Polo_5
Paris
Polo
CGPB
LNR
X0A
WVWZZZ6RZBY166726
Comme vous le savais ma polo 6R refusait de démarrer. Pensant à un problème d'anti-démarrage et bien ce n'était pas ça :(
Le ressort dans le carter de distribution ayant sauté et donc les soupapes de sont tordus, les 6 grandes les soupapes d'admissions si je ne dit pas de bêtises.
J'installe le nouveau moteur, voici les caractéristiques.
CGPB - 1.2 12V 60cv - 2010
Et j'ai l'impression que la voiture le rejette ...
Voici le LOG de VCDS :
Mardi,01,Mars,2022,19:59:35:00009
VCDS -- Logiciel d'Èmulation de VAG/VAS sous Windows XP x86
Version VCDS: FRM 21.3.0.0
Version donnÈes: 20210226 DS325.0
VIN: WVWZZZ6RZBY166726 Plaque d'immat.: GC-177-ZW
KilomÈtrage: 107050km Ordre rÈparation::
Type chassis: 6R-VW25 (6N0)
Scanner: 01 03 04 08 09 15 17 19 25 44 56
VIN: WVWZZZ6RZBY166726 KilomÈtrage: 107050km
01-Moteur -- Etat: DÈfaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: DÈfaut 0010
08-Climatronic -- Etat: DÈfaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: DÈfaut 0010
15-Airbags -- Etat: DÈfaut 0010
17-Instruments -- Etat: DÈfaut 1010
19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010
25-Anti-dÈmarrage -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000
44-Direction assistÈe -- Etat: DÈfaut 0010
56-Radio -- Etat: DÈfaut 1010
Adresse 01: Moteur (J623-CGPB) Labels:. 03E-906-019-CGP.clb
No. piËce Log: 03E 906 019 M Mat: 03E 906 019 B
PiËce: SIMOS11.1 H03 9877
RÈvision: --H03--- No. de sÈrie:
Codage: 00110016000400080000
No. Atelier: WSC 00788 648 00255
Jeu de donnÈes ASAM: EV_ECM12MPI02103E906019M 001010
ROD: EV_ECM12MPI02103E906019A.rod
VCID: 2E53BBBF71174CFB61-807A
4 Codes dÈfaut trouvÈs:
6260 - calculateur moteur bloquÈ
P1570 00 [032] - -
Intermittent - Non ConfirmÈ - TestÈ depuis R‡Z mÈmoire
Etat du dÈfaut: 00000001
PrioritÈ du dÈfaut: 2
FrÈquence du dÈfaut: 1
KilomÈtrage: 106567 km
Date: 2022.02.20
Temps: 00:00:23
RÈgime moteur: 1195.00 /min
Valeur de charge normÈe: 10.6 %
Vitesse du vÈhicule: 0 km/h
TempÈrature du liquide de refroidissement: 29 ∞C
TempÈrature air díadmission: 20 ∞C
Pression de l'air ambiant: 990 mbar
Tension borne 30: 11.679 V
Compteur de dÈsapprentissage selon OBD: 29
Nombre de rÈinitialisations de l'unitÈ principale-CTR_RST_MC: 0
Nombre de rÈinitialisations de l'unitÈ de surveillance-CTR_RST_MU: 0
TempÈrature extÈrieure: 215 ∞C
Couple moteur: 12.87500 Nm
6068 - Calculateur porte-instruments Aucune communication
U0155 00 [032] - -
FrÈquence du dÈfaut: 2
Date: 2022.02.20
Temps: 00:02:31
RÈgime moteur: 0.00 /min
Valeur de charge normÈe: 0.0 %
Pression de l'air ambiant: 900 mbar
Tension borne 30: 11.882 V
Temps ÈcoulÈ depuis le dÈmarrage du moteur: 0 s
