GSA971
Guadeloupe
Amarok
CDCA
NCQ
WV1ZZZ2HZB8022299
Bonjour à tous
Depuis l'annonce du permis à 17 ans mon fils me tane pour acheter une auto à retaper d'ici la fin de l'année.
Ce matin je suis allé voir une fabia 1.4 TDI monte carlo 2015 à l'arrêt depuis 4 mois pour cause de multiples défauts électroniques.
Voici le scan ci-dessous, j'ai déja pu identifier la cause de certains défauts mais je soupçonne que nombreux d'entre eux sont causés par une batterie faible 🤔
Je serais curieux d'avoir votre avis avant de me lancer, même si compte tenu du prix bas la prise de risque n'est pas élevée
D'avance merci 😉
Code:
Samedi,24,Juin,2023,13:05:20:24758
Version VCDS: FRM 23.3.1.1  HEX-V2 CB: 0.4631.4
Version données: 20230421 DS346.2
www.rosstech.fr
Nom concession: GA971
Code atelier: 123 12345 012345
VIN: TMBEJ6NJ1GZ026281   Plaque d'immat.:
Type chassis: NJ-SK26 (6C0)
Scanner: 01 03 08 09 13 15 17 19 44 5F
VIN: TMBEJ6NJ1GZ026281   Kilométrage: 109839km
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
13-Régulation dist. -- Etat: Impossible à contacter 0100
15-Airbags -- Etat: Défaut 0010
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
5F-Electr. d'informat. -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur (J623-CUSB)       Labels:. 04B-907-445-V1.clb
   No. pièce Log: 04B 906 027 AL    Mat: 04B 907 445
   Pièce: R3 1.4l TDI   H08 5564
   Révision: 21006001
   Codage: 01114012422415080000
   No. Atelier: WSC 73430 031 00063
   Jeu de données ASAM: EV_ECM14TDI03004B906027AL 004005
   ROD: EV_ECM14TDI03004B906027AT.rod
   VCID: 6B83C3D1D303FB32CA8-803E
   VINID: 91D49568679A057A8008608804827A0EB1
4 Codes défaut trouvés:
23902 - Filtre à particules - charge en particules trop élevée
          P2463 00 [163] - -
          Témoin allumé - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
             Capture:
                    Etat du défaut: 00000001
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 1
                    Kilométrage: 109839 km
                    Date: 2023.04.13
                    Temps: 00:19:26
                    Régime moteur: 0.00 /min
                    Valeur de charge normée: 0.0 %
                    Vitesse du véhicule: 0 km/h
                    Température du liquide de refroidissement: 63 °C
                    Température air d’admission: 36 °C
                    Pression de l'air ambiant: 1010 mbar
                    Tension borne 30: 11.703 V
                    Compteur de désapprentissage selon OBD: 40
                    Compteur du temps régénération du filtre à particules: 0 s
                    Filtre à particules: km depuis dernière régén.: 6553.5 km
                    Filtre à particules: masse de suie mesurée: -2.03 g
                    Filtre à particules: masse de suie calculée: 59.97 g
                    Filtre à partic.: transm. pression diff. 1 b1: offset dyn.: -4.8 mbar
                    Filtre à particules: régénération de champ: état de blocage: 0
26130 - Volet de tubulure d'admission pour commande du flux d'air
          P2008 00 [035] - Défaut électrique
             Capture:
                    Date: 2023.04.13
                    Temps: 00:19:27
                    Masse d'air débitmètre d'air massique 1 b1: valeur brute: 0.0 mg/course
                    Volet tubulure d'admiss. pour cde de flux d'air: activation: 10.49 %
                    Volet tubulure d'admiss. pour cde flux d'air: message retour: 0.00 %
                    Volet tubulure admission pour cmde flux d'air: offset fermé: 0.000 V
                    Action. volet tubul. admiss. cde flux air: val.eff.tens.brute: 4.540 V
27026 - Transmetteur de température d´huile (G8) Signal trop faible
          P0197 00 [035] - -
             Capture:
                    Date: 2023.04.13
                    Temps: 00:19:27
                    Tension borne 30: 11.695 V
                    Consommation de carburant: 0.00 l/h
                    Température d'huile moteur: -50.1 °C
                    Statut des contacteurs de pression d’huile-Contacteur de pression d'huile pour haute pression: fermé(e)
                    Statut des contacteurs de pression d’huile-Contacteur de pression d'huile pour basse pression: ouvert(e)
                    Détecteur de temp. extérieure 1 banc 1: valeur brute: 28.5 °C
                    Transmetteur 1 temp. de carburant banc 1: valeur brute: 36.5 °C
                    Température calculateur: 40.7 °C
                    Débit d'injection moyen: 0 mg/course
                    Course de la pédale d'accélérateur: valeur brute: 0.00 %
                    Limitation couple protection moteur: mecanique: 99.6 Nm
16263 - Vanne de régulation de pression de suralim banc 1
          P0045 00 [163] - Coupure
             Capture:
                    Date: 2023.04.13
                    Temps: 00:19:27
                    Actionn. turbine 1 b1: réponse pos. - valeur assignée: 0.00 %
