TarmacExpert
Seloncourt
Beetle
CUL
PNN
WVWZZZ16ZGM605239
Depuis que j'ai mon véhicule, New Beetle 2.0Tsi de 2016 (code moteur CUL), le mano de temperature d'huile ne fonctionne pas, l'aiguile ne monte pas du tout.
Je précise que je n'ai que la température du circuit d'eau qui s'affiche sur l'ordinateur de bord.
Hormis de détail tout semble fonctionner normalement, il n'y a pas de voyant qui s'allume et j'attends largement pour pousser un peu le moteur au cas où.
Je ne sais pas trop par où commencer pour résoudre ce problème, et je recherche en vain ne serait-ce que où trouver la sonde de température d'huile sur ce moteur...
Je suis plein de bonne volonté mais hélas encore au niveau zero en mécanique auto :(
Si quelqu'un aurait la patience de me donner quelques pistes, je vous remercie d'avance,
Hélo !
Alors la sonde est sous le carter d'huile, vérifie la connexion et l'état du câblage
Ton code moteur est CULC si ça peut te rassurer ! :LOL:
  • Transmetteur de niveau et de tempÚrature d'huile.pdf
    83.5 KB · Affichages: 7
Avec vcds possible d'activer les manomètres du tdb si ok voir sonde et également état câblage ( rongeurs)
Excellent! Merci la communauté 👍🏻
Je regarde ça dès que j’ai un moment pour poser l’auto sur le toit!
Et effectivement ce serait cool d’avoir les infos au tdb en fait, c’est compliqué à faire ça?
Drive safe
