DEFAUT AIRBAG (2 Membres)
Sylmars
Orleans
J' ai une PASSAT B8 1.6 TDI de 2015 et j'ai un voyant AIRBAG qui s'est allumé, j'ai déjà changé le capteur qui se situe derrière la fermeture du capot moteur mais le problème reste le même, même après effacement via VCDS.
je vous transmets le compte rendu du défaut VCDS
Vendredi,01,Juillet,2022,17:36:58:00009
Version VCDS: FRM 21.3.0.0
Version données: 20210226 DS325.0
VIN: WVWZZZ3CZFE401698 Plaque d'immat.:
Adresse 15: Airbags Labels: 5Q0-959-655.clb
No. VAG du calculateur: 3Q0 959 655 AF Mat: 3Q0 959 655 AF
Pièce et/ou version: Airbag VW20 012 0195
Codage logiciel: 88CCC000000000005C5400CC000800000065
Code atelier: WSC 05314 000 00001
Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW20TS6VW48X 001116 (VW48)
ROD: EV_AirbaVW20TS6VW48X.rod
VCID: 0201D7CA950F189BD5-8056
9443861 - Capt. collis. pour airbag frontal; côté cond.
B101A 15 [137] - Circuit ouvert ou c.c. à la masse
Etat du défaut: 00000001
Kilométrage: 124634 km
Date: 2022.07.01
Temps: 17:35:27
par avance je vous remercie de votre aide car je suis totalement perdu et incapable de trouver le capteur qui est en défaut.
Derrière la calandre tu dois en avoir deux, il sont repérables car normalement il ont une connectique jaune.
merci pour ta réponse, effectivement j'ai bien cette connectique jaune qui arrive sur un capteur (que j'ai déjà changé mais voyant toujours là).
ils semblent en parfait état, sais tu si je peux prendre une mesure pour voir si un de ces fils est coupé ?
Test de continuité d'un bout à l'autre avec un multimètre en mode ohmique.
Il faudrait préciser qu'il faut débrancher la batterie auparavant et sur elsawin dans la section airbags de mon T4, il est stipulé de ne pas faire de mesures de continuité ! :unsure:
Oui, attention risque de déclenchement d'airbag !! Il faut déconnecter les airbags d'abord.
Bonjour merci pour vos précisions, qui me font beaucoup hésiter à effectuer les mesures.
Savais vous ou je peux me procurer un plan de câblages des airbags correspondant à mon vhl.
Je me pose une autre question, est ce que c'est bien le capteur qui est derrière la calandre qui est en défaut ou serait il possible que ce soit un autre capteur, pouvez vous regarder le compte rendu VCDS avec vos yeux d'experts et me confirmer SVP
Je vous remercie pour votre aide.
Soit le capteur ou le câblage, ou après le calculateur d'airbag sur la ligne avant, mais on va d'abord tester le moins cher, je serais toi, tu regarde d'abord câblage et connecteur si possible, tu mets de spray contact au niveau du connecteur, et tu rebranches, tu regarde ensuite si le défaut est toujours présent, pour le test de continuité, tu débranches des deux côté -Capteur airbags / Calculateur- et tu testes la continuité des fils via un multimètre.
Bonjour, j'ai toujours ce modi voyant airbag, quelq'un aurait il un schéma de cablage airbag avant et surtout je ne sais même pas où est le calculateur 😭
localisation du calculateur :
Attention aux contrôles avec multimètre sur le système airbag.....
Couper la batterie, si contrôle de continuité = déconnecter l'airbag et la prise du calculateur. Ne surtout pas mettre à l'envers le calculateur avec le contact.
Merci 😉 pour ces infos sérieuses, je vais continuer à gratter mais maintenant je vais chercher dans la bonne direction 👍 je vous ferai un petit compte rendu dès que j'aurai trouvé 🙏
