casa
Dax
Cabriolet
CRL
QMM
WAUZZZ8V5G1094427
Bjr , en réinitialisant le message entretien, je passe un coup de scan et j'ai vu ça ...
Sur le 17-instruments
Impossible à enlever avec VCDS 21.9 , si qqu'un à une idée, d'avance merci !
Type chassis: 8V-AU37 (5Q0)
Scanner: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 26 2B 42 44 52 55 5F 6C
VIN: WAUZZZ8V5G1094427 Kilométrage: 69617km
01-Moteur -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
26-Toît ouvrant -- Etat: OK 0000
2B-Verr. Col. Direct. -- Etat: OK 0000
6C-Caméra recul -- Etat: OK 0000
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
No. pièce Log: 8V0 920 871 S Mat: 8V0 920 871 S
Pièce: KOMBI H03 6423
Codage: 07A411182B8000080300E8001000000000000000
No. Atelier: WSC 06385 790 00016
Jeu de données ASAM: EV_DashBoardVDDMQBAB 009051
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW26.rod
VCID: 4C9D39F2E7CB1EE9E9-8018
1048578 - aucun réglage de base
B2010 00 [009] - -
Etat du défaut: 00000001
Compteur de RAZ: 235
Kilométrage: 69617 km
Date: 2022.04.05
Temps: 09:34:40
Si je fais un reset FIX et ESI tout va se mettre a zéro et plus de problème, mais c'est pas le but ... car la voiture a 7000kms et 120 Jours depuis la révision réelle et donc le rappel TdB va apparaitre bien trop tard !
Il faut d'abord faire un reset général voir si défaut encore présent et ensuite modifier 351, 352, 510 et 511 et rien faire d'autre
tu as compris ??
Je suis du même avis de Charly que je salut !
Commence par faire un reste "normal" via la fonction de VCDS, voir si le défaut disparaît, et ensuite modifier à la main pour que les km parcourus et jours écoulés correspondent de nouveau.
Oui chef ... 😁 merci je vais faire juste le reset via VCDS et faire le scan en suivant !
Allez....fais nous reset :LOL:
Et comment va ce Risette ? :)
Et bien voilà 1de plus j'ai l'info et bye bye ;)
De plus en plus comme ça sur les forums.
Ma foi
Bonsoir les amis , je ne suis pas souvent ici car ce n'est pas ma voiture , mais celle d'une amie (mon ex ...) alors je la vois pas tous les jours ;) et comme c'est la seule Audi que j'entretiens , (je n'ai plus mon A5) , je n'ai pas pensé répondre tant que j'ai pas fait la manip. veuillez accepter mes plus plates excuses et je vous souhaite un super muguet !!!
Bonjour à tous , de retour avec des info. J'ai fait le RAZ comme prévu et .... toujours le défaut instrument 17 , je n'ai rien modifié après le RAZ .
Dimanche,15,Mai,2022,14:54:47:00009
Version VCDS: FRM 21.9.0.6
Version données: 20210903 DS330.0
VIN: WAUZZZ8V5G1094427 Plaque d'immat.:
Adresse 17: Instruments Labels: 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
No. VAG du calculateur: 8V0 920 871 S Mat: 8V0 920 871 S
Pièce et/ou version: KOMBI H03 6423
Codage logiciel: 07A411182B8000080300E8001000000000000000
Code atelier: WSC 06385 790 00016
Jeu de données ASAM: EV_DashBoardVDDMQBAB 009051 (AU37)
Les codes défaut ont été effacés.
B2010 00 [009] - -
Compteur de RAZ: 99
Kilométrage: 72313 km
Date: 2022.05.15
Temps: 14:53:42
Voir les vues jointes (avant - après) , si quelqu'un y voit quelque chose ??
Je crois me souvenir qu'il faille choisir juste "rest of the world" et rien d'autre sinon tu as une erreur qui se colle sur ton module 17 !
Il n'y a que 2 choix de remise à zéro , celui choisi est affiché ds la capture d'écran , c'est celui que tu préconises, l'autre c'est ESI (pas FIX) ...
salut ,
Le reset entretien est bien réussi le reste est un défaut dans le bloc instrument qui n'a aucune influence sur le bon fonctionnement de la voiture.
Une mise à jour on line du véhicule via concessionnaire si vraiment cela dérange.
Je me trompe peut-être mais, quand on est en qualité d'huile mauvaise, ça ne doit pas être ne vidange tous les 15mkm et 365j pour le fixe ?
oui surement , quel huile est utilisée pour cette voiture ?
J'ai fait la vidange au bout de 15.000 avec de l'huile de qualité, le fait est que j'ai percuté sur ces 30.000 , peut être la est le PB , je vais y mettre 15.000 et nous verrons bien ...
Bjr à tous , après avoir modifié IDE 01153-SIA (distance max avant révision) de 30000 km à 15000 km , rien n'a changé , après le RAZ des défauts , le même défaut instrument 17 est revenu avec le dernier kilométrage compteur.
Je laisse tomber ce truc qui ne génère rien de particulier ...
