audi86
Migné-Auxances, France
A6
AYM
WAUZZZ4B32N116809
J'ai une Polo 1,2L TDI 75Cv de 2011, voila passage au contrôle technique véhicule refusé, voyant s'allume pendant le contrôle !!!!! :confused:
Ma question comment faire pour le nettoyage ou changement de le vanne EGR, elle trouve derrière le moteur passage très difficile existe t-il un tuto ou autre chose pour m'expliquer la dépose de la vanne EGR?:unsure:
Cordialement.
Une lecture de panne a été réalisée ?
Quelles sont les pannes trouvées ?
Si la valise n'a pas été passée, alors il faudrait commencer par là. La vanne EGR n'est peut être pas en cause.
oui la lecture faite au contrôle technique: relevé du système OBD concernant le dispositif antipollution: P0405.
Cordialement.
regarde ce post:
mon problème de vanne EGR est résolu: J'ai changé la vanne EGR moi même sur un pont, beaucoup de travail, j'ai aussi un problème du voyant airbag qui reste allumé code défaut B102029 voici le rapport : Interrupteur à clé pour l'arrêt de l'airbag, côté passager-Signal non plausible, quel pièce à changer?
Cordialement.
Salut, ton interrupteur d'airbag passager placé sur le côté, désacouple le et teste le en continuité, avec un multimètre mais débranché de la connectique voiture sinon tu risques de déclencher les airbags, si effectivement il est hs, attention, débrancher la batterie, laisser 10 minutes, puis ensuite faire le changement, passage à la valise obligatoire pour enlever le défaut, car les airbags sont des accessoires de sécurité et donc une fois allumé, il faut l'intervention d'un technicien pour enlever le défaut, ce qui fait que ce défaut n'est pas effaçable via le simple changement de la pièce.
Bonjour lionecorbie80,
Merci pour ton message, je vois cela ce
weekend, j'ai une valise ICARSOF pro qui peut enlever les défaults
Cordialement
Toujours avec la polo j'ai le voyant orage moteur qui et revenu , passage de la valise code P040300 Passif/Abiogenesis
Exhaust gas recirculation circuit
Merci de m'aider, Cordialement
Le paramétrage de la nouvelle vanne avait été réalisé ?
Bonjour loupif, oui le paramétrage je l'ai fait avec ma valise, j'ai trouvé un petit tuyau en caoutchouc débranché sur la vanne EGR que j'ai rebranché passage à la valise.
Cordialement
Bonjour, comment contrôler la connectique avec le contact?
Cordialement
Le soucis venait de là ?
Oui je pense, je vais la passer à la valise puis attendre voir ou ne plus voir le voyant!!!
