Codage long BCM Tiguan 2020 (1 Membre)
Hich
Marseille
Tiguan
DFGA
Auto
Bonjour j'aurais besoin d'un coup de main pour un boîtier BCM sur une Tiguan en codage long je n'ai que des zéro les portes arrières ne fonctionnent pas elles sont signalées sur le tableau de bord comme étant ouverte alors qu'elles sont fermées et les vitres électriques ne fonctionne pas non plus. Ni le verrouillage centralisé à l'arrière. Merci pour votre aide.
Bonjour tout le monde je suis novice à la matière mais j'ai une question si vous pouvez me répondre s'il vous plaît. Je voudrais essayer de récupérer un codage sur un BCM identique au mien est-ce que ça posera problème ou pas concernant l'anti démarrage c'est-à-dire je récupère un BCM avec la même ref, je le branche sur mon véhicule je pense qu'il y aura un anti-démarrage actif mais est-ce que le codage long que je compte récupérer sur ce boîtier et installer sur mon boîtier d'origine. La question est après installation du codage il y aura-t-il un souci avec l'anti démarrage ou le codage concerne réellement que les options du véhicule, désolé pour mes questions mais je ne suis pas spécialiste Volkswagen.
Merci d'avance pour votre aide.
Toutes ces manipulations te coûteront plus chère que d'aller en concession faire un simple codage en ligne via ODIS.
du coup une solution pour ton probleme, car j'ai le meme probleme perte des codages d'orgine sur le modulr9 (MK2), et souhaitant recuperer soit d'un identique soi de la concessions mais est ce qu'ils le refont et a quel prix?
Non problème toujours pas réglé, j'ai trouvé un site où il y a pas mal de codage c'est plutôt pas mal ça fait une base de données mais je crois que mon véhicule est trop récent mon code long n'y est pas présent je te le partage au cas où pour ton véhicule le site russe tu mets traduction de Google et il y a plusieurs boîtiers avec les différents codages il faut la référence de ton boîtier d'origine.
