Salut,bonjour à tous je suis confronté à un problème de codage ABS Bosch sur mon Audi A6. Impossible de le programmer , J'ai le login et code mais il reste à 0000 et j'au un message de déconnection du module. Si queq'un à déjà résolu ce problème je suis preneur.
Merci d'avance
Ok, les codes défauts avant remplacement était déjà les mêmes ?oui même ref que original codage 06455 code service 02325
Utiliser odis avec assistant dépannage pour faire tous les contrôles.
? je n'ai pas ce logiciel j'ai VDSL et thinkdiag je ne connais personne qui possède ce logiciel et qui le maitriseUtiliser odis avec assistant dépannage pour faire tous les contrôles.
Il est possible de faire le calibrage du G85 ?? je n'ai pas ce logiciel j'ai VDSL et thinkdiag je ne connais personne qui possède ce logiciel et qui le maitrise
non pas de prise d'eau ou fuite le boitier doit être sur la consoleIl est possible de faire le calibrage du G85 ?
Le boitier esp est ou dans cette voiture ? sous la moquette il a prit l'eau ??
Voir ici même situation
Les liens ne sont visibles que pour les membres confirmés.
le G85 doit se faire aprés avoir rentré les codesnon pas de prise d'eau ou fuite le boitier doit être sur la console
oui j'ai essayé encore cet AM mais c'est déjà celui que je rentreLe login que je t'ai donné est OK ? As tu testé ?
Et les messages du forum audi passion ?oui j'ai essayé encore cet AM mais c'est déjà celui que je rentre
