Résolu Calculateur Mal Codé Audi A3 (1 Membre)
Kevin45410
Orleans
Touran
BMM
WAUZZZ8P28A166381
Bonjour, alors je vous explique mon souci:
Sur mon Audi A3, à froid, elle démarre nickel et une fois a 90 degrés elle roule mais sans lui tirer trop dessus, sinon, voyant batterie qui s'allume, elle se met en sécurité et pour redémarrer il faut tirer sur le démarreur au moins 40 fois.
Ce qui veut dire batterie qui flambe du coup.
J'ai effectué un auto scan avec VCDS 19.6 et au résultat je trouve ces 2 défauts :
00470 Bus de données Groupe Syst. confort en fil unique
011 Coupure
et
01044 Calculateur Mal Codé
000
Ceux-ci sont dans le calculateur «19 gateway Can » et dans la case pièce, il me disent J533_Gateway H16 0192, j'aimerais savoir à quoi correspond ce sous module ?
Merci de votre retour et de votre aide, je reste à disposition.
Le voyant d'huile rouge (Pression d'huile moteur) ?
Ou orange (Niveau d'huile moteur) ?
Par ce que dans le cas du voyant rouge, c'est pas la même limonade et il vaut mieux éviter de rouler avant d'avoir trouvé le problème...
ATTENTION !!!
Le voyant d'huile rouge ou orange ?
ATTENTION !!!
Moi c'est le capteur de pression d'huile qui est défectueux, ci-dessus, moi c'est le rouge...
Défaut de pression d'huile = problème de lubrification, il faut trouver pourquoi.
Si c'est juste le capteur de pression, alors c'est du bonheur, mais si c'est ta pompe à huile, ça risque d'être moins rigolo si tu continues de rouler comme ça...
Je ne roule pas avec depuis ce problème, je vais changer le capteur dès que je le reçois et on verra si il y a du mieux ou pas...
Aucun changement sur l'autoscan c'est le même que depuis le début.
La seule log autoscan dans ton sujet, se trouve en message #5 et il n'y a aucun défaut moteur !!!
Celle que tu viens de joindre dans ton message #144 est exactement la même :
Vendredi,28,Mai,2021,21:34:48:00009
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x64
Version VCDS: FRM 20.4.2.1
Version données: 20200730 DS317.0
VIN: WAUZZZ8P28A166381 Plaque d'immat.:
Kilométrage: 288160km Ordre réparation::
Peux-tu s'il te plaît mettre une nouvelle log autoscan complète ?
Je vais attendre d'avoir un autoscan qui fait remonter le défaut du capteur d'huile, là c'est carrément de la navigation à l'aveugle...
Malheureusement je n'ai pas de défaut pression d'huile !!!
Du coup je sèche totalement, c'est carrément bizarre que tu n'aies pas de défaut alors qu'un voyant rouge d'huile s'allume.
Attends l'avis de quelqu'un d'autre...
C'est un capteur électronique ?
C'est à dire sans jauge, tu fais ton contrôle via le menu ?
Si c'est cela, regarde ta connectique, souvent de l'eau se met à l'intérieur, ou de l'humidité, et ton capteur indique un soucis alors qu'en fait c'est juste le vert de gris sur les contact qui donne une fausse information.
Attention, regarde ton connecteur mâle et l'intérieur de ton connecteur de capteur avec un miroir et tu devrais voir du vert de gris, si rien, change ton capteur !!!
ATTENTION je te parle du capteur de niveau et pas celui de pression !!!
C'est un capteur électronique ? C'est à dire sans jauge, tu fais ton contrôle via le menu ? Si c'est celà, regarde ta connectique, souvent de l'eau se met à l'intérieur, ou de l'humidité, et ton capteur indique un soucis alors qu'en fait c'est juste le vert de gris sur les contact qui donne une fausse information. Attention, regarde ton connecteur mâle et l'intérieur de ton connecteur de capteur -Avec un miroir- et tu devrais voir du vert de gris, si rien, change ton capteur !!!! ATTENTION je te parle du capteur de niveau et pas celui de pression !!!
OK, moi j'ai une jauge sur celle la !
Mais comme à dit BigBob, je vais changer le capteur de pression et voir comment ça réagit. ;)
Non, non, BigBob il a pas dit de changer quoi que ce soit, il s'étonne de ne pas avoir de remontée d'erreur dans l'autoscan et il est pas chaud pour faire du changement de pièce à l'aveugle...
Voilà où il en est de sa réflexion le BigBob. :(
Je vous tiens au jus dès que j'ai changé le capteur. :)
Bonjour, alors je reviens : j'ai changé le capteur et malheureusement toujours le même soucis du coup je l'ai tracté jusqu'au garage qui a changé le moteur j'attend leur retours ! je vous tiens informé de la source du problème ;)
Bonjour, pour information, j'ai récupéré le véhicule avec le même soucis, le garage m'a conseillé d'aller chez Audi :( !
Du coup, je me suis acharné, à savoir, inspecter tout ce qui a été touché :
  • Capteur de pression neuf.
  • Pompe a huile neuve.
  • Crépine non bouché.
  • Alternateur changé.
  • Fusible contrôlé et changé pour l'autoradio et centralisation.
Et toujours le même soucis, du coup, la dernière chose que j'ai inspecté, est la pompe de gavage.
Et là, je compare le raccordement des 2 tuyaux avec une Golf et sacrilège, sur l'Audi inversé.
Du coup, je remet aux normes et miracle, plus aucun soucis ;) si ça peut aider un autre...
Ça s'invente pas...
Du coup, c'est bien au remontage du moteur par le garagiste que ça a merdé :
Il dit quoi le garage qui a changé le moteur ?
Il a une obligation de résultats non ?
Tu as du payer pour cette prestation, il devrait regarder le problème et corriger le tir.
Comment on peut savoir ce qui a été fait sur cette manipulation (je suppose que tu ne le sais pas toi-même...) ???!!!...
Bien vicelard le problème.
Merci pour le retour (y) (y) (y)
PS : Maintenant, tu peux aller casser les deux genoux à ton garagiste (humour..) :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
1 K
4 K
