BigBob
Modérateur 🚔
- 28210 SENANTES Eure et Loir
- Audi
- A4
- BDG
- HEN
- WAUZZZ8E73A228607
Je n'ai rien sur ce numéro de TPI.
C'est pour une Seat ?
- When found in Audi A4/S4/RS4/Cabriolet (8E/8H): Brake Electronics, these are the most likely causes if the Basic Setting fails or the Fault comes back shortly after clearing. See TPI 0984403 for further details.
- MY 2001: Steering Column Control Module (J527) was the most common fault
- MY 2002: Steering Angle Sensor (G85) was the most common fault
- MY 2003/2004: Experience has shown the Steering Angle Sensor (G85) were the only cause, Steering Column Control Module (J527) were not defective yet.
- MY 2006/2007: Steering Column Control Module (J527) was the most common fault
Salut @munga,
Merci pour la recherche, malheureusement, je n'ai pas d'autres précisions à part ce numéro.
- «You do not have permission to view link please Connexion or S'inscrire».
Special Notes
1. | Démarrer le moteur. Ce dernier doit tourner pendant toute la durée du processus d'étalonnage ! |
2. | Tourner le volant de 30° env. vers la gauche puis de 30° env. vers la droite. |
3. | Amener le volant au point milieu. |
4. | Basculer ODIS en mode Autodiagnostic et sélectionner l'adresse 44. |
5. | Sélectionner l'autorisation d'accès avec le code 19249. |
6. | Sélectionner le transmetteur d'angle de braquage et confirmer sur la page de sélection de droite. |
7. | Appuyer sur le symbole de flèche muni d'une barre puis sur Démarrer pour exécuter le réglage de base. |
8. | Attendre jusqu'à ce que le statut passe à "Réglage de base terminé". |
9. | Fermer le réglage de base/ODIS. |