Couple moteur: 122.65625 Nm
Course de pÈdale d'accÈlÈrateur-Position de pÈdale d'accÈlÈrateur: 0.00 %
Angle d'allumage du cylindre actuel: valeur effective-Angle d'allumage: valeur effective: 0.000 ∞
6322 - SystËme d'admission d'air
P307A 00 [237] - dÈbit trop faible
TÈmoin allumÈ - ConfirmÈ - TestÈ depuis R‡Z mÈmoire
FrÈquence du dÈfaut: 23
Date: 2022.02.20
Temps: 00:02:32
RÈgime moteur: 2176.00 /min
Valeur de charge normÈe: 28.6 %
Vitesse du vÈhicule: 28 km/h
TempÈrature du liquide de refroidissement: 48 ∞C
TempÈrature air díadmission: 18 ∞C
Tension borne 30: 13.913 V
Compteur de dÈsapprentissage selon OBD: 40
Pression d'admission absolue: 35 kPa abs
Pression de tubulure d'admission: valeur assignÈe-MAP_SP: 368.49 hPa
Surface de papillon rÈduite active: correction globale-AR_RED_SUM_COR_ACT_REL: -37.939 %
Position papillon valeur eff.-Angle de papillon: 9.847 ∞
10980 - Capteur de pos. d¥AAC transmetteur (G40) Signal implausible
P0341 00 [237] - -
FrÈquence du dÈfaut: 9
Date: 2022.02.20
Temps: 00:00:23
RÈgime moteur: 1378.00 /min
Valeur de charge normÈe: 10.2 %
Tension borne 30: 11.577 V
Temps ÈcoulÈ depuis le dÈmarrage du moteur: 1 s
Couple moteur: 1.46875 Nm
Angle d'allumage du cylindre actuel: valeur effective-Angle d'allumage: valeur effective: -16.125 ∞
Tests passÈs: 0000 0101
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 6R0-907-37x-ESP82.clb
No. piËce Log: 6R0 907 379 AJ Mat: 6R0 907 379 AF
PiËce: ESP8.2i front H05 0001
RÈvision: --------
Codage: 210224E3217300B8842C24E484D700401100
VCID: 0603231FB52724BBF9-8052
5 Codes dÈfaut trouvÈs:
00532 - Tension d¥alimentation
002 - Limite infÈrieure non atteinte - Intermittent
Etat du dÈfaut: 00100010
PrioritÈ du dÈfaut: 0
FrÈquence du dÈfaut: 3
Compteur de RAZ: 72
KilomÈtrage: 106446 km
Date: 2016.06.30
Temps: 00:30:16
Valeur hex: 0x0007
Valeur hex: 0x0001
Valeur hex: 0x1224
Valeur hex: 0x0369
Valeur hex: 0x00CE
Valeur hex: 0x7F7F
Valeur hex: 0x7F00
00474 - Calculateur d¥antidÈmarrage
Etat du dÈfaut: 00101000
FrÈquence du dÈfaut: 10
Compteur de RAZ: 80
KilomÈtrage: 0 km
Date: 2016.07.04
Temps: 00:00:01
Valeur hex: 0x0007
Valeur hex: 0x0003
Valeur hex: 0x1221
Valeur hex: 0x146D
Valeur hex: 0x007F
Valeur hex: 0x7F7F
Valeur hex: 0x7F00
01314 - calculateur moteur
013 - Lire la mÈmoire de dÈfauts - Intermittent
Etat du dÈfaut: 00101101
FrÈquence du dÈfaut: 39
Compteur de RAZ: 91
Date: 2016.07.04
Temps: 00:38:17
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x1207
Valeur hex: 0x13B2
Valeur hex: 0x0286
Valeur hex: 0x7F7E
Valeur hex: 0x8200
01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285)
Etat du dÈfaut: 00100100
FrÈquence du dÈfaut: 44
Compteur de RAZ: 80
