Vos avis m'intéresse...... (8 Membres)
franck0773
DFGA
QFZ
6S
WVWZZZ3CZJE121756
Salut à tous,
Alors voilà j'aimerais avoir vos avis sur un futur achat de ma part qui va se concrétiser (normalement) dans les prochains jours...
Je devrais bientôt acquérir une VW Passat 4 portes, de 2018 finition « connect » avec 107000kms en 2L TDI 150.
Véhicule de 1ere main entièrement suivi chez VW (véhicule de société), ma question est somme toute, toute bête, que pensez-vous de la Passat avec ce type de moteur (fiabilité etc....) dois je foncer (même si je vous avoue que j'ai craqué en la voyant , véhicule impeccable , intérieur comme extérieur) ?
Voila voila merci d'avance.
PS: Si j'ai posté au mauvais endroit, merci de déplacer mon post. ;)
J'ai eu une Passat 7 finition carat.
Super bagnole mais elle était montée niveau pneus avec une taille bâtarde qui coûtait assez cher à l'époque.
Puis le cardan droite qui m'a lâché vers 130000km.
Vu que c'est une grosse caisse, j'imagine qu'ils ont mis un cardan renforcé depuis...
Et bien évidemment, c'est une bagnole pour longs trajets.
Elle est monté en 215/55/17.
Merci à toi pour ton retour. ;)
Pour ce qui est « Elle est monté en 215/55/17. ».
C'est la monte que j'ai sur ma Laguna 3, le prix est pas si cher que ça, vu les montes que l'ont a maintenant.
J'ai une connaissance qui à un Scénic monté en 20".
Quelqu'un aurait il l'info concernant le remplacement de la courroie de distribution sur cette Passat ? (2L TDI 150cv de 2018)
Quand la changer ? à combien de kms ou d'années ?
Attends je te connecte avec mon cerveau :D
Si tu veux des docs faudra le code moteur au moins ;)
Je roule en 2.0tdi 150 et au boulot j'en vois à gogo...
Ne le prends pas mal hein.
C'est vraiment juste pour être totalement certain, car je vais mettre 15.000€ dans cette futur Passat, donc je voudrais pas une mauvaise surprise. ;)
Je trouve le code moteur où, carte grise ?
En D.2 sur la carte grise j'ai ce n° d'inscrit : « 3CAADFGAX0FM6FM62Q028SV7MVVR263 ».
Ça doit être un DFGA, faudra que t'attendes quelqu'un qui a ELSAWIN d'installé pour avoir ton doc officiel.
Je viens d'appeler Volkswagen pour avoir des infos sur la périodicité du changement de la courroie de distribution sur cette Passat.
Ils viennent de me dire que sur cette Passat le moteur a une chaine et non une courroie. :unsure:
L'un d'entre vous peut-il me confirmer que c'est bien une chaine de distribution ?
Adresse-toi à une autre concession d'urgence, celle où tu viens d'appeler sont des baltringues...
C'est une courroie sur ce véhicule, pas une chaîne.
Voir pièces jointes...
