grunchy
lens
golf
aym
hen
eyc
bonjour a tous suite au changement de batterie mon Transmetteur d´angle de braquage est tomber hs :cautious:
plus de direction électrique voyant rouge ...
j ai changer la piece mais je n arrive pas a faire les réglage de base
voila la diag avant travaux
5 Codes défaut trouvés:
00513 - Transmetteur de régime moteur (G28)
005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné - Témoin allumé
00003 - Calculateur
02614 - Mécanisme de direction
000 - - - Intermittent
01314 - calculateur moteur
Kilométrage: 9880 km
Température: 3.0°C
Tension: 8.30 V
Tension: 10.00 V
et la nouvelle
3 Codes défaut trouvés:
00003 - Calculateur
donc toujours pas d direction
j ai essayer de faire le reglage de base
Procédure de calibration sur châssis Golf 4 (A3/TT/Octavia/Leon/Bora)
<Sélectionner>
<03 - Freins ABS>
<Accès - 11>
Entrez le code 40168
<OK!>
<Réglages de base - 04>
Choisissez le groupe 060
<Go!>
j ai une erreur quand je choisi le groupe 060 ...
et aussi l angle de direction reste a 0 ,j ai juste le taux de rotation qui réagi bien
une idée ?
ca fait 3 jour que je cherche ,et je ne comprend pas
merci a tous
voici des photo du vcds
pour aider ;)
    206.7 KB · Affichages: 8
    123.7 KB · Affichages: 7
    130.6 KB · Affichages: 7
    128.8 KB · Affichages: 8
Hello
Il y a un truc qui me chiffonne dans tes données ..As tu vraiment changé ta batterie ?
Regardes ça , et cela ne me parait pas bizarre que que tes calculateurs ne répondent pas à ton VCDS
salut
merci de ton aide
effectivement j avais recharger la batterie
j en ai acheter une autre ce matin mais toujours voyant rouge
je vais relancer un scan pour voir je n avais même pas remarquer le voltage de 10v
Dimanche,22,Janvier,2023,18:22:38:00009
Version VCDS: FRM 22.3.1.8
Version données: 20220407 DS338
VIN: WVWZZZ1KZ5W097324 Plaque d'immat.:
Kilométrage: 79900km Ordre réparation:: 25
Type chassis: 1K (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 7D
VIN: WVWZZZ1KZ5W097324 Kilométrage: 79900km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000
01-Moteur -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000
15-Airbags -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000
44-Direction assistée -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000
52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
7D-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016.lbl
No. pièce Log: 03G 906 016 FS Mat: 028 101 195 5
Pièce: R4 1,9L EDC 0000SG 6124
Révision: 12345678 No. de série: VWZ7Z0D0679784
Codage: 0050071
No. Atelier: WSC 63448 001 1048576
VCID: 79F958E330D95B478C-802C
VINID: 9E69EAAAA05BA859C02470C2108C8DDDDB
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
No. pièce: 1K0 907 379 N
Pièce: ASR FRONT MK70 0103
Codage: 0017025
No. Atelier: WSC 01279 785 00200
VCID: 3D718CF36471A767E0-8068
Adresse 08: Climatronic Labels: 1K0-820-047.lbl
No. pièce: 1K0 820 047 CR
Pièce: Climatic PQ35 081 0404
VCID: 76E353DF01C7343FE1-8022
Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 3C0-937-049-23-M.lbl
No. pièce Log: 1K0 937 049 S Mat: 1K0 937 049 S*
Pièce: Bordnetz-SG 1.0 H30 0704
Révision: 00030000 No. de série: 00000000938037
Codage: 00890F0600041800001400001400000000
VCID: 3F8DF6FB6E7DB577F2-806A
Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer VW350 012 0401
Codage: 00065493
No. Atelier: WSC 00000
4 Codes défaut trouvés:
00988 - Ampoule de feu stop droit (M10)
00059 - Borne 30 pour éclairage intérieur
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
00188 - Activation 1 relais d´alimentation tension borne 50
010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent
00187 - Activation relais d´alimentation tension borne 75X