KilomÈtrage: 106556 km
Date: 2016.07.13
Temps: 02:55:08
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x0002
Valeur hex: 0x1211
Valeur hex: 0x259C
Valeur hex: 0x0080
Valeur hex: 0x7F7F
Valeur hex: 0x7F00
Compteur de RAZ: 80
KilomÈtrage: 0 km
Date: 2016.07.04
Temps: 00:00:01
Valeur hex: 0x0007
Valeur hex: 0x0003
Valeur hex: 0x1221
Valeur hex: 0x146D
Valeur hex: 0x007F
Valeur hex: 0x7F7F
Valeur hex: 0x7F00
Adresse 08: Climatronic (J301) Labels: 6R0-820-045-9AB.clb
No. piËce Log: 6R0 820 045 F Mat: 6R0 820 045 F
PiËce: Man AC 02 0101
RÈvision: 0002S 02
VCID: 3169A0C3682953037C-8064
2 Codes dÈfaut trouvÈs:
00446 - Limitation du fonctionnement due ‡ une sous-tension
PrioritÈ du dÈfaut: 6
Compteur de RAZ: 72
Date: 2012.04.20
Temps: 00:01:19
FrÈquence du dÈfaut: 85
Compteur de RAZ: 80
Date: 2012.04.29
Temps: 02:55:06
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels: FRM\6R0-937-08x-09.clb
No. piËce Log: 6R0 937 085 D Mat: 6R0 937 085
PiËce: BCM PQ25 M+ H46 BCM PQ25 M+ H46 02300230
RÈvision: BB046001 No. de sÈrie: 0390 315100128
Codage: 64B029BF08A10048002008003D2B0C900040410F60060000200000000000
VCID: 3C7781F7BF6BAE6BDF-8068
Sous-systËme 1 - No. piËce Log: 6R0 959 801 R Mat: 6R0 959 801 R Labels: 6R0-959-801.CLB
PiËce: J386__TSG_FT 0912
Codage: 08BC30
Sous-systËme 2 - No. piËce: 6R0 959 802 T Labels: 6R0-959-802.CLB
PiËce: J387__TSG_BT
Codage: 08BC30
Pas de dÈfaut trouvÈ
ou codes-dÈfaut non implantÈs dans le calculateur
ou une erreur de communication a eu lieu
Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 5K0-959-655.clb
No. piËce Log: 6R0 959 655 K Mat: 6R0 959 655 K
PiËce: VW10Airbag01K H09 0020
RÈvision: -------- No. de sÈrie: 003GX00B322R
Codage: 00314B
Jeu de donnÈes ASAM: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250.rod
VCID: 4A9BD72FEDBF00DB5D-801E
Capteur de collision du sac gonflable latÈral: cÙtÈ conducteur:
No. de sÈrie: 3575HRB406706JDC68VF
Capteur de collision pour sac gonflable latÈral CP:
No. de sÈrie: 3585HRB406306JDC38N1
Capteur de collision du sac gonflable latÈral arriËre: cÙtÈ conducteur:
No. de sÈrie: 3515RRB405L04QLUMH5J
Capteur de collision pour sac gonflable latÈral AR: CP:
No. de sÈrie: 3525RRB405H04QLUMGJT
13635840 - Tension d'alimentation
U1011 00 [008] - Tension trop faible
[NouveautÈ! Infos Ètendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle gÈnÈration d'interfaces]
Intermittent - ConfirmÈ - TestÈ depuis R‡Z mÈmoire
Compteur de RAZ: 72
Date: 2022.02.11
Temps: 00:01:51
12670208 - Bus de donnÈes
U1122 00 [008] - message non plausible
FrÈquence du dÈfaut: 69
Compteur de RAZ: 80
Date: 2022.02.20
Temps: 00:00:01
12854016 - Bus de donnÈes
FrÈquence du dÈfaut: 254
Compteur de RAZ: 72