                    Actionn. turbine 1 b1: réponse pos. - valeur eff.: 13.67 %
                    Actionn. turbine 1 b1: réponse pos. - offset fermeture: -0.97 %
                    Actionn. turbine 1 b1: réponse pos. - tension brute: 3.362 V
Tests passés: N/D
Adresse 03: Freins ABS (J104)       Labels:. 6R0-907-37x-ESP90.clb
   No. pièce Log: 6C0 907 379 K    Mat: 6R0 907 379 BA
   Pièce: ESP9.0i       H03 0004
   No. de série: 08505508150610
   Codage: 41F5287D892533C6091610710052821491CC9008000BC8F98F00
   No. Atelier: WSC 13765 031 00063
   Jeu de données ASAM: EV_Brake1ESP90iBOSCHPQ26 100020
   ROD: EV_Brake1ESP90iBOSCHPQ26.rod
   VCID: 372B2FA1DFCB8FD2FE0-8062
2 Codes défaut trouvés:
1152 - Bus de données
          U1121 00 [009] - message manquant
          [ComScl_ACC_10_Timeout]
             Capture:
                    Priorité du défaut: 3
                    Fréquence du défaut: 4
                    Compteur de RAZ: 111
                    Kilométrage: 109336 km
                    Date: 2023.02.12
                    Temps: 15:43:00
0632 - Alerte pression de gonflage pneus
          C102D 00 [137] - -
          Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
             Capture:
                    Priorité du défaut: 4
                    Fréquence du défaut: 254
                    Kilométrage: 108758 km
                    Date: 2023.01.11
                    Temps: 20:38:04
Adresse 08: Climatronic (J301)       Labels:| 6C0-820-045.clb
   No. pièce Log: 6V0 820 045 A    Mat: 6V0 820 045 A
   Pièce: AC Manuell    H01 0108
   No. de série:  1506031B-0983
   Codage: 101000001000200000
   No. Atelier: WSC 73430 031 00000
   Jeu de données ASAM: EV_ACManueKMMValeoPQ26 002001
   ROD: EV_ACManueKMMValeoPQ26.rod
   VCID: 303914BD3AA558EABFA-8064
329475 - Servomoteur volets air frais/recycl. air et pression dynamique
          B108B 13 [012] - Circuit ouvert
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 222
                    Compteur de RAZ: 151
                    Kilométrage: 108245 km
                    Date: 2022.12.08
                    Temps: 20:04:35
                    Tension borne 30: 13.7 V
262913 - Pression fluide frigorigène
          B10AC F0 [008] - Valeur limite supérieure dépassée
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 3
                    Compteur de RAZ: 130
                    Kilométrage: 109328 km
                    Date: 2023.02.11
                    Temps: 16:15:25
262916 - Transmetteur de haute pression
          B10AE 14 [012] - Circuit ouvert ou c.c. au pôle +
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 72
                    Kilométrage: 109741 km
                    Date: 2023.03.16
                    Temps: 12:35:44
262917 - Transmetteur de haute pression
          B10AE 29 [012] - Signal invalide
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 65
                    Date: 2023.03.16
                    Temps: 12:35:44
Adresse 09: Centrale Elec. (J519)       Labels:| 6C0-937-089-V1.clb
   No. pièce Log: 6C0 937 089 D    Mat: 6C0 937 089
   Pièce: BCM PQ26 Hi4R H08 0094
   No. de série: 001378072484 Données UDS:: 6V0063t____ 0110
   Codage: 0C0008404205005B43804000400703080000D900D0013500000000000000
   No. Atelier: WSC 73430 790 00063
   Jeu de données ASAM: EV_BCMA0 006002
   ROD: EV_BCMA0_006_VW26.rod
   VCID: 313F11B931AF51E2B04-8064
17 Codes défaut trouvés:
6922 - Ampoule de feu de croisement D
          B1218 15 [009] - Circuit ouvert ou c.c. à la masse
             Capture:
                    Priorité du défaut: 1
                    Fréquence du défaut: 32
                    Kilométrage: 109576 km
                    Date: 2023.03.04
                    Temps: 18:24:19
                    État borne 15: activé
                    État borne 50: désactivé
                    Status Bremslichtschalter (HW): désactivé
                    Status Bremslichtschalter (CAN): désactivé
                    désactivé: Non actionné
                    Feux de position: Non actionné
                    Allumage automatique des projecteurs: Non actionné
                    Feu de croisement: actionné
                    Feu de stationnement G: Non actionné
                    Feu de stationnement D: Non actionné
                    Stoerschutzzaehler: 0
                    Tension: 14.1 V
                    Température extérieure: 27.0 °C
10515 - Lampe pour feu rouge arrière gauche
          B12BE 01 [009] - Défaut électrique
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 150
                    Kilométrage: 109097 km
                    Date: 2023.02.01
                    Temps: 18:32:10
                    Stoerschutzzaehler: 26
                    Tension: 11.5 V
                    Température extérieure: 27.5 °C
18698 - Module gauche de DEL pr feux de jour et position
          B12EC F2 [008] - Alim coupure/court-circuit au pôle +
