Résolu RAZ message service entretien avec VCDS (3 Membres)
flipflip
Brindas
Polo
CBZB
NBU
WVWZZZ6RZCY067535
J'ai fais ma vidange (huile, filtre huile/air/habitacle) à 124100km le 05/2021.
Malheureusement j'ai eu une panne avec le portable sur lequel est installé VCDS 18.9.0 et je n'ai pu m'en occuper qu'hier (26/09) et 3000km plus tard, j'ai voulu enlever le message de service au tableau de bord.
Je regarde rapidement sur le net et poufff parfait il y a un gros bouton prévu pour.
Mais le hic est que si j'utilise cette fonction, les informations seront celles du moment soit 127 000km et 26/09/21 en date d'entretien.
Est-ce qu'il est possible de choisir ces valeurs avant de les enregistrer dans l'ordinateur de bord ?
Merci d'avance.
Pardon je n'ai pas précisé mon véhicule vu que je l'ai renseigné dans mon profil.
C'est une Polo TSI 105 1.2 de 2012 et je ne suis pas en longue life.
Pour ce qui est du fichier VIN, je l'ai déjà et, sauf erreur de ma part, il ne me sera pas nécessaire pour ma problématique avec VCDS.
Ton fichier VIN, c'est pas à toi qu'il est nécessaire, mais à nous, pour pouvoir rechercher sur ta problématique...
Si tu ne souhaites pas le fournir, dit le tout de suite, ça m'évitera de perdre du temps.
Ah et j'ajoute que ton VIN est affiché aux yeux de tout le monde (regarde ton étiquette verte de CT...), sauf si ton véhicule ne stationne jamais dans un lieu public ou que tu vies sous l'eau...
Sinon, en attendant ta réponse, dans l'ordre :
  1. Noter la date et le kilométrage auxquels la vidange a été effectuée.
  2. Faire une remise à zéro entretien.
  3. Changer la valeur du nombre de jour écoulé depuis la remise à zéro entretien.
  4. Changer la valeur du nombre de kilomètre parcouru depuis la remise à zéro entretien.
Tu peux aussi me dire les choses sans monter dans les tours et partir du principe que je ne suis pas un expert :)
Profil mis à jour.
Profil mis à jour.
Avec moi, t'emballe pas sur la forme, mais plutôt sur le fond, ta perception de ma réponse t'as parue sèche, moi de mon côté j'ai perçu dans la tienne comme une affirmation péremptoire empreinte d'emphase...
Sinon, tu as la réponse à ta question dans mon message #5.
Tu feras attention, selon que tu es en UDS ou pas :
OK, on va dire que c'est le temps de faire connaissance et nous n'allons pas chipoter sur la forme. :)
Ce soir je m'occupe de faire la demande de fichier VIN et je viendrais compléter les infos.
Je n'ai pas encore eu le temps, je regarde ce soir en rentrant du boulot.
Je reviens de mon opération VCDS et pas de bol je n'ai pas la même chose que la capture de ross-tech.
J'ai VCDS 18.9.0.
Lequel choisir ?
J'ai un câble officiel en rev b., est-ce que je peux tenter la mise à jour vers une version plus récente de VCDS ?
À peu près, la précédente je l'ai fait le 05/01/2020 à 113503km.
Je ne me rappelle plus si j'avais déjà VCDS ou bien si j'ai utilisé la méthode avec les combinaisons de touches/commodo.
OK, donc pour moi, tu dois sélectionner « RàZ FIX&ESI, Amérique du Nord ».
D'après tes explications, une fois le RàZ effectué, tu modifies :
  • IDE00510 : 2900 (km parcouru depuis l'inspection, soit : 127000−124100).
  • IDE00511: 143 (nombre de jour écoulé depuis l'inspection).
Ah, mais c'est pas bête de faire le RàZ au commodo et seulement après, aller modifier les deux valeurs que je t'ai données dans mon message précédent...