12674816 - Bus de donnÈes
FrÈquence du dÈfaut: 34
Compteur de RAZ: 80
Date: 2022.02.20
Temps: 00:01:06
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
No. piËce Log: 6R0 920 860 E Mat: 6R0 920 860 E
PiËce: KOMBI H05 0113
No. de sÈrie: 00000004402576
Codage: 140200
Jeu de donnÈes ASAM: EV_DashBoardUDSJCIPQ25 A01013
ROD: EV_DashBoardUDSJCIPQ25_A01.rod
VCID: 366393DF8947743B29-8062
1 Code dÈfaut trouvÈ:
13893632 - Fonctionnement limitÈ
U1400 00 [008] - par sous-tension
Compteur de RAZ: 72
Date: 2022.02.11
Temps: 00:01:21
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
No. piËce Log: 6N0 909 901 Mat: 6R0 937 085
PiËce: GW-K-CAN TP20 0230
Codage: 002000
VCID: 70EF65C7A3A31A0B33-8024
3 Codes dÈfaut trouvÈs:
Compteur de RAZ: 80
01304 - autoradio
Compteur de RAZ: 77
KilomÈtrage: 106484 km
Date: 2016.07.13
Temps: 05:19:29
Compteur de RAZ: 80
Date: 2016.07.13
Temps: 02:55:08
Adresse 25: Anti-dÈmarrage (J285) Labels:. 5K0-920-xxx-25.clb
PiËce: IMMO H05 0012
No. de sÈrie:
Jeu de donnÈes ASAM: EV_ImmobUDSJCIPQ25 A01001
ROD: EV_ImmobUDSJCIPQ25.rod
Aucun code dÈfaut trouvÈ.
Adresse 44: Direction assistÈe Labels: 6Q0-423-156.clb
No. piËce: 6R0 423 156 B
PiËce: LenkhilfeTRW V277
Codage: 11250
VCID: 2F6DA6BBEA1D45F36A-807A
49-10 - Absence de communication - Intermittent
Adresse 56: Radio (J503) Labels:. 5M0-035-1xx-56.clb
No. piËce Log: 1K0 035 186 AN Mat: 1K0 035 186 AN
PiËce: RCD310 EU H03 5004
RÈvision: -----04S No. de sÈrie: VWZ4Z2L1323878
Codage: 05000400040005
VCID: 72EB6FCFADAF281BC5-8026
9 Codes dÈfaut trouvÈs:
00876 - Tweeter AR G (R14)
011 - Coupure
Etat du dÈfaut: 01101011
PrioritÈ du dÈfaut: 5
Compteur de RAZ: 32
Date: 2016.06.28
Temps: 00:19:08
00877 - Tweeter AR D (R16)
011 - Coupure
Compteur de RAZ: 32
Date: 2016.06.28
Temps: 00:19:08
03138 - EntrÈe AUX IN
011 - Coupure
Compteur de RAZ: 32
Date: 2016.06.28
Temps: 00:19:04
00872 - Woofer AR G (R15)
011 - Coupure
Compteur de RAZ: 32
Date: 2016.06.28
Temps: 00:19:10
00873 - Woofer AR D (R17)
011 - Coupure
Compteur de RAZ: 32
Date: 2016.06.28
Temps: 00:19:10
00856 - Antenne sur l¥autoradio
011 - Coupure - Intermittent
Etat du dÈfaut: 00101011
Compteur de RAZ: 77
Date: 2016.06.28
Temps: 00:19:04
00821 - Antenne 2 pour autoradio (R93)
011 - Coupure
Compteur de RAZ: 49
KilomÈtrage: 106485 km
Date: 2016.07.13
Temps: 05:22:24
007 - c.c. ‡ la masse
Etat du dÈfaut: 01100111
FrÈquence du dÈfaut: 5
Compteur de RAZ: 51
Date: 2016.07.13
Temps: 05:23:22
FrÈquence du dÈfaut: 86
Compteur de RAZ: 80
Date: 2016.07.13
Temps: 02:55:08
Fin-------------------------(Temps ÈcoulÈ: 02:32)--------------------------
Je décide d'effacer les défauts. Je me dis que cela doit être les défauts de l'ancien moteur.
