flipflip
Brindas
Polo
CBZB
NBU
WVWZZZ6RZCY067535
J'ai fais ma vidange (huile, filtre huile/air/habitacle) à 124100km le 05/2021.
Malheureusement j'ai eu une panne avec le portable sur lequel est installé VCDS 18.9.0 et je n'ai pu m'en occuper qu'hier (26/09) et 3000km plus tard, j'ai voulu enlever le message de service au tableau de bord.
Je regarde rapidement sur le net et poufff parfait il y a un gros bouton prévu pour.
Mais le hic est que si j'utilise cette fonction, les informations seront celles du moment soit 127 000km et 26/09/21 en date d'entretien.
Est-ce qu'il est possible de choisir ces valeurs avant de les enregistrer dans l'ordinateur de bord ?
Merci d'avance.
Ok merci.
Je test tout ça demain et je te tiens au courant.
Hier j'ai pris le temps pour faire les manips.
Remise à zéro par les commodos, puis changement des valeurs par VCDS des codes que tu m'a indiqué.
Tout est nickel maintenant.
Voir pièces jointes...
  • WVWZZZ6RZCY067535.txt
    619 bytes · Affichages: 2
  • WVWZZZ6RZCY067535.pdf
    305.2 KB · Affichages: 5
Merci, ma demande était en cours sur le forum russe. ;)