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 8
                    Kilométrage: 109582 km
                    Date: 2023.03.05
                    Temps: 16:53:07
                    Tension: 14.2 V
19210 - Module droit de DEL pr feux de jour et position
          B12ED F2 [008] - Alim coupure/court-circuit au pôle +
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 5
                    Kilométrage: 109660 km
                    Date: 2023.03.12
                    Temps: 14:13:27
                    Tension: 14.5 V
                    Température extérieure: 34.5 °C
132363 - Tension d'alimentation pour la borne 30 gauche
          B140D 13 [008] - coupure
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 26
                    Kilométrage: 108967 km
                    Date: 2023.01.27
                    Temps: 02:19:11
                    État borne 15: désactivé
                    Feu de croisement: Non actionné
                    Tension: 13.0 V
                    Température extérieure: 77.5 °C
132619 - Tension d'alimentation pour la borne 30 droite
          B140E 13 [008] - coupure
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 29
                    Date: 2023.01.27
                    Temps: 02:19:11
                    Tension: 13.0 V
133387 - Tension d'alim. pour la borne 30 du verrouillage centralisé
          B140F 13 [008] - coupure
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 19
                    Date: 2023.03.05
                    Temps: 16:53:14
                    Tension: 14.2 V
197128 - Verrouillage centralisé; module de verrouillage; AR coté conducteur
          B1953 29 [008] - Signal invalide
             Capture:
                    Kilométrage: 109780 km
                    Date: 2023.04.13
                    Temps: 00:00:07
                    Feu de stationnement G: actionné
                    Tension: 13.0 V
                    Température extérieure: 31.0 °C
197384 - Verrouillage centralisé; module de verrouillage; AR coté passager
          B1954 29 [008] - Signal invalide
             Capture:
                    Date: 2023.04.13
                    Temps: 00:00:07
                    Tension: 13.0 V
204290 - Clé avec radiocommande 1
          B1479 18 [009] - Courant trop élevé
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 229
                    Kilométrage: 107952 km
                    Date: 2022.11.24
                    Temps: 00:02:07
                    Tension: 11.9 V
                    Température extérieure: 28.5 °C
206344 - Unité de fermeture du verrouillage centralisé côté conducteur
          B1679 29 [008] - Signal invalide
             Capture:
                    Kilométrage: 109808 km
                    Date: 2023.04.13
                    Temps: 00:04:33
                    Tension: 13.0 V
                    Température extérieure: 29.0 °C
206604 - Unité de fermeture du verrouillage centralisé côté passager AV
          B1680 29 [008] - Signal invalide
             Capture:
                    Date: 2023.04.13
                    Temps: 00:00:07
                    Tension: 13.0 V
226824 - Commande des clignotants
          B1144 29 [008] - Signal invalide
             Capture:
                    Kilométrage: 107962 km
                    Date: 2022.11.24
                    Temps: 00:55:07
                    Status Bremslichtschalter (HW): activé
                    Status Bremslichtschalter (CAN): activé
                    Tension: 14.7 V
227080 - Commande des clignotants
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 144
                    Date: 2023.03.16
                    Temps: 12:35:40
                    désactivé: actionné
                    Tension: 13.0 V
228360 - Commande d'essuie-glace avec fonctionnement intermittent
          B1149 29 [008] - Signal invalide
             Capture:
                    Kilométrage: 109705 km
                    Date: 2023.03.15
                    Temps: 09:33:43
                    Tension: 13.0 V
                    Température extérieure: 77.0 °C
331782 - Sortie de relais rétroviseurs extérieurs dégivrants
          B1730 12 [008] - c.c. au pôle +
             Capture:
                    Priorité du défaut: 6
                    Kilométrage: 109742 km
                    Date: 2023.03.16
                    Temps: 12:43:52
                    désactivé: actionné
                    Tension: 13.0 V
                    Température extérieure: 26.5 °C
528917 - Bus de données
          U1121 00 [008] - message manquant
          [ESP_21 Datenbus fehlende Botschaft]
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 146
                    Kilométrage: 109761 km
                    Date: 2023.03.26
                    Temps: 17:41:11
                    État borne 50: activé
                    désactivé: actionné
                    Tension: 7.8 V
Adresse 13: Régulation dist.
