popov1100
Nouveau
Touran
BAG
JYH
ca fait longtemps que je n'etais pas venu ici, pas trop de soucis avec mon Touran
un des tout premier, un 1.6 FSI de 2003
J'ai un problème de direction assistée qui devient de plus en gênant, je n'ai pas d'erreur avec VCDS, mais
quand la voiture roule, quelque soit la vitesse (de 40 à 140 km/h le problème existe),
la direction est "verrouillée" il faut, pour tourner le volant, passer un point dur, qui fait que cela donne un leger accoup dans la direction
une fois ce point dur passé, la rotation du volant se fait normalement.
puis un fois que l'on laissé le volant fixe, quelque seconde, il faut à nouveau passer ce point dur pour toute correction de trajectoire, ou pour une rotation plus importante.
c'est désagréable au possible et très fatigant
j'ai l'impression que par moment le soucis n'existe plus, mais je suis incapable de dire quand (ca à l'air mieux à basse vitesse, en dessous de 20km/h) peut etre ?
D'après ce que j'ai lu, les directions des premiers touran ne sont plus dispo ,et il faut changer la moitié l'auto pour adapteur une direction V2
par quel coté de conseillez vous de chercher la cause de cette défaillance ?
d'après ce que j'ai compris, il y a un module autour de la colonne de direction ? et un module électronique sur la crémaillère directement, au niveau de moteur d'assistance.
Merci de votre aide
Commence par remplacer ta batterie , si elle a plus de 3 ans !!!
Et maintenant tu vas répondre : ma batterie est bonne puisque mon moteur démarre bien .
Et puis il faudra que j’explique que ta batterie ne stocke plus qu ´un seul coup de dêmarreur ( mais au deuxième c’est la panne )
Et puis il faudra que je fasse le cours sur la différence entre le voltage et l’amperage , car tu vas répondre qu’elle est encore à plus de 12,5 volts à l’arret....
La direction à assistance électrique est une très grosse consommatrice de « courant « et pas consommatrice de « voltage » alors comme ta batterie est presque vide àprés un coup de dêmarreur , et que tu dois quitter un stationnement en braquant fortement , la direction ,ne disposant plus de l’amperage suffisant va se mettre en « vrac «
Et puis tu vas répondre : j’ai bien rechargé ma batterie , elle est à 13,8 volts , mais comme tu ne sauras pas combien d’amperes elle est capable de restituer ????
Tu vas nous remplir 5 pages de forum ...mais tout serait plus simple avec une batterie neuve et un outil de diagnostic ...
Maintenant je sors ´ j’ai piscine ...
Bonjour Guy,
merci pour aide
deux info :
hier j'ai fais 5 km en ville, aucun soucis, la direction fluide
la batterie a deux mois, une Bosch bleue S4 008 74Ah pour un FSI ca devrait (en remplacement préventif de la même de 2015, donc j'en déduit que le circuit de charge est ok)
quelle procédure de diagnostique me conseilles tu ?
Il me semble que 74 Ah c’est vraiment trop faible ???? À confirmer ???
Il faudrait acheter un. VCDS ou t’en faire préteur un , car mon interface officielle Américaine nouvelle version , je l’ai payêe 700€ avec 130€ de frais de douane !!!
C'est la plus grosse batterie qui rentre dans le bac, théoriquement 74ah c'est pour les mazout (ou les climats froids)
Pour le fsi de base c'est 62Ah
J'ai un vcds 12.12 (version made in RPC)
Quelles vérifications me conseille tu?
Un scan gènèral , puis sélectionner la DA et lire ses codes de défauts DTC ....
Mais après avoir remplacé ou dêbranché la batterie il faut « réapprendre « les butées au calculateur de direction et au G85 , en roulant à moins de 30 km/h et braquer la direction d’une butée a l’autre , de préférence sur une place publique ..
