Résolu Calculateur Mal Codé Audi A3 (1 Membre)
Kevin45410
Orleans
Touran
BMM
WAUZZZ8P28A166381
Bonjour, alors je vous explique mon souci:
Sur mon Audi A3, à froid, elle démarre nickel et une fois a 90 degrés elle roule mais sans lui tirer trop dessus, sinon, voyant batterie qui s'allume, elle se met en sécurité et pour redémarrer il faut tirer sur le démarreur au moins 40 fois.
Ce qui veut dire batterie qui flambe du coup.
J'ai effectué un auto scan avec VCDS 19.6 et au résultat je trouve ces 2 défauts :
00470 Bus de données Groupe Syst. confort en fil unique
011 Coupure
et
01044 Calculateur Mal Codé
000
Ceux-ci sont dans le calculateur «19 gateway Can » et dans la case pièce, il me disent J533_Gateway H16 0192, j'aimerais savoir à quoi correspond ce sous module ?
Merci de votre retour et de votre aide, je reste à disposition.
J’ai essayé mais sa change rien l’autoscan me dit non identifié mais le souci de coupure à chaud est toujours présent.
Je ne pense pas que ton soucis de coupure à chaud soit une conséquence de ton mauvais codage sur ta Gateway.
Depuis mon message #16, ça me fait penser à un problème de ton alternateur...
Dans tes symptômes, à chaud, quand le problème se manifeste, le voyant batterie s'allume et le véhicule se coupe immédiatement ?
On dirait vraiment que à chaud, ton alternateur créer un court-circuit franc et ça coupe tout.
Tant que celui-ci n'a pas refroidi un minimum, il doit subsister un courant de fuite qui t'empêche de redémarrer immédiatement.
Et mes codes défauts et autoradio qui fonctionne plus peuvent être en cause de l’alternateur ?
Je ne savais pas que ton autoradio était en panne également, il ne me semble pas voir lu cette partie dans tes explications de tes problèmes...
Est-ce que je peux regarder en télémaintenance sur ton ordinateur où tourne VCDS ?
Tu as moyen d’accéder à ton véhicule et à internet simultanément ?
Dans ta log :
Adresse 56: Radio Labels: 8J0-035-192-RNSL.lbl
No. pièce Log: 8P0 035 192 N Mat: 8P0 035 192 N
Pièce: J0503 RNS-LOW 0200
Révision: 00012000 No. de série: AUZ1Z1G7392466
Codage: 0010254
No. Atelier: WSC 17537 136 52802
VCID: 3A7B87EF755F90561C-806E
2 Codes défaut trouvés:
01044 - Calculateur mal codé
000 - -
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 3
Compteur de RAZ: 164
Kilométrage: 288162 km
Date: 2021.05.28
Temps: 20:28:01
00858 - Connexion entre sortie ZF Autoradio vers amplificateur d´antenne
007 - c.c. à la masse
Etat du défaut: 01100111
Date: 2021.05.28
Temps: 21:31:50
Le poste radio ne s'allume pas du tout ?
Dans tes codes PR c'est un poste « concert », c'est la version CD ?
Les codes défauts disparaissent après effacement dans ta log :
Codage: 0010254
Aucun code défaut trouvé.
1 K
4 K
