1 Code défaut trouvé: aucun réglage de base (2 Membres)
casa
Dax
Cabriolet
CRL
QMM
WAUZZZ8V5G1094427
Bjr , en réinitialisant le message entretien, je passe un coup de scan et j'ai vu ça ...
Sur le 17-instruments
Impossible à enlever avec VCDS 21.9 , si qqu'un à une idée, d'avance merci !
Type chassis: 8V-AU37 (5Q0)
Scanner: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 26 2B 42 44 52 55 5F 6C
VIN: WAUZZZ8V5G1094427 Kilométrage: 69617km
01-Moteur -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
26-Toît ouvrant -- Etat: OK 0000
2B-Verr. Col. Direct. -- Etat: OK 0000
6C-Caméra recul -- Etat: OK 0000
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
No. pièce Log: 8V0 920 871 S Mat: 8V0 920 871 S
Pièce: KOMBI H03 6423
Codage: 07A411182B8000080300E8001000000000000000
No. Atelier: WSC 06385 790 00016
Jeu de données ASAM: EV_DashBoardVDDMQBAB 009051
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW26.rod
VCID: 4C9D39F2E7CB1EE9E9-8018
1048578 - aucun réglage de base
B2010 00 [009] - -
Etat du défaut: 00000001
Compteur de RAZ: 235
Kilométrage: 69617 km
Date: 2022.04.05
Temps: 09:34:40
Tu n'as pas le témoin allumé?
Non aucun voyant, ni alerte ! Et tout est normal , affichage etc.
En bref, l'erreur est qu'il faut faire le réglage de base de l'ABS.
Avec VCDS ou pas.
Il te faut donc aller en concession si tu n'es pas confortable avec cela et te renseigner sur la procédure.
Il y a pleins de basic settings à faire sur un ABS, je ne sais pas lequel sur le tien n'a pas été fait.
De plus, le code donné est difficile à interpréter, car ce ni le cde ISO, ni le code VW, ton interface étant trop vieille.
Ou bin tu as ODIS, ou bien tu mets à jour ton interface, ou bien c'est go au garage si tu veux que ce soit bien propre.
Salut !
@Polo16v190 qu'est ce qui te faire dire que c'est un souci de codage ABS ? Il serait également en défaut je pense si c'était le cas.
Je viens de tomber la dessus :
Je pense qu'il serait intéressant d'aller voir les valeurs énoncées dans le sujet est de vérifier qu'elle ne sont pas en dehors des valeurs attendues.
"ESI: maximum value km-driving distance/inspection"
"ESI: minimum value km-driving distance/inspection"
Bon toi elle devrait être en français mais je pense que tu vas trouver. Tu trouvera ça en allant sur le calculateur 17 et Adaptation, dans la liste déroulante. Donne nous ce que tu trouves.
Plusieurs sujets sur ce défaut là et à chaque fois on parle de ses valeurs, la piste semble bonne ;)
@spanky , tu as raison car j'ai fait le RAZ entretien aujourd'hui et le défaut est daté d'aujourd'hui et le kilométrage aussi.
Pour faire court j'ai fait l'entretien à 63867 le 26/12 et j'ai fait le RAZ le 5/04 (aujourd'hui) et comme l'auto à 4817 kms et 101 jours de plus , j'ai rentré ces 2 valeurs ds IDE 510 et 511. Peut être que c'est pas la qu'il fallait les mettre ??
Salut !
Pas un souci de codage, un souci de réglage de base. S'il reste, c'est qu'il y a un souci, car c'est enregistré dans la centrale ABS :)
Bonjour @Polo16v190 , il n'y a pas d'erreur ds la centrale de l'ABS (03) ... je n'en vois pas.
Juste un code défaut ds le 17 instruments pourquoi m'orienter vers l'ABS ??
Ah *****, me suis fait avoir, j'ai vu ABS en orange, et ensuite j'ai pas lu l'erreur en dessous.
Désolé, mea culpa, en effet, ce que dis Niafron est correct, pas de stress à avoir et ta manip a été la bonne, désolé :(
Je pense que le souci est là. Pas sûr que tu es rentré ça dans les bonnes adresse "IDE". Si tu vas sur la fonction "RàZ" de VCDS et que tu le laisse aller récupérer toute les infos, tu peux nous poster ce qu'il trouver comme valeurs ?
@Polo16v190 je m'en suis douté que ABS en orange t'as trompé ... 🪝
@spanky je fais ça dès que j'ai à nouveau l'auto, ma copine la laisse pas comme ça 😁
Bjr , voila le relevé des paramètres aujourd'hui 09/04/2022 à 69940kms, sachant que j'ai fait l'entretien à 63867 le 26/12 et fait le RAZ le 5/04 et comme l'auto avait 4817 kms et 101 jours de plus , j'ai rentré ds IDE 510 et 511, 4817kms et 101 jours. Voili voilu ... y'a donc quelque chose que j'ai mal fait mais j'avoue ne pas savoir quoi ni ou , si vous le voyez d'avance merci aux spécialistes VCDS
A3.jpg !
Ce défaut en réglage de base dans le 17 était déjà présent avant le reset entretien ?
Si non faire un reset complet ESI & FIX et ensuite remettre les vrais valeurs manellement dans chaque rubrique 510 ,511,351, 352
Attention apd 2017 en VW par exemple il faut une nouvelle interface pour le reset , je ne sais pas chez Audi mais bon comme tu as réussi à modifier c'est ok je pense.
Non c'est suite à mon intervention que le défaut est la, je suis en 21.9
Hello ... @charlydiag merci de ta réponse et ... en 351-352 et 510-511 que dois je mettre ??
Car je vois pas trop la différence entre ces 2 couples !!! FIX et ESI ? chinois pour moi !
FIX = interval fixe (15k km ou 1 an)
ESI = Extended Service interval = Interval de service extensible (donc longife) jusqu'à 30k km ou 2 ans max, mais elon ce que le capteur d'huile déduit
Dans > Veuillez sélectionner un type de remise à zéro <
selctionne un reset complet entretien FIX & ESI et voir si le défaut est toujours présent
Ok merci de vos explications ... donc en FIX je mets 15000 et 365 et en ESI 30000 et 730 et ds les rubriques 351-352 et 510-511 , le kilométrage et le temps réel depuis la révision . Je verrai bien si l'erreur disparait !
Non , simplement faire un reset ne rien modifier ce sont des valeurs par défaut.
Faire reset et post la photo du résultat stp