Bien reçu, je teste demain, et je vous tient au courant. Merci
J'ai fais des tests ce matin,
voici deux logs vcds
Code:
Mercredi,01,Janvier,2014,00:09:26:30835
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
Version VCDS: FRM 12.12.1.0
Version données: 20131014
VIN: WVGZZZ1TZ4W012226   Plaque d'immat.: TOURAN
Kilometrage: 189820km   Ordre réparation::
Type chassis: 1T (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVGZZZ1TZ4W012226   Kilometrage: 189820km
01-Moteur -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
72-Porte AR droite -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur        Labels: 03C-906-056-BAG.lbl
   No. pièce Log: 03C 906 056 F    Mat: Hardware No
   Pièce: MED9.5.10       G01 5177
   Révision: 00000000    No. de série: VWZ7Z0C7741994
   Codage: 0000072
   No. Atelier: WSC 01324 785 00200
   VCID: 26430071919F7E2ECE5-8073
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0110 0101
Adresse 03: Freins ABS        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   No. pièce: 1K0 907 379 D
   Pièce: ESP FRONT MK60      0102
   Codage: 0051910
   VCID: 3365E925524D1B8659B-8066
Adresse 08: Climatronic        Labels: 1K0-907-044.lbl
   No. pièce: 1T0 907 044 R
   Pièce: ClimatronicPQ35 040 0202
   VCID: 3F8DB5156E05CFE6AD3-806A
3 Codes défaut trouvés:
01809 - Servomoteur de volet de température G (V158)
            000 -  -
00716 - Servomoteur de volet d´air recyclé (V113)
            000 -  -  - Intermittent
01274 - Servomoteur de volet de pression dynamique (V71)
Adresse 09: Centrale Elec.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   No. pièce Log: 1K0 937 049 G    Mat: 1K0 937 049 G*
   Pièce: PQ35 BordnetzSG 1.0 0401
   Révision: 12345678    No. de série: 00000006576212
   Codage: 018D0F000004100000120C000000000000
   Sous-système 1 - No. pièce: 1T0 955 119 A  Labels: 1TX-955-119.CLB
   Pièce: Wischer WWS A-MPV   0101
   Codage: 16711700
   No. Atelier: WSC 00000
2 Codes défaut trouvés:
00988 - Ampoule de feu stop droit (M10)
            012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
01049 - Tension de bord borne 50
            006 - Court-circuit au pôle + - Intermittent
Adresse 15: Airbags        Labels: 1T0-909-605.lbl
   No. pièce Log: 1T0 909 605     Mat: 1T0 909 605
   Pièce: 04 AIRBAG VW62 0102 2112
   Codage: 0012340
   VCID: F2EBAC21EDD7D28E12D-80A7
Adresse 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   No. pièce: 1T0 920 860
   Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 1312
   Codage: 0001101
   No. Atelier: WSC 08590 995 67383
   VCID: EED3B851F9EFF66EF65-80BB
00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527)
Adresse 25: Anti-démarrage        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Pièce: IMMO                1312
   No. Atelier: WSC 08590 995 83680
Adresse 42: Porte conducteur        Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
   No. pièce: 1K0 959 701 B
   Pièce: Tuersteuergeraet 08 1915
   Codage: 0000116
   VCID: 2D51FF5DB4694D760FF-8078
Adresse 44: Direction assistée        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   No. pièce: 1K1 909 143 L
   Pièce: EPS_ZFLS Kl.5       0402
Adresse 46: Module confort        Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
   No. pièce: 1K0 959 433 C
   Pièce:    KSG              0545
   Codage: 00E802087F2D8404084F0100
   VCID: 306FE629A35B209E249-8065
Adresse 52: Porte passager        Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
   No. pièce: 1K0 959 702 B
   Codage: 0000116
   VCID: 2E53F851B96F366E365-807B
Adresse 56: Radio        Labels: Aucun
