bonjour
je pense que le moteur 1.9 115 VC si il est arrivé à ce kilométrage ? il est pas touché par les défauts de bielles
j'en connais qui ont vers les 400.000 kms et démarrent au 1/4 detour
il est préférable d'établir AVANT un vrai diagnostic !
j'ai eu un joint de Culasse il y a peu (tdi 130. ) et moi aussi j'ai fait un mini trou dans le bouchon du vase
mes contrôles et défauts
= très légères consommation d'eau
sous le vase d'expansion = longerons mouillés
DURITES d'eau très gonflées et très dures
là c'est le joint de culasse ! donc regardes bien les symptômes ( ça c'est pour la compression qui passent dans le circuit de refroidissement )
faire un joint de culasse n'est pas une mince affaire
par sécurité
il vaut mieux la déposer vide chez un pro de mécanique générale ( très lèger surfaçage et joint de CULASSE correspondant )
et passage à l'épreuve = ça peut être dans les 200. €
obligatoire = vis de culasse /de maintien d'injecteurs et joints d'injecteurs
ainsi que pose d'un kit distribution neuf
ça peut chiffrer !
donc en 1er un vrai diagnostic ( car c'est peut être pas ça !!!)
ensuite
dans la région parisienne ; tu dois pouvoir trouver un petit garage
ça reste du boulot
bon courage
NB il y a un risque mais pourquoi pas ex=
et tu remontes 'tes ''injecteurs
