Guits88
BMN
JMA
WAUZZZ8P17A142376
Hello a tous,
Suite a des fumées bleues a l échappement (uniquement au ralenti a froid comme à chaud) j ai remarqué un suintement d huile au niveau de la durite de turbo côté admission..
Lors du demontage évidement des goutes d huiles sont formées juste avant l hélice du turbo.
L intérieur de la durite est imbibé d huile également.
Le jeu radial me paraît important.
Mon turbo serait il HS ? Il a 207MKm..
Ce qu'indique @Polo16v190 reste exact, la soupape se trouve dans le cache culbuteur, c'est l'endroit avec le gros rond en plastique thermosoudé, eet après un kilométrage certain, la soupape colle, je le fais une fois par an, mais celà ne se démonte pas, il faut démonter le cache culbuteur, et avec du dégraissant et autre outil mécanique, goupillon et autre, ben on fait le taf.
Regarde la SSP 368 c'est celle qui parle du moteur BMN de 125 KWS = 170 CV.
OK je vais regarder ça..
Pour ma part, nouveau turbo reçu mais après pas mal de recherche je soupçonne des soupapes fuyardes dans mon bloc.. je n ai pas d outils pour vérifier mes pressions mais j ai bien envie de faire du demontage pour vérifier tout ça (culasse complète ?!) A voir..
Problème je n ai aucun support technique pour faire cette opération et ca m aiderait énormément ! Quelqu'un aurait une RTA ou autre pour moi ?
Le mieux télécharger elsawin sur le site l'installer faire celà en MV et tu auras tous les renseignements que tu souhaites
Dans un premier temps tu pourrais faire un test de compression, ou de fuite, pour voir si ton idée est correcte ;)
J aimerais mais je ne trouve pas le matériel pour
Ca s'achète sur Amazon pour pas grand chose pourtant.
Tu as cherché où?
Tu as cherché où?
Lol je l ai acheté justement mais il ne s adapte pas ! C est du wish aliexpress.. autrement ca coûte une noix..
