antho07
- france
- Seat
- ibiza
- bls
- lbq
- VSSZZZ6JZAR039287
Bonjour à tous
Je vous expose mon problème j ai une seat ibiza 6j de 2009.Depuis un petit moment j ai mon lève vitre avant gauche qui fait des choses bizarre.
Le moteur ne fonctionne plus petit passage au vagcom pas de communication porte conducteur j386.C' est parti on démonte tout, puis controle de la continuité des fils de toute la garniture de porte jusqu a la connectique qui se branche dans l habitacle tout est ok et aucun fusible de mort . Je commande un moteur d occasion a la meme ref que celui que j ai 6R0.959.801.A est hop ca refonctionne . Puis 5/6mois plus tard rebelotte ca ne marche je recontrole tout et re commande le meme moteur et sa remarche cette fois ci ca marche 2mois, je reprend un ancien moteur que j avais je le branche ca marche . Donc la j alterne comme ca depuis un moment et ca me fatigue et la maintenant je débranche juste la connectique qui va au moteur la rebranche et ca marche j ai resserré toutes les connectiques qui se branche sur le moteur pour être sur qu' il n y est pas de jeu .
Du coup je nage dans les pannes possible je pense au BCM 6R0937087B que je n ai pas changé encore.
Quand je regarde sur etka avec mon vin le bcm n a pas la même ref que celui dans la voiture et les références change avec les années du coup je suis perdu pour être sur que ce soit la bonne . A chaque fois qu' on clique sur la pièce ref abandonné par etc.....
je vous joints mon VIN
VSSZZZ6JZAR039287;6J5374;B4B4CR;BLS;;LBQ;;05082009;X3A;2010;0A20AQ0BA0EJ0F90FA0G40KA0N20P60RA0SS0TA0VB0Y10YB1AC1C11D01DG1E01EX1G21KT1L01MF1N21NL1PF1Q01S11SA1T01U01W01Z01ZC2C52G52JG2LB2P12V12WA3B33C73FA3H03J13L33LH3N03NC3P03Q63QC3S03U13W33ZB4A04GF4K34KC4L64LC4M44N04P24R34SK4TC4U54UF4X15A65C05D15J05K05RQ5SJ6A06E06EA6FF6KA6NA6P06PA6Q46R16SC6W06XE6Y07A07AV7B57E67GG7K07KA7L37N07PB7Q07QA7V47X18BG8CC8GL8L38M18N38Q18QE8RL8S18SA8T28TC8UA8W08WD8X08Y08Z59AK9C09E19JA9P39Q29T09U09W99WCA8DAZ0B08B0AC10CX7D3WE0AF0AFA3FC0G0CG17H8DJ0NK8GL0LL61N7CP08PFMPJ4Q1AQE0QG0QJ0QM0QN0TG0U0CUA2UF6UG0V0AVF0VK0VL0;;B9A;;
J espère avoir étais assez claire je vous remercie d avance pour la futur aide apporté