Apres un trajet de 5KM , le voyant réapparaît :
Voici le LOG
Mardi,01,Mars,2022,23:24:47:00009
KilomÈtrage: 107110km Ordre rÈparation:: moteur voyant
VIN: WVWZZZ6RZBY166726 KilomÈtrage: 107110km
15-Airbags -- Etat: OK 0000
25-Anti-dÈmarrage -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: DÈfaut 0010
6323 - Pression tubulure adm./masse d'air<->Angle de papillon
P0068 00 [237] - Ecart
KilomÈtrage: 107055 km
Date: 2022.03.01
Temps: 20:16:25
RÈgime moteur: 2940.00 /min
Valeur de charge normÈe: 24.7 %
Vitesse du vÈhicule: 37 km/h
TempÈrature du liquide de refroidissement: 84 ∞C
TempÈrature air díadmission: 41 ∞C
Tension borne 30: 13.710 V
Pression d'admission absolue: 34 kPa abs
Pression de tubulure d'admission: valeur assignÈe-MAP_SP: 324.95 hPa
Surface de papillon rÈduite active: correction globale-AR_RED_SUM_COR_ACT_REL: -39.772 %
Position papillon valeur eff.-Angle de papillon: 10.153 ∞
TempÈrature du liquide de refroidissement: -40 ∞C
TempÈrature air díadmission: -40 ∞C
Pression de l'air ambiant: 0 mbar
Tension borne 30: 0.000 V
P0341 00 [237] - -
Date: 2022.03.01
Temps: 20:13:47
RÈgime moteur: 1344.00 /min
Valeur de charge normÈe: 1.6 %
TempÈrature du liquide de refroidissement: 86 ∞C
TempÈrature air díadmission: 43 ∞C
Tension borne 30: 11.780 V
Couple moteur: 1.62500 Nm
Angle d'allumage du cylindre actuel: valeur effective-Angle d'allumage: valeur effective: -17.250 ∞
RÈvision: --------
Compteur de RAZ: 72
Date: 2016.06.30
Temps: 00:30:16
Valeur hex: 0x0007
Valeur hex: 0x0001
Valeur hex: 0x1224
Valeur hex: 0x0369
Valeur hex: 0x00CE
Valeur hex: 0x7F7F
Valeur hex: 0x7F00
Compteur de RAZ: 80
KilomÈtrage: 0 km
Date: 2016.07.04
Temps: 00:00:01
Valeur hex: 0x0007
Valeur hex: 0x0003
Valeur hex: 0x1221
Valeur hex: 0x146D
Valeur hex: 0x007F
Valeur hex: 0x7F7F
Valeur hex: 0x7F00
Compteur de RAZ: 91
Date: 2016.07.04
Temps: 00:38:17
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x1207
Valeur hex: 0x13B2
Valeur hex: 0x0286
Valeur hex: 0x7F7E
Valeur hex: 0x8200
Compteur de RAZ: 80
Date: 2016.07.13
Temps: 02:55:08
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x0002
Valeur hex: 0x1211
Valeur hex: 0x259C
Valeur hex: 0x0080
Valeur hex: 0x7F7F
Valeur hex: 0x7F00
Compteur de RAZ: 80
KilomÈtrage: 0 km
Date: 2016.07.04
Temps: 00:00:01
Valeur hex: 0x0007
Valeur hex: 0x0003
Valeur hex: 0x1221
Valeur hex: 0x146D
Valeur hex: 0x007F
Valeur hex: 0x7F7F
Valeur hex: 0x7F00
RÈvision: 0002S 02
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. FRM\6R0-937-08x-09.clb
PiËce: BCM PQ25 M+ H46 0230
PiËce: J386__TSG_FT 006 0912
No. de sÈrie: KU0-KU005.11.1013970
Codage: 08BC30
Sous-systËme 2 - No. piËce Log: 6R0 959 802 T Mat: 6R0 959 802 T Labels: 6R0-959-802.CLB
PiËce: J387__TSG_BT 006 0912
No. de sÈrie: KU0-KU009.11.1012358
Codage: 08BC30
Codage: 00314B
Codage: 140200
Codage: 002000
No. de sÈrie:
Codage: 11250
6 Codes dÈfaut trouvÈs:
011 - Coupure
Compteur de RAZ: 51
Date: 2016.07.22