Adresse 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
No. pièce Log: 1K0 909 605 H Mat: 1K0 909 605 H
Pièce: 01 AIRBAG VW8 023 0700
Révision: 06023000 No. de série: 00385D0KPYAW
Codage: 0012337
No. Atelier: WSC 01268 785 00200
VCID: 3169A0C3A829530774-8064
Sous-système 1 - No. de série: 6332MSME436C6205
Sous-système 2 - No. de série: 6342MSME02337305
Sous-système 3 - No. de série: 6351HSME65426E03
Sous-système 4 - No. de série: 6361HSME0B053A04
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
No. pièce Log: 1K0 953 549 Mat: 1K0 953 549
Pièce: Lenksäulenmodul 500 0030
Codage: 0000002
VCID: 6FED66BB7E9D05F722-803A
Adresse 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
No. pièce: 1K0 920 851 PX
Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 0716
Codage: 0003103
No. Atelier: WSC 63576 001 1048576
VCID: 0D111C33145157E7B0-8058
Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 1K0-907-530-V1.clb
No. pièce Log: 1K0 907 530 E Mat: 1K0 907 951
Pièce: Gateway H09 0110
Révision: 09 No. de série: 27001049130A11
Codage: 3D0F0B00070000
VCID: 295948A380F92BC7BC-807C
01044 - Calculateur mal codé
Etat du défaut: 00100000
Priorité du défaut: 1
Fréquence du défaut: 254
Compteur de RAZ: 227
Kilométrage: 64909 km
Date: 2000.00.00
Temps: 00:30:28
Etat du défaut: 00100100
Fréquence du défaut: 42
Kilométrage: 79901 km
Date: 2000.00.00
Temps: 22:25:39
01321 - Calculateur d´airbag (J234)
Date: 2000.00.00
Temps: 22:25:39
Fréquence du défaut: 39
Date: 2000.00.00
Temps: 22:26:46
01309 - Calculateur d´aide au braquage (J500)
Fréquence du défaut: 73
Date: 2000.00.00
Temps: 22:26:46
Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Pièce: IMMO VDD 0716
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
No. pièce: 1K0 959 701 E
Pièce: Tuersteuergeraet 09 0149
Codage: 0000052
VCID: 306FA5C7A3235A0F7B-8064
2 Codes défaut trouvés:
01552 - Moteur de verrouillage central porte du conducteur (V56) VERR
00928 - Unité de fermeture de verrouillage central côté conducteur (F220)
Adresse 44: Direction assistée Labels: Aucun
No. pièce: 1K1 909 144 B
Pièce: EPS_ZFLS Kl.2 1401
VCID: 2A5BB7AF85FF20DFB5-807E
00003 - Calculateur
Adresse 46: Module confort Labels:. 1K0-959-433-MIN.clb
No. pièce: 1K0 959 433 BK
Pièce: 01 KSG 0301
Codage: 98C802087F2D8404084A01E010
No. Atelier: WSC 07600 995 02392
VCID: 7AFB47EF35DF505F85-802E
Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted
Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted
Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted
Adresse 52: Porte passager Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
No. pièce: 1K0 959 702 E
Codage: 0000052
01812 - Tension d´alim. pour Calculateur de porte côté passager (J387)
002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
Adresse 7D: Chauff. appoint Labels: 1K0-963-235.lbl
No. pièce Log: 1K0 963 235 E Mat: 1K0 963 235 E
Pièce: PTC-Element 0404
Révision: 00800000 No. de série:
VCID: 2D51BCB3B41137E750-8078
Fin-------------------------(Temps écoulé: 01:26)--------------------------
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
Codage: 0050071
Tests passés: 0 0 1 1 1
Codage: 0017025
Codage: 00065493
Codage: 0012337
Codage: 0000002
Codage: 0003103
Codage: 0000052
Pièce: 01 KSG 0301
Codage: 0000052
Fin-------------------------(Temps écoulé: 01:22)--------------------------
No. VAG du calculateur: 1K1 909 144 B
Pièce et/ou version: EPS_ZFLS Kl.2 1401
Codage logiciel:
Code atelier: WSC 00000 000 00000
00003 - Calculateur
la j ai scanner le premier diag avec les erreur
le deuxième diag les erreur était effacer bien sur tous les erreur sont revenu apres la coupure du moteur
la j ai bien 14 V mais toujours le même problème
il faut absolument faire les réglage chez vw ?
