Problème problème de connectique attache remorque démontage des garnitures impossibles?? (1 Membre)
uzebill
Agen, Nouvelle Aquitaine,France
Skoda
OCTAVIA
5EACCKFC
TMBJJ7NEXF0076638
problème de connectique attache remorque, démontage des garnitures impossibles?? je voudrais trouvé l'éclaté pour comprendre pourquoi je n'arrive pas à démonter les garnitures intérieurs du coffre de mon octavia combi RS Line 2L 150ch de 2015
Pas disponible dans « ELSAWIN », il te faut prendre un abonnement sur « ».
si cela peut t'aider:
Merci les gars la vidéo va m'aider bien que ce soit sur une 2017.
Sur l'éclaté, je vois 2 vis 2 attaches que je n'ai pas enlevé, par contre j'ai un coffre plat avec possibilité de changer la profondeur du coffre et j'ai une grille de protection anti toutou et là, j'ai un souci pour enlever l'écrou du bas pourtant c'est du Skoda.
Le problème c'est que le premier propriétaire a monté une attache remorque de chez Attelage Remorque, avec un boîtier universel, donc pas adapté, quand je mets la marche arrière je comprends mieux pourquoi tout bipe et une cosse n'était pas en contact quand je mettais les anti-brouillard.
Bref, je reprends tout le faisceau car même le fil était passé dessous le coffre, du coup non seulement le fil pendait mais l'eau de pluie me trempait la roue de secours.
Quand tu es en présence d'un boulot d'amateurs, bref j'ai du taf.
