGA, avant le téléchargement, il vous sera demandé une clé de déchiffrement, cette clé est dans le sujet, sous le lien respectif, lisez bien et faites un copier-coller correct. Vérifiez en cas de problème si vous avez pas un espace devant la clé de déchiffrement, cela arrive souvent!
Note 3 : Il s'agit d'un Windows 7 32 Bits! Attention lorsque vous configurez VirtualBox! Vous devez déclarer un Windows 7 32 Bits, autrement cela ne fonctionnera pas! Voir l'image ci-dessous :
Le sujet pour Elsawin : https://www.vag-technique.fr/threads/elsawin-complet-2015-etka-8-1-complet.73/
Pour ce sujet, juste le petit lexique habituel :
MV = Machine Virtuelle
VIN = Vehicule Identification Number = Numéro d'identification du véhicule, appelé "numéro de châssis" en français.
Pour être plus rapide si vous ne voulez pas tout lire :
1) L'ancienne version de ma VM devra être mise à jour par vos soins. C'est idéal pour toucher un peu ETKA et le comprendre --> Voir chapitre 15.12.2019
a) Si vous voulez les fichiers d'installation et faire l'installation vous-mêmes car vous ne voulez pas utiliser la machine virtuelle, c'est le même chapitre (point 9), vous aurez les liens des fichiers à installer. Tuto inclu dans l'archive.
2) Si vous avez des problèmes de téléchargement avec Google Drive ou MEGA, un Torrent existe --> Voir chapitre 20.03.2020
3) Pour une solution clé en main toute récente (02.03.2021) et compacte --> Voir chapitre 02.03.2021
4) Un petit tuto sommaire, en fin de sujet, pourra vous aider si vous êtes perdus avec VirtualBox -> Voir chapitre Installation de VirtualBox (Tuto Sommaire)
5) Pour utiliser le loader, utilisez ces credentials (applicable uniquement si vous installez vous-mêmes ETKA ou s'il y a un petit bug dans la MV) :
Key: QT6-J3U9Y-3EAWY-H8HAN-NZD4X-5W8PB-HZZ72-SS86J-UAQ5K-EWZEP-29D7M
Chapitre 15.12.2019
Description de l'image (Ancienne Version, MV pas à jour)
1) Une image avec ETKA 8.1, et le loader en version 0.8.4
2) Une image qui contient l'utilitaire pour pouvoir faire son petit fichier VIN, et donc dès lors, savoir quelle pièce est bonne, laquelle ne l'est pas. Il s'agit d'un petit utilitaire, qui avec les code PR (donc ce que vous trouvez sur l'étiquette blanche, dans votre carnet d'entretien) permet de générer un fichier VIN. Cette méthode n'est pas "parfaite". Pour avoir quelque chose de plus juste, contactez @Venuz-Planeta ou jetez un oeil à son sujet : Sujet de Venuz-Planeta pour le fichier VIN
3) Facile à mettre à jour, mais si vous avez un modèle pas trop récent, je vous conseille de juste changer la date du PC à une date précédente (par exempe novembre 2019), pour que ETKA fonctionne. Cela vous simplifiera la tâche. Vous êtes bien entendu libres de faire les mises à jour. Pour Rappel : NE PAS METTRE A JOUR EN VERSION 8.2 POUR L'INSTANT. Il vous faut suivre le sujet de contournement! --> Si vous tenez à faire vous-mêmes la mise à jour, avant de lancer la mise à jour, vous référez à ce sujet, pour pouvoir contourner la version 8.2 : Sujet pour mettre à jour ETKA
4) La mise à jour des prix fonctionne, c'est les prix suisses, je vous laisse vous baladez dans les options pour choisir votre pays
5) Utiliser ce sujet en cas de questions, évitez les MP, mais c'est possible bien entendu si vous considérez que ce n'est pas utile de le poster sur ce sujet
6) Je conseille la version VirtualBox 5.2 ! Ma MV est un W7 (!) 32 Bits. Et ça fonctionnera très bien et sans bug! Lien pour télécharger VirtualBox :Les liens ne sont visibles que pour les membres confirmés.. La version 6 fonctionne aussi après plusieurs essais, mais non conseillé.
7) En cas de problème au démarrage, il FAUT que vous alliez dans les options de VirtualBox, vérifier le type de virtualisation. Moi j'ai un processeur Intel, si vous avez AMD, vous devrez déclarer une virtualisation de type AMD.
