Question Hauts parleurs HS Passat (1 Membre)
Diabolo
Donateur 🤝
AWX
FHN
WVWZZZ3BZ3E366062
J'ai 2 hauts parleurs dont la membrane est HS sur ma Passat, un avant et un arrière, qui sont identiques.
Je n'arrive pas à trouver de modèle adaptable, donc c'est soit à la casse soit chez VW.
Est-ce que quelqu'un peut me donner le tarif indicatif, la référence est 3BO 035 411G.
Merci d'avance,
24,59€ TTC prix conseillé pour la référence originale (3B0035411G) et 26,86€ TTC pour celle de remplacement (1T0035411AB depuis le 01/06/2012)...
Merci pour ton retour.
Je vais attendre qu'une concession rouvre pour les commander...
Salut, ensuite tu as la marque ALPINE qui convient, en effet la profondeur des hauts parleurs va sur les support adaptés sans dépasser, et donc sans géner la descente de la vitre, toutefois il te faut les coller sur le support, j'ai utilisé de la colle pare brise, et je suis tout à fait satisfait du résultat, une petite adaptation au niveau des fils -Soudure des cosses hauts parleurs, vers le connecteur- et le tour est joué. A ce jour plus de soucis !!!!
Tu aurais la référence des HP Alpine?
J'ai passé du temps à chercher, mais je n'arrive pas à avoir les dimensions complètes des HP du commerce...
Salut et voilà les références !!!! Ensuite tu peux prendre la profondeur de tes haut-parleurs, et comparer au moment de les acheter avec les dimensions présentes sur l'emballage. IMG_20200406_175856.jpg
Il s'agit d'un kit complet, j'en ai vu également chez Focal.
Tu as tout installé ou juste les woofers?
Tu as pu garder la couronne avec le joint dans la garniture de porte?
Salut, j'ai installé que les woofers, les tweeters pas la peine, ils fonctionnent encore bien, et j'ai pu garder la couronne et le joint, mais j'ai collé tout celà à la colle à pare brise !!!
Salut !
Ah ça me rappel des souvenir ça ! J'avais du les changer également sur ma première passat.
Je suis pas sur d'avoir compris ton montage lionel. Du coup tu as découpé les "entretoise" intégrées au enceinte d'origine pour les collé sur les alpine ?
Car si tu les monte tel quel sur la contre porte, il va resté un espace entre l'enceinte et le boudin en caoutchouc qui est sur la garniture de porte. Du coup le sont n'est pas optimal.
J'ai eu deux passat, j'avais monté des alpine sur la première (et un caisson dans le coffre.. Ah ces jeunes :p), j'ai gardé les enceinte d'origine sur la seconde et remonté le même autoradio + caisson.. le sons était bien meilleurs sur la seconde passat.
Sinon tu peux aussi te faire des entretoises en bois avec le même déport que d'origine.
Ce que j'ai faot une fois collée, j'ai légèrement détouré les enceintes qui n'ont pas bougé, j'ai fait celà à la dremel et après impeccable, elles donnent du tonnerre !!!
Finalement, j'ai commandé les HP chez VW, 107€ TTC pour les 4.
ça m’embêtait de commander un kit éclaté et de mettre les tweeter à la poubelle, tant pis pour la qualité sonore...
Merci en tous cas pour vos astuces!
Tu as quoi comme autoradio dans ta passat diabolo ?
La qualité sonore des enceinte d'origine n'est pas si mauvaise que ça. Mais il faut un poste de qualité et qui permet un réglage fin de l'equalizer afin de trouver le bon réglage. J'avais un parrot Asteroîd classic à l'époque et le rendu était vraiment bon (après 3 mois à toucher au réglages ^^).
J'ai le Gamma d'origine, radio K7 avec le chargeur 6CD. :D
J'ai installé un module Bluetooth il y a quelques années.
La qualité de l'installation d'origine Blaupunkt est très bonne, c'est juste que toutes les enceintes sont en train de lâcher, au niveau du joint autour de la tulipe et j'ai un rendu horrible des graves depuis quelques temps.
17 ans plus tard et 350Mkm, c'est normal que ça dégage...
J'avais trouvé un kit éclaté Focal spécial VW, mais impossible de savoir avec certitude si c'était compatible avec ma voiture.
Si c'est pour acheter un truc une blinde et le bricoler à mort pour l'adapter, en plus de risquer de l’abîmer (sans compter qu'en ce moment on peut difficilement acheter du matos pour se dépanner), ça valait pas le coup...
J'aurai mes nouvelles enceintes demain, j'en profiterai pour blinder les contres-portes de joint silicone pour prévenir la maladie d'entrée d'eau par les vitres...
Ouais c'est sur tu risque d'entendre un belle différence !
Ce qui est dommage avec les monte d'origines, c'est que tu es limité au réglage, aiguë, grave, balance, fader... ce qui est un peut juste à mon goût.
Je ne sais pas si sur ces postes, tu as un réglage "chassis" avec VCDS comme j'avais sur mon RNS-E. En fait ces des prè-équalizer défini dans le poste en fonction du véhicule dans lequel il est monté (cabriolet, berline, avant...) et ça change fortement le traitement des basses. Mais au final... c'est a ch**... ça créer de la distortion, de la compression bref j'ai passé un moment a tester tous les réglages de chassis possible + réglage aigue/grave...
Au final le mieux est encore de mettre ça à zéro ce qui évite d'altéré la qualité du son et il faut se contenté du réglage aigue/grave du poste.
depuis je suis passé sur un 2DIN android et là j'ai trouvé mon bonheur sur le réglage.
Mais oui je met 3 mois pour trouvé le réglage qui va bien à chaque fois ^^
N'hésite pas à nous faire un retour en tout cas ;)
Oulà! J'écoute ma musique de sauvage, mais je ne suis pas un perfectionniste comme toi!
je mets juste un peu de Fader à l'avant pour ne pas entendre les rossignols du tableau de bord! :LOL:
J'ai reçu mes 4 HP chez VW vendredi matin, je les ai installés samedi.
Tous les HP étaient déchirés.
Quel plaisir de retrouver un son correct! :giggle:
Merci à tous pour votre aide et vos conseils!
Bonjour Spanky,
As-tu la référence/marque de ton autoradio 2DIN?
J'en ai vu plusieurs et à tous les prix, mais ceux qui permettent de garder les commandes au volant sont hors de prix...
Merci d'avance,
Salut
Je viens de changer il y a quelques mois les 4 HP origine par du focal coaxial 2 voies.
Je vous donne mon avis pour ceux que çà intéresse.
Le son est moins bien que d’origine a petit volume, a mi-volume très bien et je peut monter plus le volume sans dégradation ou distorsion.
A+ Laurent
