Mauvaise utilisation Kent One shoot ?
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par schumi001, 29 Avril 2006.
  1. schumi001
    schumi001 Débutant
    SALUT a tous; j ai pa pu me connecter plus tot dernierement,j ai eu des
    souci pou me connecter,le site me disai adresse IP invalide.MAIS bon j ai
    reussi a avoirl agent commerciale de kent de ma region par telephone et
    il est passer
    chez mon mecano et il m a preciser que le kent one shot s utiliser apres
    avoir demonter le turbo et non pas par l admission d air directement :-w .donc pour
    ceux qui l ont utiliser directement par l admission d air et bien vous n
    avez qu a croisez vos doigts . VOILA POUR LES NEWS :D a+
  3. kakos
    kakos Vénérable
    Linköping Ö, Sweden
    que se soit pas super efficace en passant par l'admission c'est une chose(et j'en suis convaincu...) mais ton mecano devrai apprendre a lire...
    c'est le mode d'emploi preconisé par kent...
  4. bart
    bart Enthousiaste
    http://www.passatechnique.com/modul...opic&t=2242&postdays=0&postorder=asc&start=80
    Juste pour info c'est un commercial de chez eux qui a dit que cela fonctionnait et aussi un chef d'atelier VW
  5. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Pas de titr en majuscule SVP :mad::
  6. Tronkchill
    Tronkchill Débutant
    je confirme ce que dit kakos, bien sur il vaut mieux démonter le turbo et le nettoyer sur l'établi, mais pour les autres mécanos du dimanche (dont je fais éminemment parti !!!) cette manip. sera beaucoup plus simple mais aussi moins efficace, c'est certains.
    Pour ce qui est du produit, comme dit ci dessus, un commercial me l'a affirmé, certains ont eu des concessionnaire qui leur ont affirmé que ça se faisait en concession et de plus le produit indique bien la manip. à faire donc il me parait impossible de faire une erreur en l'utilisant.
    Voici la notice sur ladite bombinette de One shot de chez Kent :
    [​IMG][/URL]
    [​IMG][/URL]
    Tronkchill
  7. Mauvaise utilisation Kent One shoot ?
    Salut
    j'ai des doutes sur le produit miracle qui decrasse
    d'un coup !!(':?')
    mais que chacun teste et ...........
    si le produit marche il faudra l'essayer aussi dans les cheminées !!!:p :p
    et j'allais dire aussi pourquoi pas ........... dans les WC !!!!! (':-w')
  8. kakos
    kakos Vénérable
    Linköping Ö, Sweden
    poser le turbo sur une golf 3 c'est pas franchement facile...alor si ce produit peut eviter ça...meme si c'est pas la meilleur solution...
    le mieux reste d'appuyer un peut plus souvent pour eviter l'encrassement mais ça coute cher... :mad::
  9. rouviere
    rouviere Enthousiaste
    Salut à tous moi je voudrai bien tester ce produit pour nettoyer mon turbo mais je voudrais savoir si c'est égal au produit "AIR 5" ?
  10. kakos
    kakos Vénérable
    Linköping Ö, Sweden
    c'est plus adapté a nos moteur surtout....