Lien directement depuis le serveur de VAG-Technique pour cette ancienne machine : Clique pour télécharger (Pour rappel, il s'agit de l'ancienne version de ma MV aussi, il faudra que vous mettiez à jour vous-mêmes et que vous fassiez vous-même le petit "trick" pour la version 8.2. Vous référez au point 3 ci-dessus, pour voir comment faire)
Lien directement depuis le serveur Google Drive, aussi l'ancienne version :Les liens ne sont visibles que pour les membres confirmés.
Lien directement depuis le serveur MEGA :Les liens ne sont visibles que pour les membres confirmés.
Clé de déchiffrement pour le lien MEGA : tQN0PVgnzvorVXYQ0oKppQ
9) Version Installable : Suite aux demandes croissantes des versions "installables", voici le lien pour la version installable (si vous voulez installer ETKA par vous-mêmes) :Les liens ne sont visibles que pour les membres confirmés.. Vous devrez donc installer ETKA vous-mêmes depuis le début, et mettre à jour vous-mêmes. Il y a pas mal de tuto sur le net, ce n'est pas bien compliqué, à vous de vous familiariser avec le loader etc... Il y a un tuto dans le dossier que j'ai fait, c'est @Tonyco30 qui l'avait fait, il est de grande qualité.
9') Version Installable, lien MEGA :Les liens ne sont visibles que pour les membres confirmés.
9'') Clé de déchiffrement : _HiMKn4emNOzBQZAR-2nHQ
Chapitre 20.03.2020 (Torrent, MV pas à jour)
@Crabou8301 : Crabou s'est occupé de créer un fichier Torrent, et il s'occupe de seeder. Il est donc possible de télécharger la machine virtuelle, et d'arrêter le téléchargement si nécessaire, pour le reprendre plus tard. Ce qui n'est pas le cas de Google Drive. Voici donc le fichier Torrent, comprimé en .rar. Il vous faut donc WinRAR pour pouvoir décomprimer cette petite archive, et avoir le fichier Torrent. Je compte sur vous pour aider au seed. Il vous faut bien entendu un programme Torrent, pour télécharger le torrent.
Lien pour le téléchargement du fichier Torrent :Les liens ne sont visibles que pour les membres confirmés.
Chapitre 02.03.2021 (MV à jour)
Voici le lien MEGA, pour avoir une MV très récente et compacte, à savoir qui date du 02.03.2020 :Les liens ne sont visibles que pour les membres confirmés.
1) Il vous faut télécharger VirtualBox :Les liens ne sont visibles que pour les membres confirmés., cette version de ce lien
2) Installer le programme, comme tout programme. Eviter de changer le répertoire d'installation
3) Lorsque tout est installé, ouvrez le programme, et cliquer sur "nouvelle"
4) Faites comme l'image suivante :
5) Laisser par défaut la valeur de base
6) Puis, et c'est là qu'il ne faut pas se tromper, cliquer sur "utiliser un fichier de disque dur existant", comme l'image ci-dessous. Choisissez ensuite comme fichier, l'image que vous avez téléchargé depuis ce sujet
7) Patientez. Une fois que c'est terminé, vous pouvez maintenant démarrer la machine virtuelle en cliquant sur "démarrer" depuis la fenêtre principale de VirtualBox
Et le tour est joué.
Si vous avez des problèmes de démarrage, commencer par lire les deux pages du sujet, quelques problèmes ont déjà été résolus. J'insiste aussi, si vous avez un processeur AMD (!) et non Intel, aller dans la "Configuration" de la machine pour changer le type de virtualisation.
Aller dans les paramètres en cliquant sur "Configuration", tout en ayant sélectionné votre machine virtuelle
Et dans la page "système", vous pouvez jouer avec les possibilités, jusqu'à ce que ça démarre. Le plus simple étant de commencer par enlever un "vu" puis l'autre si la machine ne démarre pas chez vous. Ne touchez pas à "par défaut" dans un premier temps.
EDIT 18.07.2020 : Certains ont rapporté un soucis de virtualisation. Il s'avère que sur certains PC, l'option virtualisation n'est pas activée par défaut dans le BIOS (ou l'EFI) de l'ordinateur. Je vous laisse faire les recherches sur comment activer la virtualisation dans votre BISO (ou EFI), respectivement par rapport à la marque de votre ordi. Petit "truc", en général il faut appuyer sur F7 ou F1 ou F10, ou del, mais si vous tournez sous W10, oubliez. Et vous devrez aller dans les options de redémarrage avancés :Les liens ne sont visibles que pour les membres confirmés.
Bon courage!
