BCM 6R0937087T polo 6R - Protection des composants ? (1 Membre)
peko
france
golf
CHHA
DQ250
Salut la compagnie,
Mon BCM 6R0937087T de polo 6R semble défaillant car je n'ai plus d'éclairage des feu avant sauf en position 0 du comodo d'éclairage
j'ai déjà remplacé le comodo d'éclairage mais ca ne change rien
je vais donc essayer de remplacer le BCM par un d'occasion mais je ne trouve ni tuto ni info
je me demande donc si ce BCM ne serrait pas vérouiller avec la protection des composants ?
ou s'il est possible de lire le composant qui est dedans pour transferer le prog dans celui d'occasion ...
si quelqu'un a des infos à ce sujet :)
merci ;)
Commencer par un scan, un contrôle des fusibles et faire aussi le test des actionneurs.
olà ;)
scan : aucun dtc
fusibles ok meme ceux sur la batterie
par contre je n'ai pas test les actionneurs, de quelles actionneurs parles-tu ?
