Résolu Problème éclairage toit panoramique (3 Membres)
Zincou45
Malesherbes, Centre-Val de Loire,France
Tiguan
5nacdfga
WVGZZZ5NZJW325738
Bonjour, suite à je suppose, une erreur de ma part, mon éclairage de toit (LED autour du panoramique) refuse de se rallumer.
J’ai tenté de changer les couleurs avec VCDS, ça a marché pour mon compteur et média, mais pas pour mon panneau de porte et de toit et depuis, mon toit ne s’allume plus.
Quelqu’un aurai une idée, en sachant que je n’est pas fait de sauvegarde avant codage mais j’ai retrouvé le fichier texte qui garde toutes les modifications effectuées, j’ai tout remis comme avant, mais le toit ne s’allume toujours pas...
C'est un Tiguan 2017.
Solution
@BigBob @lionelcorbie80 @Mazaki youpie j’ai trouver merci de vous être penchés sur mon cas j’avais laissé un réglage sur multicolor au lieu de single color...voici tout le codage pour activer les led du toit
09 Control module-> security access code 31347-> adaptation channel:
IDE09732-ENG125649-Interior light: light configuration-Panoramaschiebedachbeleuchtung, installed
ENG126649-ENG126881-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_verbauinfo_gruppe_4, single-color
ENG128379-ENG128424-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_12, 12
ENG128379-ENG128421-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_11, 11
ENG128379-ENG128423-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_11, 18...
@Zincou45 par contre, je ne vois pas dans ta log si tu as utilisé la fonction « effacer tous les codes défauts » dans ton autoscan...
Je l'avais fait cette après midi car j'avais rebrancher la batterie et en la remettant javais plein d’erreur jai du roulé pour que sa se réinitialise et après j'ai effacé
@Zincou45 as-tu moyen de préparer une télémaintenance ?
Pour ce faire il faut :
- VCDS sur l'ordinateur en télémaintenance.
- Un accès simultanément à internet et au véhicule concerné.
Oui c’est possible
J’ai trouvé ça, le codage est aussi que des zéros je vais pouvoir comparer les codes : « ».
T'embêtes pas avec le fichier texte, celui-ci sert à être interprété directement dans « ETKA ».
Tu retrouveras toutes les options dans le fichier PDF.
Ça a l'air de concorder avec la mienne, juste maintenant, elle a la détection de signalisation que j'ai activée.
Ça a pas seulement l'air, c'est les options et variantes de ton véhicule et c'est décodé dans le réseau VAG avec ton n° VIN...
Le soucis, c'est que le protocle UDS de la plateforme MQB est particulièrement capricieux quelques fois il a besoin et d'autres non, c'est vrai que chaque calculateur à son propre codage, et qu'il fonctionne en parfaite autonomie, le codage du calculateur qui fait la liaison, c'est à dire le J519 dans notre cas semble erroné, mais après je peux me tromper, car en effet à aucun moment je ne vois dans le scan Calculateur Mal codé, donc il se peut que le calculateur soit codé de cette manière à l'origine, mais rien n'est moins sur, car je me suis déjà fait avoir sur des calculateurs mal codés qui n'indiquaient rien au scan, et en creusant un peu, seuls les calculateurs affiliés à la sécurité du véhicule ou au groupe motopropulseur, font état d'un mauvais codage.
Donc on n'est dans la configuration ou le J519 n'a pas besoin de codage, ce qu'il semble donc en faveur de notre ami, bon maintenant il faut faire le récapitulatif des options, et voir laquelle met la mouise dans le système.
ENG128379-ENG128426-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_12, 23
ENG128379-ENG128422-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_11, installed
ENG128379-ENG128425-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_12, installed
