freins arriere nvelle passat
Discussion dans 'Freins' créé par hmalek67dz, 8 Juillet 2006.
  1. y a t il quelqu'un qui sache comment faire pour faire reculer les etriers electrique des passat 3C2 sans utiliser l'assistant de depannage du scanner VAS 5051? merci du tuyeau :?
  3. freins arriere nvelle passat
    slt
    la à mon avis je pense pas que l'on puisse faire sans
    par contre avec un VAG-com can cela doit etre fesable mais bon
  4. tjr pour les freins ar nouvelle passat
    on ne peut pas sortir l'etrier de frein du moment que le piston est en position sorti et meme si on arrive a retirer les plaquettes usées on ne pourra pas remettre les neuves etant donné que le piston n'est pas enfoncé dans son cylindre
    merci de votre aide