Temps: 20:13:25
011 - Coupure
Compteur de RAZ: 51
Date: 2016.07.22
Temps: 20:13:25
011 - Coupure
Compteur de RAZ: 51
Date: 2016.07.22
Temps: 20:13:26
011 - Coupure
Compteur de RAZ: 51
Date: 2016.07.22
Temps: 20:13:26
Compteur de RAZ: 51
Date: 2016.07.22
Temps: 20:13:21
011 - Coupure
Compteur de RAZ: 51
Date: 2016.07.22
Temps: 20:13:21
Fin-------------------------(Temps ÈcoulÈ: 03:21)--------------------------
Les défauts concernant l'AUTORADIO :
011 - Coupure
Compteur de RAZ: 32
Date: 2016.06.28
Temps: 00:19:08
011 - Coupure
Compteur de RAZ: 32
Date: 2016.06.28
Temps: 00:19:08
011 - Coupure
Compteur de RAZ: 32
Date: 2016.06.28
Temps: 00:19:04
011 - Coupure
Compteur de RAZ: 32
Date: 2016.06.28
Temps: 00:19:10
011 - Coupure
Compteur de RAZ: 32
Date: 2016.06.28
Temps: 00:19:10
Compteur de RAZ: 77
Date: 2016.06.28
Temps: 00:19:04
011 - Coupure
Compteur de RAZ: 49
Date: 2016.07.13
Temps: 05:22:24
Compteur de RAZ: 51
Date: 2016.07.13
Temps: 05:23:22
Changement autoradio RCD 210 -> RCD310
L'antenne n'est pas mise , j'attends l'adaptateur antenne vers double antenne.
LEs autres codes défauts sont du au fait que je n'ai pas Woofer Tweeter, j'imagine que ces des enceintes sur le véhicule.
Les défauts concernant PORTE INSTRUMENT :
Compteur de RAZ: 80
Date: 2016.07.13
Temps: 02:55:08
Au début, je pensais que c'était un capteur dans ma porte conducteur qui était hs suite à un accident sur mon coté gauche. La porte à du mal a fermé mais je crois avoir compris que c'était le COMPTEUR ?
Il apparait aussi sous le CALCULATEUR ABS
Et j'ai ce voyant ESP allumé :
Presque systématiquement et je l'avais aussi sur l'ancien moteur.
Je pense que c'est lié à des capteurs de route qui sont HS suite au frottement du cote gauche du véhicule ?
Il faut d'abord résoudre le souci moteur :
P0341 00 [237]
La suite tu verras après.
Pour résoudre ce problème :
On est sûr que le timing de ce moteur est ok et que la distrib est ok ? Tu l'as juste installé et ça tourne bien ou pas? Voir lien ci-dessus, ET résoudre pas-à-pas. Le capteur est peut-être défectueux mais parfois la pièce est bonne et il y a un problèem sous-jacent (distrib)
Date: 2022.03.01
Temps: 20:16:25
10980 - Capteur de pos. d¥ transmetteur (G40) Signal implausible
00 [237] - -
Date: 2022.03.01
Temps: 20:13:47
Les défauts concernant le MOTEUR :
- 6323 - Pression tubulure adm./masse d'air<->Angle de papillon P0068 00 [237] - Ecart
- 10980 - Capteur de pos. d¥ transmetteur (G40) Signal implausible
00 [237] - -
Capteur position ACC, Probleme de calage si après changement du capteur défaut toujours présent ?
Pression ADMission / AIR du papillon aucune idée ...
P0341 00 [237]
Merci pour ton retour. Merci pour le lien.
Le moteur est garantie 3 mois et il a tourné bien pendant quelques kilomètres .
Le kit courroie complet avec la pompe à eau, à été changé et on a utilisé des piges pour calibrer la distribution, mais on a pas réussi à utilisé les 4 piges en même temps.
