Yanis
B7
aacc
bonjour a toutes l'équipe, depuis une dizaine de jours ,j'ai un soucis avec ma passat b7 de 2013 finition carat et 56 mille KM au conteurs, jespere trouvé de l'aide sur le forum,car même VAG galère
Suite a un dysfonctionnement de.mon bluetooth (déconnexion et reconexion ) ajouter en concession à l'acquisition du véhicule en 2013.,jai eu l'idée de réinitialiser l'autoradio, et depuis la galère.
La cam ne s'affiche pas a lecran mais fonctionne
Les radar avant et arrière ne.saffiche pas sur le post mais fonctionne
La clim ne.saffiche pas sur le poste mais fonctionne
Le post ne setein pas a l'arrêt du moteur
La bluetooth ne marche plus et quand j'appuie sur le.bouton Phone ça coupe le son
Les commandes au volan ne marche plus
Au scan en concession et VCDS il n'arrive pas a lire le calculateur auto radio ,aparamant il s'agit d'un problème de communication entre le post et le gatewaye
Si l'un d'entre vous a une idée, je dois reprendre le véhicule lundi en concession pour vérifier les filles
Merci d'avance
Je pose la question parce que je pense avoir dans les papier de la voiture un ticket qui ressemble à selui du poste ,je vérifier demain matin
Le n° de VIN c'est le champ « E » de la carte grise...
- As-tu été lire le sujet : « VIN c'est la fête (jusqu'ici tout va bien...). » ?
- Si oui, as-tu compris ce qu'il fallait faire pour obtenir ton fichier VIN ?
- Et si tu as compris ce qu'il fallait faire, as-tu été faire la demande de ton fichier VIN sur le site Russe ?
Tout d'abord, d'une manière méthodologique, faire ce qu'indique @BigBob , et seulement ensuite on pourra aviser, car si on ne ferme pas une à une les hypothèses de travail, on va galèrer à trouver ton soucis, une fois ceci fait, on aura une piste pour t'orienter dans ta problématique, en sachant que les soucis électriques / électroniue sont ceux qui sont les plus délicats à régler, et de plus on a pas la voiture sous la main.
Bonjour ,j'ai bien retrouvé le papier ,est maintenant a quoi cela va il me servir ,merci d'avance
Dois-je le poster ?ou télécharger un logicielle de décryptage, car pour moi c'est franchement du chinois ce qui est écrit
Pour la partie radio ,voici les detail
Tu n'as pas un autre téléphone sous la main pour voir si le BT a le même problème et si ce n'est pas le téléphone?
Ta caméra est-elle une caméra de seconde monte, officielle?
Ton post radio a plutôt l'air officiel. Attention les réinitialisations en réglage d'usine peuvent poser problème, dans le sens où si c'est la seconde monte, tu as simplement perdu le codage fait après la pose. Du coup si tu peux pas causer avec la radio ça va être coton.
Comme suggeré plus haut, un autoscan VCDS serait super.
Ton VIN tu peux simplement l'écrire dans un messag.
Bonjour ,concernant la radio ,elle est en première monte ,la cam aussi ,j'ai essayer un autre tel quand le bluetooth a commencé a déconner, même résultat (déconnexion/reconnexion)et absence d'affichage de la cam uniquement, raison pour la quelle j'ai pensai a remettre les paramètre usine de la radio ,et la j'ai tout perdu ,concernant la version de firmewire du réglage usine ,peut elle cree ce genre de problème si trop ancienne ?,je sais pas ,en tout les cas ,j'ai essayer un autre autoradio identique, même probleme d'affichage, et j'ai essayer un RDS510 emprunter à un ami ,même résultat (sur sa voiture ,ça marche nikel)
merci encore a tout le monde de se pencher sur mon cas
C'est infernal, qu'est-ce que tu ne comprends pas ? :)
Je pense que c'est ça
Ton n° de VIN c'est WVWZZZ3CZCP008292
Maintenant tu suis les instructions du sujet : « VIN c'est la fête (jusqu'ici tout va bien...). », pour obtenir le petit fichier texte qui lui correspond...
Merci pour ta précieuse aide ,mais j'ai vraiment pas compris ou s'inscrire, tout est en russe et je trouve pas comment traduire ,je vais essayer de me casser la tête
Avec Google chrome, pour traduire c'est comme ça :
Ok donc effectivement un problème de câblage A priori. On avance on ne savait pas que tu avais tenté d'autres radios. Bon réflexe! Infos à donnerdirect au premier message.
Je sais pas ,si les câblage déconner déjà, le problème ne se limiterer pas a la cam ,mon premier soucis ,et la reinitialisation de la radio n'aurait rien changer ,ya pas eu de choc ,de coup ou de manipulation cote câblage avant le probleme
@BigBob ,merci pour le tutoriel, je vais aller voir ,mais juste une info ,tu a dit que le texte aller servir avec de type de scan ,scan que je nais pas ni moi ni en consession ,.c'est juste pour savoir le rôle du texte que je dois tirer
Je te jure que je comprends rien à ce que tu racontes, j'arrive pas à décoder les étapes que tu décris, de plus, tu pars dans tous les sens...
Désolé, mais là moi j'abandonne...
Bon courage.
Désolé, tu demande des truc ,quand je demande a quoi cela servira ,c'est t réponse qui vont dans tout les sens, me concernant ont me pose une question, je répond et c simple
Merci quand même big bob
Salut, on demande simplement de suivre les étapes ensuite, on reprendra les fondamentaux, ne pose pas de questions pour le moment, commence par récupérer les infos demandés, ensuite on avisera.
J'ai peur que ton codage de poste ait sauté suite à réinitialisation de ton poste ce qui fait que tu n'as plus rien, et le fameux autoscan que l'on demand epermettra de sortir ous les codes défauts de ton véhicule avec les codages en place, ensuite on avise !!!!
