jim12608
saucats
tt
auq
h
TRUZZZ8N821017391
bonjour a tous
Je rencontre par moment des probleme de demarrage sur mon audi TT MK1 1.8T, c'est a dire que le voyant en forme de clé se met a clignoter de temps en temps et m'empeche de démarrer, je pencherai sur la bobine de lecture mais comment fais ton pour bien diagnostiquer cela ?
merci a vous.
Un diag via VCDS donnera de bonnes pistes, ensuite on pourra t'orienter sur un diag ou pas en fonction de ce dernier.
Avec la deuxième clé quel est le résultat ?
avec la 2eme cle c'est pareil
voici le diag VCDS
Adresse 01: Moteur Labels: 06A-906-032-AJQ.clb
No. VAG du calculateur: 8N0 906 018 AQ
Pièce et/ou version: 1.8L R4/5VT 0001
Codage logiciel: 11500
Code atelier: WSC 00258
Info supplémentaire: TRUZZZ8N821017391 AUZ5Z0AN260006
VCID: 000F350700030A8612-515A
17978 - calculateur moteur bloqué
P1570 - 35-10 - - Intermittent
Si calculateur moteur bloqué, trop de tentative et batterie faible. Fait un autoscan complet, c'est mieux et on aura un visuel référentiel sur ton véhicule