On a bloqué les deux arbres à cames et le capteur vilebrequin. Mais impossible à a mettre la pige du capteur Arbre à Came ...
Comment vérifier le faisceau moteur / prise ACC ? 3 broches ? Il faut quoi ? un multimètre ? ou autre appareil ?
J'ai essayé les capteurs du nouveau moteur, l'ancien moteur et le nouveau que j'avais acheté. Le défaut est toujours présent :(
Tu dis que tu n'as pas pu mettre la pige du capteur AAC.
Stp te relire, il n'y a pas de pige à mettre dans le capteur AAC.
Tu n'as pu utiliser les 4 piges en même temps. J'en déduis que tu n'as pas fait la distribution correctement.
Tu as pu mettre les piges dans les AAC et pas dans le vilo? J'ai pas de mémoire ce moteur, mais je pense pas que y ait de pige au vilo, et que c'est plutôt le mettre sur un repère.
Tu me rappelles la procédure? Ou tu me fais une photo des outils utilisés et de celui que tu n'as pas pu mettre?
Je crains que ta distrib soit pas au top :(
Sur ces trois cylindres ça doit être au top, y a pas mal d'acyclisme venant de la conception du 3 cylindres.
La prise du capteur AAC se vérifie tout d'abord visuellement. Ensuite il faut voir si le faisceau est en cours circuit entre le + et le -, ce qui n'est apparemment pas ton cas, car "signal implausible" n'est pas un souci de faisceau, mais un souci mécanique à mon sens.
Tu dois revérifier ta distribution, il n'est pas normal de ne pas pouvoir mettre TOUTES les piges
00 [237] - -
Oui exactement
00 [237] - -
Causes possibles​
  • Câblage de/vers le capteur de position de l'arbre à cames (G40) défectueux
  • Capteur de position de l'arbre à cames (G40) défectueux
  • Calendrier mal aligné
  • Huile de bas niveau ou basse pression d'huile
Solutions possibles​
  • Vérifier le câblage de/vers le capteur de position de l'arbre à cames (G40)
  • Vérifier le capteur de position de l'arbre à cames (G40)
  • Vérifier le timing
  • Vérifier le niveau d'huile et/ou la pression d'huile
  • Timing misaligned (traduit google trad : Calendrier mal aligné)
C'est en rapport avec le calage distribution @Polo16v190
Ouf, google est vraiment nul.
Le timing c'est le timing de la distrib, et oui, je pense que c'est à refaire. Bon courage! (au moins à vérifier)
Bon Go refaire le calage :snif:
J'ai utilisé cela :
Ok je vois. Il n'est pas normal de ne pas avoir pu tout mettre.
Je propsoe plutot un contrôle de ton calage, pas besoin dans l'immédiat de retirer la chaine etc... Un contrôle tout d'abord.
Tu peux de manière électronique faire tourner ton moteur et checker avec VCDS l'angle de sychro de ton moteur (par exemple dans les différents groupes de mesure) mais je suis certain que c'est un souci de distrib'
Cependant, je ne sais pas si j'ai une mauvaise utilisation de VCDS, mais j'ai des cases grisées :(
Une capture d'écran stp je ne vois pas de quelles case tu parles.
Attention ça s'utilises avec une tête de diag compatible
Je viens de voir ton message.
Il y a une pige en haut a la place du capteur arbre à cames, une derrière le moteur sur le vilebrequin j'imagine.
Deux sur le cote pour bloque les arbres à cames.
4 piges = 4 emplacements
Cherche pas plus loin, la procédure est claire, tu n'as pas pu mettre celui du vilo, calage incorrecte.
Par contre je n'ai que 3 piges pour ton moteur.
Dans tous les cas, il te faut refaire cela, redis nous quand c'est fait ;)
La procédure est simple, ça va te prendre 30 minutes sur ce moteur simple
Bon courage
  • Distri_CGPB.pdf
    175.4 KB · Affichages: 5
Bon courage
Merci je vous tiens au courant