   VCID: 55A177BDBC7925B697F-8000
Pas de défaut trouvé
  ou codes-défaut non implantés dans le calculateur
  ou une erreur de communication a eu lieu
Adresse 62: Porte AR gauche        Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
   No. pièce: 1K0 959 703 B
   Pièce: Tuersteuergeraet 05 0107
   Codage: 0000048
   VCID: 2F6DE555BE653F663D3-807A
Adresse 72: Porte AR droite        Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
   No. pièce: 1K0 959 704 B
   Codage: 0000048
00935 - Moteur de lève-vitre AR D (V27)
            005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné  - Intermittent
Fin   ---------------------------------------------------------------------
Adresse 19:1K0 907 530 A recodé (Liste installation) de 3D3F0340078002 vers 3D3F0342078002
Adresse 19:1K0 907 530 A recodé (Liste installation) de 3D3F0342078002 vers 3D3F0340078002
Adresse 19: DTCs effacés
Code:
Mercredi,01,Janvier,2014,00:40:42:30835
Kilometrage: 189840km   Ordre réparation::
VIN: WVGZZZ1TZ4W012226   Kilometrage: 189840km
56-Radio -- Etat: OK 0000
   Codage: 0000072
Tests passés: 0100 0001
   Codage: 0051910
            000 -  -
   Codage: 16711700
   Codage: 0012340
Adresse 16: Volant multifonct.        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   No. pièce Log: 1K0 953 549 A    Mat: 1K0 953 549 A
   Pièce: Lenksäulenmodul 007 0030
   Codage: 0000042
   Codage: 0001101
Adresse 19: Gateway CAN        Labels: 1K0-907-530-V1.clb
   No. pièce Log: 1K0 907 530 A    Mat: 1K0 907 951
   Pièce: Gateway         H08 0020
   Révision: 08          No. de série: 0000103611871B
   Codage: 3D3F0340078002
   VCID: 2541077DEC997536C7F-8070
   Pièce: IMMO                1312
   Codage: 0000116
   Pièce:    KSG              0545
   Codage: 0000116
Adresse 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   No. pièce: 1K0 035 186 L
   Pièce: Radio GR0       014 0019
   Révision: 0001402S    No. de série: VWZ2Z2E3861507
   Codage: 0040402
   Codage: 0000048
   Codage: 0000048
Dans le premier scan, l'erreur sur J527 me semble une bonne base d'explication de mes soucis.
La faute provient effectivement d’une sous tension de la battterie dans l’assistance de la direction ,
Alors , comme ce n’est pas la batterie , il faut nettoyer toutes les prises du calculateur et du transmetteur de position de la colonne de direction avec un nettoyant contact de bonne qualité mais pas de WD40 qui est un isolant , sans oublier l’êtat du fusible et de son support ...
Je ne suis pas convaincu qu' elle est la direction électrique...surtout en 2003.... :rolleyes:
Ben si. Y'a pas de pompe de direction assistée
...effectivement çà ressemble à çà....et çà peut rouiller à l' intérieur...et parait même qu' il y a une courroie...
J'ai nettoyé les contacts électrique, principalement au niveau des masses et des fusibles de puissance.
Aucune oxidation au niveau du j527 sous la colonne de direction.
Dans l'absolu faudrai aussi vérifier la connexion de la direction assistée mais je n'ai pas réussi à y accéder
A suivre
    229.4 KB · Affichages: 5
    241.6 KB · Affichages: 5
Pour les mauvaises langues, les photos c'est avant nettoyage
Impressionnant ta photo niafron0, gros morceau à sortir
Oui, gros morceau, je ne te parle même pas de la graisse " rouillé " à l' intérieur....
Juste pour info. Ça marchait comment dans cet état ?
Quels sont les symptômes qui ont amené au remplacement de la crémaillère ?
Je pense Popov que tu vas être obligé de passer par le remplacement de cet ensemble , vu que tu as roulé trop longtemps avec une batterie en sous - ampèrage !!