Adresse 15: Airbags (J234)       Labels:| 6C0-959-655.clb
   No. pièce Log: 6C0 959 655 F    Mat: 6C0 959 655 F
   Pièce: VW20Airbag733 001 0360
   Révision: --------    No. de série: 003RJ003G86$ Données UDS:: 6VA003T____ 0115
   Codage: 88CCC000000000005C5400CF000800000000
   Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW20BPAVW26X 001001
   ROD: EV_AirbaVW20BPAVW26X.rod
   VCID: 363522A5D8C176DAE56-8062
   Sous-système 1 - No. pièce Log: -----------    Mat: 410 820 406 15
   Pièce: SideSensor_Df  151 0800
   No. de série: 3575H00A317A463392CL
   Codage: 2D2D2D
   Capteur de collision pour sac gonflable latéral CP:
   Sous-système 2 - No. pièce Log: -----------    Mat: 410 820 506 15
   Pièce: SideSensor_Pf  151 0800
   No. de série: 3585H00B31AC5392D34S
   Codage: 2D2D2D
   Capteur de collision du sac gonflable latéral arrière: côté conducteur:
   Sous-système 3 - No. pièce Log: -----------    Mat: 442 151 006 15
   Pièce: SideSensor_Dr  1CA 0148
   No. de série: 3517A00BD1A728112264
   Codage: 2D2D2D
   Capteur de collision pour sac gonflable latéral AR: CP:
   Sous-système 4 - No. pièce Log: -----------    Mat: 442 151 006 15
   Pièce: SideSensor_Pr  1CA 0148
   No. de série: 3527A00BD1A72815A26H
   Codage: 2D2D2D
3 Codes défaut trouvés:
9442836 - Témoin de désactivation d'airbag; côté passager avant
          B1016 14 [136] - Circuit ouvert ou c.c. au pôle +
          Témoin allumé - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 76
                    Kilométrage: 107919 km
                    Date: 2022.11.24
                    Temps: 16:31:07
9629972 - Témoin d'activation du sac gonflable; côté passager avant
          B12F1 14 [136] - Circuit ouvert ou c.c. au pôle +
             Capture:
                    Date: 2022.11.24
                    Temps: 16:31:07
9682162 - Frein multi-collisions
          B13BC F2 [008] - Pas de fonction
             Capture:
                    Date: 2022.11.24
                    Temps: 00:01:34
Adresse 17: Instruments (J285)       Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
   No. pièce Log: 6V0 920 747 A    Mat: 6V0 920 747 A
   Pièce: KOMBI         205 1420
   Codage: 072401002180000801882A011000000000000000
   Jeu de données ASAM: EV_DashBoardVDDMQBAB 009046
   ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_SK26.rod
   VCID: 3A2D3695ECD992BA01E-806E
16777028 - Fonctionnement limité en raison d'un problème de communication
          U1110 00 [009] - -
          [BAP_AWV_0x1B keine Kommunikation]
             Capture:
                    Date: 2023.02.12
                    Temps: 15:43:03
16776960 - Bus de données
          [ACC_02 keine Kommunikation]
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 0
                    Date: 2023.02.12
                    Temps: 15:42:59
16776961 - Bus de données
          [ACC_04 keine Kommunikation]
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 0
                    Date: 2023.02.12
                    Temps: 15:42:59
9456433 - Clé(s)
          B104B 31 [008] - Absence de signal
             Capture:
                    Date: 2023.04.13
                    Temps: 00:02:59
Adresse 19: Gateway CAN (J533)       Labels:| 6C0-909-901-V1.clb
   No. pièce Log: 6C0 909 901 A    Mat: 6C0 937 089
   Pièce: GW MQB A0     H08 0094
   Révision: --------    No. de série: 001378072484 Données UDS:: 6V0067t____ 0005
   Codage: 030100040F0A590000000000000000010001050000000000000000000000
   GVL: 01403C0000000000400080000000480000000000000000000000000000000000
   Jeu de données ASAM: EV_GatewA0Lear 013020
   ROD: EV_GatewA0Lear_013_SK25.rod
   VCID: 2615F2E50861065A556-8072
