Hugo83130
J'ouvre ce sujet car j'ai un souci que je tente de régler depuis maintenant quelques mois et qui me prend la tête.
Mon soucis est que ma Polo vibre anormalement au ralenti, lorsqu'elle est à l'arrêt, dés que je roule, cette vibration est absorbée et disparaît.
J'ai ouvert le capot de ma voiture et l'ai comparée au ralenti avec une autre Polo (même kilométrage, également 3 cylindres et diesel, même code moteur), le moteur de l'autre Polo vibre moins que la mienne!
J'ai tenté plusieurs manipulations, j'ai fais changer deux supports moteurs, celui inférieur et celui côté conducteur, c'est légèrement mieux mais c'est pas encore ça.
Le support moteur côté boîte n'a aucun jeu selon mon garagiste qui n'a donc pas souhaité le changer.
Quelqu'un aurait par hasard une idée d'où peut venir le problème ? Je précise que sur VCDS, aucun défaut ne ressort et que le contrôle de l'injection a été réalisé, il est conforme, ce qui écarte la possibilité qu'un injecteur soit en panne.
Merci par avance,
Cordialement,
Hugo
Merci par avance,
Cordialement,
Hugo