    165.2 KB · Affichages: 5
    170.8 KB · Affichages: 5
    165.2 KB · Affichages: 6
Il faut faire une recherche sur ce forum , car vous êtes des dizaines voir des centaines à avoir roulé trop longtemps avéc une batterie trop faible , et flinguê l’assistance de la direction électrique très grosse consommatrice de courant c,à,d, puissance , et qui dit puissance dit Ampérage et pas voltage ....
Après le remplacement d'une batterie il faut démarrer et faire quelques dizaines de mètre pour que tout soit ok.
Parfois tourner le volant en butée de chaque côté.
Avec ce défaut elle démarre ?
- Calculateur
Si oui, remet l'ancien capteur d'angle, fait un test en roulant et efface à nouveau les défauts et post le résultat.
PS: Tu renseignes ta voiture comme étant de 2023 !!
Est-ce que tu es allé rouler ?
Dans ton cas la première chose a faire après le changement de batterie, c'est effacer tous les codes défauts, aller rouler, effacer les codes défauts, et si yen a encore, voir ce que ça donne
Et aussi stp tu peux mettre à jour les données de ta voiture dans ton profil, car appars déduire ton modèle avec la référence de tes calculateurs, tu nous aides pas trop ... Golf 5 1.9TDI je dirai
Un golf 5 TDI
J’ai essayé de rouler mais voyant rouge direction difficile
J’ai effacé le défaut plusieurs fois ex
J’ai changé la batterie
Le premier scan poster j’avais déjà le voyant rouge, et quand j’ai fait le scan je n’avais plus de batterie voiture en ^panne depuis plusieurs mois
Comment savoir si le problème vient de la crémière de direction le code erreur ne m’indique pas la pièce en défaut
Même quand je roule avec, rouler à 10, tourner a l’arrêt ex
Il est possible que la direction se calibre seul avec vcds je n’arrive pas à calibrer
oui la voiture démarre très bien
Direction HS
Voir câblage, fusibles de la direction assistée. Une x que la direction assistée sera ok le capteur d'angle pourra faire son travail.
Regarde les gros fusibles dans le compartiment moteur
j ai tester les fusible tout est ok
la voiture a toujours dormi au sec ,70 000 km
j ai juste changer la batterie comme j avais pas rouler avec depuis plusieurs mois et la voiture ne démarrer pas batterie trop faible
d autre piste ? j ai vue aussi qu il faut parfois faire une MAJ lorsque l'on change la batterie
Si le courant (+&-) arrivent bien à la crémaillère, il faudra probablement la remplacer.
Certains éléments électriques ne supportent pas toujours de passer de 0v à 12v en une fraction de seconde c'est rare mais cela arrive.
PS: corrige la date de la voiture (2023) dans ton profil merci.
Je vais modifier mon profil
J ai changer les trois relais et toujours rien
Comment je peux vérifier si le courant passe dans la crémaillère Ont peux tester directement sur vcds ou je teste avec multimètre ?
Je me demande aussi si cela peut venir du calculateur de direction assisté
Le petit boîtier noir sous le volant
Je suis perdu 😞 et partir au garages c’est compliqué niveaux financiers et j aimerait réparer moi même
Je peux avoir une crémaillère de golf 5 2l tdi mais j avait vue dans des forums qu’elle n’était pas toutes compatible
Merci de votre aide ça fait plaisir