   Calculateur de volant multifonction:
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 3V0 919 719 A    Mat: 3V0 919 719 A
   Pièce: E221__MFL-PR6  H02 0150
   No. de série: 000000000C0037040615
   Calculateur de surveillance de la batterie:
   Sous-système 2 - No. pièce Log: 6C0 915 181 A    Mat: 6C0 915 181 A
   Pièce: J367-BDM  H08 0223
   No. de série: 22156408232821186675
65798 - CAN Etendu
          U0054 00 [008] - Mode de fonctionnement à un fil
          [Eindrahtfehler CAN-Extended]
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 154
                    Kilométrage: 109389 km
                    Date: 2023.02.14
                    Temps: 13:27:22
                    Tension d'alimentation: borne 30: 14.3 V
                    Etat immo-Esclaves / Borne 15: activé
66054 - Bus CAN Etendu (SAE: Bus C)
          U0047 00 [009] - Performance
          [Globaler Timeout CAN-Extended]
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 18
                    Date: 2023.02.12
                    Temps: 15:43:02
131671 - Régulateur de distance
          U0235 00 [009] - Aucune communication
          [Timeout Knoten 0x57 / 13 - Abstandsdistanzregelung]
             Capture:
                    Kilométrage: 109764 km
                    Date: 2023.04.13
                    Temps: 00:00:39
                    Tension d'alimentation: borne 30: 11.1 V
Adresse 44: Direction assistée (J792)       Labels:| 6Rx-909-144-V2.clb
   No. pièce Log: 6C1 909 144 AG    Mat: 6C1 909 144 D
   Pièce: EPS_TRW_ALow  312 3232
   No. de série: CF6J1606 Données UDS:: 6V0074t____ 0017
   Codage: 000700
   Jeu de données ASAM: EV_SteerAssisUDSTRW 016026
   ROD: EV_SteerAssisUDSTRW.rod
   VCID: 6D87CDC9ED17F502D4C-8038
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794)       Labels:| 3V0-035-MIB-ENT2.clb
   No. pièce Log: 6V0 035 871 B    Mat: 6V0 035 871 B
   Pièce: MU-E--ER      852 6490
   No. de série: 03061500012486 Données UDS:: 6V0CV1t____ 0038
   Codage: 036200003C0000001111000100000A002F0007C40000010000
   Jeu de données ASAM: EV_MUEnt4CGen2LGE 001025
   ROD: EV_MUEnt4CGen2LGE_VW32.rod
15360256 - Protection des composants
          U1101 00 [008] - active
          [Anti-theft protection - component protection active (0xEA6100)]
             Capture:
                    Kilométrage: 109810 km
                    Date: 2023.04.13
                    Temps: 00:06:35
                    Tension borne 30: 11.9 V
1539 - Fonctionnement limité
          U1400 00 [008] - par sous-tension
          [Function restriction due to insufficient voltage - lower limit value not reached]
             Capture:
                    Date: 2023.03.26
                    Temps: 17:39:00
                    Tension borne 30: 7.8 V
6939 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message
          U1111 00 [009] - -
          [Brake assist system (0x1B) - function restriction due to communication error - BapErr_timeout: heartbeat]
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 78
                    Date: 2023.02.12
                    Temps: 15:43:03
                    Tension borne 30: 14.2 V
7195 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message
          U1111 00 [009] - -
          [Brake assist system (0x1B) - function restriction due to communication error - BapErr_retry not successful]
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 9
                    Date: 2023.02.12
                    Temps: 15:43:06
                    BAP-BAP_Function_ID: 00
Fin----(Temps écoulé: 00:33, VBatt début/fin: 11.5V/11.5V. VIgn 11.5V)-----
avec une listes pareils beaucoup se sauverait en courant !
il faudrait refaire un scan avec une bonne batterie et voir se qui revient,
à première vu il y à le fap à revoir et voir ensuite se qui va ressortir avec un autre scan,
Je ne peux pas faire un scan avec une bonne batterie avant l'achat de l'auto, Le fap à nettoyer ça je sais et le capteur de t°C et de niveau d'huile je sais pourquoi, en gros les défauts MOTEUR 01 ne m'inquiètent pas
C'est surtout pour le reste que je m'interroge
avec une voiture avec les pinces en // moteur tournant lecture et raz de tous les défauts.
au pire je pense qu'il reste le Fap un capteur différentiel et une volet
OK merci, je pense et j'espère aussi 😉
Bon pour l'instant c'est en standby il y a une immobilisation administrative sur la voiture le mec n'a pas payé ses PV 🙄
De plus, en module 5F tu as une protection des composants activé que SEUL ODIS peut lever, avec une connexion en ligne, via GEKO ou la concession, si tu n'as pas ODIS tu ne pourras pas lever ce soucis, et ton électronique de bord va te jouer des tours à intervalles réguliers, car le calculateur qui a été monté sur ta voiture, vient d'une autre voiture, certainement en casse automobile, et de ce fait le N° VIN de la voiture donneuse ne correspondant pas au VIN de la voiture receveuse, et la protection des composants est devenue active. Si tu n'as pas ce qu'il faut, je te conseille de fuir le véhicule.
Et il n'a probablement jamais fait son entretien également vu le scan???
certainement
Ah exact Lionel ! Merci j'avais pas fait gaffe...ça fait beaucoup de choses que je découvre, que le vendeur sait pertinemment, et ne m'en a pas informé bien entendu. Même avec un tarif très bas je crois que je vais laisser tomber l'affaire 🤨
Bon, après quelques jours de travail (parceque oui j'ai acheté cette Fabia🤔) le nouveau rapport fait beaucoup moins peur 😅
Code:
Jeudi,06,Juillet,2023,15:06:56:24758
www.rosstech.fr
VIN: TMBEJ6NJ1GZ026281   Kilométrage: 109838km
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
13-Régulation dist. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
5F-Electr. d'informat. -- Etat: OK 0000
   Révision: 21006001
1 Code défaut trouvé:
          P2463 00 [163] - -
             Capture:
                    Kilométrage: 109838 km
                    Date: 2023.06.30
                    Temps: 00:07:05
                    Température du liquide de refroidissement: 29 °C
                    Température air d’admission: 20 °C
                    Pression de l'air ambiant: 990 mbar
                    Tension borne 30: 12.578 V
                    Filtre à partic.: transm. pression diff. 1 b1: offset dyn.: -4.5 mbar
Tests passés: N/D
Adresse 13: Régulation dist. (J428)       Labels:| 5Q0-907-572-V1.clb
   No. pièce Log: 5Q0 907 572 D    Mat: 5Q0 907 572 D
   Pièce: ACC Bosch MQB H05 0304
   No. de série: 21051503211815 Données UDS:: 6V0114t____ 0005
   Codage: 00000000FE0739
   Jeu de données ASAM: EV_ACCMRRBoschVW372 001015
   ROD: EV_ACCMRRBoschVW372_VW26.rod
   VCID: 38292C9DD2D580AAF7A-806C
   Codage: 2D2D2D
   Codage: 2D2D2D
   Codage: 2D2D2D
   Codage: 2D2D2D
   Codage: 000700
Fin----------(Temps écoulé: 00:33, VBatt début/fin: 12.4V/12.4V)-----------
Pour les codes moteur d'une part, le connecteur du capteur de niveau et de température d'huile avait été arraché, les 2 fils d'alimentation du capteur ont probablement dû se toucher au moment de l'arrachement ce qui a fait claquer le fusible B18 du compartiment moteur. Ce fusible alimente aussi la N75 ainsi que le volet de tubulure d'admission. Après remplacement du connecteur et du fusible il ne reste plus que le défaut FAP qui sera réglé plus tard après un nettoyage
Le défaut d'absence de communication sur le 13 et tous les défauts de CAN sur la quasi totalité des calculateurs étaient dûs au radar avant d'assistance au freinage d'urgence. Les liaisons entre le radar et la prise étaient complètement oxydées, la prise m'est restée dans les mains. Le dit radar coutant la modique somme de 1000€, j'ai réparé en meulant le boitier au dremel pour y poser une nappe et rétablir la liaison.
Quelques ampoules remplacées par-ci par là et une batterie neuve ont eu raison du reste
Bilan des courses : 1 batterie à 90€, un connecteur à 10€ + une dizaine d'heures de recherche et de réparation 😉
